Системные настройки
Установка даты и времени
В прибор встроены энергонезависимые часы реального времени, которые будут поддерживать дату и время в случае отключения основного питания.
Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют действительному значению, их следует откорректировать.
Для корректного использования режимов экономии (см. раздел) и журнала аварий (см. раздел) следует установить на приборе точную дату и время. Для установки даты и времени следует зайти в Системное меню → Прибор → Часы. Помимо даты и времени можно настроить отклонение часов, измеряемое в секундах в месяц.
Настройка даты и времени описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Дата    23 ОКТ 19
Текущая дата
Время    09:28:14
Текущее время
Отклонение часов
0 сек/мес
Ежемесячное отклонение часов
–999…+999
Настройка подсветки экрана
Подсветка экрана настраивается в Системном меню → Прибор → Экран. Процесс настройки описан в таблице.
Экран
Диапазон значений
Подсветка экрана
Активна 10 с
Длительность работы подсветки
Выключена,
Активна 10 с,
Активна 30 с,
Активна 1 мин,
Активна 10 мин,
Включена
Яркость    70%
Яркость экрана
0…100
Контраст    50%
Контрастность экрана
0…100
Установка пароля
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (см. таблица). Пароль устанавливается в Меню → Настройки → Пароли.
Установка пароля
Экран
Пароли
Пароль 1:     0
Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2:     0
Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3:     0
Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»
Для сброса паролей следует:
  1. Перейти в меню прибора.
  2. Нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic.
  3. Набрать пароль 118 и подтвердить сброс.
