Сведения об экранах
После включения отображается рабочий экран с основными рабочими параметрами (см. рисунок ниже).
Рабочий экран с выводом информации в сокращенном (1) и развернутом (2) виде
Переход между рабочими экранами (1) и (2) осуществляется по нажатию кнопки Graphic или Graphic.
Для перехода с рабочего экрана к меню следует нажать кнопку Graphic.
Меню преобразователя содержит следующие разделы:
  • Калибровка;
  • Настройка;
  • Информация.
Заводской пароль доступа для смены значений параметров не задан. В дальнейшем его можно установить: Настройка > Пароль.
Параметры разделов Калибровка и Настройка подробно рассмотрены в разделе.
Раздел меню Информация носит справочный характер и отображает следующие данные (см. рисунок ниже):
Экран меню «Информация»
На рисунке ниже представлен пример перехода между экранами и разделами меню.
Пример настройки параметров
При бездействии в меню более 5 минут происходит выход на рабочий экран.
Для установки значения следует:
  1. Изначально на экране отображается Graphic.
  2. Нажать кнопку Graphic – подсветится первый разряд Graphic.
  3. Нажать кнопку Graphic – подсветится второй разряд. Кнопками Graphic или Graphic установить требуемое значение: Graphic.
  4. Нажать кнопку Graphic – сохранится значение второго разряда и подсветится третий разряд. Кнопками Graphic или Graphic установить требуемое значение: Graphic.
  5. Кнопками Graphic или Graphic выбрать знак Graphic – он подсветится Graphic.
  6. Нажать кнопку Graphic для сохранения значения и перехода в предыдущий раздел меню.
Для выбора значения следует:
  1. Кнопками Graphic или Graphic выбрать необходимое значение – оно выделится цветом фона.
  2. Нажать кнопку Graphic – возле выбранного значения появится значок .
  3. Кнопками Graphic или Graphic выбрать знак Graphic – он подсветится Graphic.
  4. Нажать кнопку Graphic для сохранения значения и перехода в предыдущий раздел меню.
Список параметров меню Калибровка и Настройка и их допустимые значения представлены в таблице ниже.
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках ([Х]) приведена ссылка на номер параметра в первом столбце таблицы.
Перечень параметров меню
№ п/п
Допустимые значения и заводская установка
Комментарий
Калибровка
Верхний уровень
Уровень, %
0.0...130.0
Значение верхнего уровня калибровки в процентах
Емкость, пФ
0.000…300.000...9999.999
Значение верхнего уровня калибровки в пФ
Нижний уровень
Уровень, %
0.0...100.0
Значение нижнего уровня калибровки в процентах
Емкость, пФ
0.000…130.000...9999.999
Значение нижнего уровня калибровки в пФ
В меню установки верхнего и нижнего уровней отображается Тек.Емк. – текущее значение измеренной емкости в пФ. Если выбрать Применить текущие, то данное значение подставится в параметр Емкость
5
Фильтрация, с
0...3...180
Период фильтрации
7
Пересчет Ед.Изм
При 100 %
0.0...1000.0...9999.9
Значение в единицах измерения при уровне 100 %
8
При 0 %
0.0...9999.9
Значение в единицах измерения при уровне 0 %
9
Дисплей
Яркость
0...9
Настройка параметров ЖКИ преобразователя
10
Контрастность
0...4...9
11
Инверсия экрана
Нет; Да
12
Интерфейсы
RS-485
Скорость RS-485
300; 600; 1.2К; 2.4К; 4.8К; 9.6К; 14.4К; 19.2К; 38.4К; 57.6К; 115.2К; 230.4К
Параметры обмена по интерфейсу RS-485
13
Четность RS-485
None; Even; Odd
14
Стопбит RS-485
1Stop; 2Stop
15
Адрес RS-485
1...248
16
Аналоговый выход
Режим работы
Выкл; 0...20мА; 4...20мА
Выбор режима работы аналогового выхода
17
18
Безопасное знач.
0...1000
Безопасное значение аналогового выхода при неисправности преобразователя
19
Пересчет Ан.вых.
Тип ан.выхода
Аналоговый; Дискретный
Принцип работы приведен на рисунке
20
Для 100%
0.0...100.0
Значение уровня наполнения в процентах для 100 % выхода
21
Для 0%
0.0...100.0
Значение уровня наполнения в процентах для 0 % выхода
22
Пароль
0000…9999
Значение 0000 – пароль не используется. Пароль защиты доступа к меню преобразователя
Калибровка
Перед началом работы с преобразователем его следует откалибровать. В дальнейшем калибровку необходимо проводить при изменении типичных условий эксплуатации преобразователя (температура, влажность) или характеристик рабочей среды, а также раз в год в рамках технического обслуживания прибора.
