Для выбора модификации преобразователя следует определить, для какой рабочей среды и в каком резервуаре планируется его использовать:
Модификация преобразователя | Описание и материалы ЧЭ | Рабочая среда | Резервуар |
ДУ311-1.1.10.х | Неизолированный стержень, материалы: сталь AISI304, PPS | Абразивные сыпучие материалы (например, цемент, песок); загрязненные непроводящие жидкости (например, масла, дизельное топливо, бензин); жидкости высокой вязкости (например, масла при отрицательных температурах) | Металлические резервуары. Выходной сигнал преобразователя зависит от формы резервуара |
ДУ311-1.1.11.х | Изолированный стержень, материалы: сталь AISI304, PPS, PTFE | Неабразивные сыпучие материалы; загрязненные электропроводящие жидкости (например, буровой расствор), в том числе с большой вязкостью; агрессивные вещества | |
ДУ311-1.1.40.х | Неизолированный стержень в трубе, материалы: сталь AISI304, PPS. | Незагрязненные непроводящие жидкости (например, масла, светлые нефтепродукты) | Пластиковые или непроводящие материалы стенок резервуара, металлические резервуары. Выходной сигнал не зависит от формы резервуара |
ДУ311-1.1.41.х | Изолированный стержень в трубе, материалы: сталь AISI304, PPS, PTFE | Незагрязненные электропроводящие жидкости (например, вода, антифриз) |
