В шлюзе имеется возможность настройки следующих параметров (см. раздел):
  • точки доступа:
    • основная для подключения к OwenCloud;
    • резервная для подключения к OwenCloud;
    • время перехода на основную точку доступа;
  • статического IP-адреса или получение IP-адреса от DHCP-сервера (по умолчанию);
  • адреса дополнительных DNS-серверов;
  • параметров Режима безопасности (см. раздел).
Настройка шлюза ПВ210 производится одним из следующих способов:
  • с помощью Owen Configurator:
    • при подключении по интерфейсу USB (рекомендуется);
    • по беспроводной сети WiFi.
  • в WEB-интерфейсе.
Подключение к ПК и настройка с помощью Owen Configurator
Последовательность настройки шлюза:
  1. Скачать и установить на ПК программу Owen Configurator.
  2. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу USB или Wi-Fi.
  3. Добавить шлюз в проект в программе Owen Configurator с учетом способа подключения шлюза к ПК.
  4. Установить значения сетевых параметров (см. раздел).
  5. Добавить шлюз и подключенные к шлюзу приборы в OwenCloud (см. раздел).
Подключение по интерфейсу USB
Для добавления шлюза в проект Owen Configurator следует:
  1. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу USB.
  2. Запустить программу Owen Configurator.
  3. Во вкладке Проект нажать кнопку Добавить устройства. Откроется окно:
    Меню выбора интерфейса
  • В поле Интерфейс выбрать COM порт, присвоенный шлюзу. Номер и название порта отображается в Диспетчере устройств Windows.
  • В поле выбрать Протокол выбрать Owen Auto Detection Protocol.
  • Выбрать Найти одно устройство.
  • Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  • Нажать кнопку Найти. В окне отобразится шлюз с указанным адресом.
  • Выбрать устройство, установив галочку, и нажать кнопку Добавить устройства. Устройство будет добавлено в проект.
Подключение по беспроводной сети Wi-Fi
При подключении по беспроводной сети Wi-Fi следует подать основное питание на прибор.
Возможны следующие варианты подключения прибора к ПК по беспроводной сети Wi-Fi:
  • через собственную точку доступа прибора;
  • через внешнюю сеть Wi-Fi.
Подключение через собственную точку доступа прибора
Для поиска и добавления прибора, подключенного через собственную точку доступа, в проект Owen Configurator следует:
  1. На ПК в меню Параметры сети и Интернет выбрать созданную шлюзом точку доступа и указать пароль 12345678.
    Точка доступа
    Шлюз создает точку доступа вида «PW210_хххххх», где xxxxxx – 6 последних цифр заводского номера прибора.
  2. Запустить Owen Configurator.
  3. Во вкладке Проект нажать кнопку Добавить устройства. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
  4. В выпадающем меню Интерфейс выбрать беспроводную сеть (Wi-Fi, Wireless 80211 или другое системное имя, которое определил ПК).
    Меню выбора интерфейса Wi-Fi
Установить следующие значения параметров:
  • В поле Интерфейс выбрать интерфейс для подключения — Wi-Fi.
  • Выбрать Найти одно устройство и указать IP адрес. Значение по умолчанию – 192.168.1.99
    В случае если IP адрес не известен, выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон IP-адресов сети.
    Добавление устройства
Подключение через внешнюю сеть Wi-Fi
Для подключения к внешней сети Wi-Fi следует:
  1. Подключить прибор к Owen Configurator через собственную точку доступа прибора или по интерфейсу USB (см. раздел).
  2. В меню Сетевые настройки выбрать вкладку Настройки Wi-Fi.
    Сетевые настройки
  3. В поле SSID ввести наименование устройства точки доступа.
  4. В поле Password ввести пароль устройства точки доступа.
  5. В меню Проект нажать Записать значения .
После записи параметров устройства точки доступа прибор доступен для подключения через внешнюю сеть Wi-Fi. При этом прибор и ПК, с установленным Owen Configurator, должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.
Настройка через WEB-интерфейс и просмотр лога прибора
Для настройки прибора через WEB-интерфейс следует подключиться к точке доступа:
  • при подключении к точке доступа, созданной прибором, страница настройки откроется автоматически или необходимо ввести в браузере IP-адрес встроенной точки доступа – 192.168.1.99.
  • при подключении к внешней точке доступа в браузере необходимо ввести IP-адрес прибора.
Страница настройки прибора
С помощью WEB-интерфейса настраиваются следующие параметры:
  • основная точка доступа для подключения к OwenCloud;
  • резервная точка доступа для подключения к OwenCloud;
  • адреса дополнительных DNS-серверов (независимо от адресов, полученных от маршрутизатора);
  • имя и пароль точки доступа, создаваемой прибором.