Калибровку необходимо проводить с использованием той среды в которой предполагается дальнейшая эксплуатация.
Преобразователь рекомендуется калибровать вначале при максимально возможном, а затем при минимально возможном уровне, поскольку часть среды (например, масла) может осесть на ЧЭ, что скажется на точности калибровки. Допускается калибровка преобразователя в обратном порядке.
Для калибровки преобразователя следует:
  1. Заполнить емкость до максимально возможного уровня (этот уровень не должен превышать максимальный уровень работы преобразователя – 25 мм от верха ЧЭ).
  2. Выждать не менее 5 минут.
  3. Произвести калибровку верхнего уровня: установить необходимые значения в параметрах [1] и [2] либо в соответствующих регистрах по сети RS-485*.
  4. Опорожнить емкость до минимально возможного уровня (этот уровень должен быть не менее минимального уровня работы преобразователя – 25 мм от низа ЧЭ).
  5. Выждать не менее 5 минут.
  6. Произвести калибровку нижнего уровня: установить необходимые значения в параметрах [3] и [4] либо в соответствующих регистрах по сети RS-485*.
* Если в регистр «Верхний уровень, пФ» / «Нижний уровень, пФ» записать 0, то в соответствующий параметр запишутся текущие показания преобразователя.
Для устранения колебаний значения уровня можно установить значение фильтра в параметре [5]. Следует учитывать, что время реакции полного измерения и задержки реакции на быстрое изменение измеряемых величин также увеличится.
Рекомендуется запомнить или записать удобным способом установленные значения параметров калибровки.
Перечень предупреждений и аварий
В таблице представлены предупреждения и аварии, причины их возникновения и способы устранения.
Все аварии отображаются на экране.
Статус аварии снимается автоматически при устранении ее причин.
Перечень аварий преобразователя
Индикация аварий
Причина
Способ устранения
E1
Прогрев преобразователя при старте в течение 30 с
Не требуется
E2
Высокий уровень шума
Волнение поверхности среды
Увеличить значение параметра фильтра [5]
E3
Уровень не стабилизирован
Изменение уровня среды
Не требуется
E4
Отсутствие ЧЭ
Повреждение или обрыв ЧЭ преобразователя
Проверить ЧЭ.
Обратиться в сервисный центр
E5
КЗ
Короткое замыкание ЧЭ.
Повреждение PTFE-изоляциии
Проверить корректность выбора прибора (см. Выбор модификации).
E6
Неисправность преобразователя
Неисправность измерительного блока
В квадратных скобках ([Х]) приведена ссылка на номер параметра в первом столбце таблицы.
Работа в сети RS-485
Преобразователь может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными Modbus RTU.
В преобразователе реализовано выполнение следующих функций Modbus:
  • 03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
  • 06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
  • 16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к преобразователю следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
  • скорость обмена: 9600 бит/с;
  • длина слова данных: 8 бит;
  • контроль четности: отсутствует;
  • количество стоп-бит: 1 бит;
  • сетевой адрес преобразователя: 1.
У каждого преобразователя в коммуникационной сети должны быть:
  • уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
  • одинаковая скорость передачи данных.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в Приложении Б.
Подключение к Owen Configurator
Преобразователь можно настроить также с помощью ПО «Owen Configurator».
Для подключения преобразователя к Owen Configurator следует:
  1. Подключить прибор к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, АС4-М).
  2. Открыть ПО «Owen Configurator».
  4. В выпадающем меню Интерфейс во вкладке Сетевые настройки выбрать COM-порт, соответствующий преобразователю АС4-М.
    Меню выбора интерфейса
  5. В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  6. Если устройство подключается впервые, то в настройках подключения выбрать Задать самостоятельно и установить следующие значения:
    Настройка подключения
  7. Выбрать Найти одно устройство.
  8. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
  9. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится преобразователь с указанным адресом.
    Поиск устройства
  10. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с преобразователем приведена в Справке ПО «Owen Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Список параметров, доступных для настройки, представлен в Приложении Б.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО преобразователя обновляется с помощью OWEN Configurator.
  1. Подключиться к OWEN Configurator согласно разделу.
  2. Нажать на кнопку Обновить устройство.
  3. Выполнять указания Мастера обновлений (файл встроенного ПО размещен на сайте owen.ru на странице преобразователя в разделе документации и ПО).
