Используемые форматы данных:
INTx – x-разрядное знаковое целое число;
UINTx – x-разрядное беззнаковое целое число;
FLOAT – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись.
Параметры, необходимые для обмена посредством сторонних приложений: функция чтения – 3; функция записи – 16; идентификатор устройства – адрес RS-485.
№ п/п | Параметр | Комментарий | Номер первого регистра | Количество регистров | Формат данных | Тип доступа | |
DEC | HEX | ||||||
1 | Значение, 0,001 пФ | Текущее значение уровня в 0,001 пФ | 5555 | 0x15B3 | 2 | UINT32* | RO |
2 | Температура, 0,1 °C | Текущее значение температуры внутри корпуса прибора, представленное как t*10 °C | 5557 | 0x15B5 | 1 | INT16 | RO |
3 | Уровень, 0,1 % | Текущее значение уровня в 0,1 % | 5558 | 0x15B6 | 1 | INT16 | RO |
4 | Уровень, ед. изм. | Текущее значение уровня в единицах измерения | 5559 | 0x15B7 | 2 | INT32* | RO |
5 | Состояние | 0 – Норма; 1 – Прогрев..; 2 – Высокий уровень шума; 3 – Уровень не стабилизирован; 4 – Отсутствие ЧЭ; 5 – КЗ; 6 – Неисправность преобразователя | 5554 | 0x15B2 | 1 | UINT8 | RO |
6 | Фильтр, с | Значение периода усреднения (в секундах) | 5576 | 0x15C8 | 1 | UINT16 | RW |
7 | Верхний уровень, 0,1 % | Значение верхнего уровня калибровки в 0,1 % | 5563 | 0x15BB | 1 | UINT16 | RW |
8 | Верхний уровень, 0,001 пФ | Значение верхнего уровня калибровки в 0,001 пФ | 5564 | 0x15BC | 2 | UINT32* | RW |
9 | Нижний уровень, 0,1 % | Значение нижнего уровня калибровки в 0,1 % | 5566 | 0x15BE | 1 | UINT16 | RW |
10 | Нижний уровень, 0,001 пФ | Значение нижнего уровня калибровки в 0,001 пФ | 5567 | 0x15BF | 2 | UINT32* | RW |
11 | При 100 %, мм | Уровень среды, соответствующий заполненной на 100 % емкости (в 0,1 мм) | 5569 | 0x15C1 | 2 | INT32* | RW |
12 | При 0 %, мм | Уровень среды, соответствующий заполненной на 0 % емкости (в 0,1 мм) | 5571 | 0x15C3 | 2 | INT32* | RW |
13 | Для значения выхода 100 % | Уровень емкости, соответствующий 100 % аналогового выхода (в 0,1 %) | 5573 | 0x15C5 | 1 | INT16 | RW |
14 | Для значения выхода 0 % | Уровень емкости, соответствующий 0 % аналогового выхода (в 0,1 %) | 5574 | 0x15C6 | 1 | INT16 | RW |
15 | Режим работы | Режим работы аналогового выхода: 0 – Аналоговый; 1 – Дискретный | 5575 | 0x15C7 | 1 | UINT8 | RW |
16 | Состояние | Состояние аналогового выхода: 0 – Норма; 1 – Нет ответа ЦАП; 2 – Отсутствие нагрузки; 3 – Перегрев ЦАП; 4 – Ошибка CRC; 5 – Канал отключен; 6 – Короткое замыкание | 3128 | 0x0C38 | 1 | UINT8 | RO |
17 | Режим работы | Тип аналогового выхода: 0 – Выключен; 1 – 0...20 мА; 2 – 4...20 мА | 3160 | 0x0C58 | 1 | UINT8 | RW |
18 | Безопасное значение выхода | Безопасное значение аналогового выхода при неисправности преобразователя (в 0.1 %) | 3032 | 0x0BD8 | 1 | UINT16 | RW |
19 | Скорость COM-порта | 0 – 300; 1 – 600; 2 – 1200; 3 – 2400; 4 – 4800; 5 – 9600; 6 – 14400; 7 – 19200; 8 – 38400; 9 – 57600; 10 – 115200; 11 – 230400 | 521 | 0x0209 | 1 | UINT8 | RW |
20 | Размер данных | 0 – 8 bit | 522 | 0x020A | 1 | UINT8 | RW |
21 | Кол. стоп-битов | 0 – 1 stop 1 – 2 stops | 523 | 0x020B | 1 | UINT8 | RW |
22 | Контроль четности | 0 – None 1 – Even 2 – Odd | 524 | 0x020C | 1 | UINT8 | RW |
23 | Modbus адрес | 1...248 | 526 | 0x020E | 1 | UINT8 | RW |
Примечание * 32-битные и более значения рассматриваются как состоящие из 16-битных слов и передаются в little-endian порядке. Например, 32-битное значение 0x12345678 будет передано как 0x56 0x78 0x12 0x34, а строка символов «PBR\0» – 'B' 'P' 0x00 'R'. |