В случае если устройство, используемое для доступа к WEB-интерфейсу, не поддерживает JavaScript или при плохом качестве связи по сети Wi-Fi рекомендуется использовать облегченную версию страницы, перейдя по ссылке Перейти на упрощенную страницу. Функционал облегченной версии полностью соответствует стандартной странице настроек.
Облегченная версия страницы
Просмотр лога прибора
Лог позволяет сохранять в энергонезависимой памяти устройства сообщения о состоянии прибора с привязкой ко времени.
Для перехода на страницу лога следует перейти по ссылке Лог прибора.
Время сообщения фиксируется в зависимости от синхронизации времени прибора с сетью Wi-Fi:
  • синхронизация произведена время отображается в формате «дд. мм. гггг чч: мм: сс»;
  • синхронизация не произведена время отображается в формате «чч:мм:сс» с момента запуска Wi-Fi модуля.
Страница «Лог прибора»
Максимальное количество сообщений в шлюзе – 700.
Для сохранения сообщений лога в файл (.txt) нажать кнопку Сохранить в файл.
Настройка сетевых параметров
В настройках прибора в разделе Сетевые настройки / Настройки Wi-Fi:
Настройки Wi-Fi
Для шлюза указываются две точки доступа подключения – основная и резервная. Резервная точка доступа используется при недоступности основной точки доступа.
Укажите следующие параметры:
  • SSID – имя точки доступа
  • Password – пароль для подключения к точке доступа
  • Режим DHCP – режим динамического присвоения IP адресов. Возможные варианты:
    • Выкл — задание статического IP адреса. Укажите значения параметров: IP адрес, Маска IP адреса, IP адрес шлюза.
    • Вкл (по умолчанию) — установка динамического IP адреса сети Ethernet от DHCP-севера.
  • DNS серверы 1, 2 — при необходимости измените IP адреса DNS серверов. Значения по умолчанию: 77.88.8.1 и 8.8.8.8.
    DNS-серверы
Также можно указать время, через которое прибор выполнит попытку подключения к OwenCloud через основную точку доступа (0 – прибор не будет выполнять попытки подключения через основную точку доступа).
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud.
  2. В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
    • адрес прибора, подключенного к шлюзу;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора для отображения в сервисе OwenCloud;
    • часовой пояс, в котором находится прибор.
  3. Задать настройки RS–485.
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • число бит: 8;
    • количество стоп-бит: 1;
    • бит четности: нет.
  4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенных к шлюзу приборов.
Пункты 2–4 следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу. Если прибор подключен корректно, в личном кабинете в OwenCloud будут отображаться данные, полученные от прибора.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Ограничение обмена данными при работе с OwenCloud
Для приборов с интерфейсом RS-485, подключенных к шлюзу, имеется возможность ограничения доступа через OwenCloud. Ограничение доступа настраивается в Owen Configurator или в WEB-интерфейсе.
В настройках прибора в разделе Сетевые настройки / OwenCloud:
Необходимо выбрать один из типов доступа:
  • Полный доступ (по умолчанию) — разрешение на чтение и запись в приборы;
  • Только запись — блокирование всех команд, кроме команды записи;
  • Только чтение — блокирование всех команд, кроме команды чтения.
Обновление встроенного ПО
Способы обновления встроенного ПО:
  • Owen Configurator;
  • WEB-интерфейса.
В некоторых случая может потребоваться низкоуровневое обновление ПО, которое осуществляется с помощью ПО Мастер прошивки. Инструкция находится внутри ПО, доступного для скачивания на странице товара на сайте www.owen.ru. Для обновления использовать файл прошивки с расширением .exe.
Обновление с помощью Owen Configurator
Для обновления встроенного ПО с помощью Owen Configurator следует:
  1. Подключить шлюз к ПК согласно разделу.
  2. Нажать кнопку Graphic в контекстном меню устройства или на панели управления.
  3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО на самом устройстве (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления встроенного ПО).
Обновление с помощью WEB-интерфейса
Для обновления встроенного ПО с помощью WEB-интерфейса следует:
  1. Зайти на WEB-страницу шлюза согласно разделу.
  2. Перейти на страницу Обновление прошивки;
  3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления ПО).
  1. Открыть крышку.
  2. Нажать и удерживать Graphic более 12 секунд.
  3. Отключить и подключить питание шлюза.
Также восстановление заводских настроек доступно в WEB-интерфейсе устройства по ссылке Сбросить настройки.
