Параметры регулирования температуры
Контур отопления настраивается в Меню → Настройки → Контур х Отп.
Настройка контура отопления начинается с установки следующих параметров регулирования температуры:
Зона Нечув определяет область возле температурной уставки, при нахождении в которой прибор не производит вычисления нового положения КЗР;
ПИД Кп, Ти и Тд являются коэффициентами настройки ПИД-регулятора, от них зависит качество регулирования температуры;
Вр.Хода Сервопр: Полное определяет время, за которое КЗР переходит из полностью закрытого состояния в полностью открытое;
Вр.Хода Сервопр: Мин-е является ограничителем минимального времени хода сервопривода. Если для перехода от фактического положения КЗР к вычисленному прибором клапану придется двигаться меньше Вр.Хода КЗР: Мин-е, то он не сдвинется с места, если больше – начнет перемещение.
Принцип работы КЗР представлен на рисунке, зависимость минимального времени хода – на рисунке.
Настройка параметров регулирования температуры описана в таблице.
Экран | Описание | Диапазон значений |
Кх:Регулирование | ||
Зона Нечув: 5,0 | Зона нечувствительности контура отопления | 0,0…20,0 |
ПИД Кп: 1,5 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0,0…999,0 |
ПИД Ти: 160с | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0…999 |
ПИД Тд: 0с | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0…999 |
Вр.Хода Сервопр: | ||
Полное: 60с | Полное время хода сервопривода, с | 10…180 |
Мин-е: 5,0с | Минимальное время хода сервопривода, с | 0,3…100,0 |
Далее—> ALT+Вниз | ||
Назад—> ESC |
График отопления
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. рисунок).
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от 2 до 4 точек) и их координаты. В случае аварии датчика температуры наружного воздуха прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в таблице.
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Туст.отоп, задав параметр Смещ.Граф. Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. Если работа контура остановлена, на экране вместо вычисленного по графику значения уставки дублируется текущее значение измеренной температуры контура.
Кх:График Отп | ||
Кол—во точек: 2 | Количество точек отопительного графика | 2…4 |
Тнар Тк1 | ||
1) —40,0 90,0 | Точка 1 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
Точка 1 – Температура контура отопления, °С | 0…100 | |
2) 10,0 40,0 | Точка 2 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
Точка 2 – Температура контура отопления, °С | 0…100 | |
3) 10,0 40,0 | Точка 3 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
Точка 3 – Температура контура отопления, °С | 0…100 | |
4) 10,0 40,0 | Точка 4 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
Точка 4 – Температура контура отопления, °С | 0…100 | |
Смещ.Граф: 0,0 | Оперативное смещение общего температурного графика | 0 – Выкл, –10…+10 |
Назад—> ESC |
График обратной воды
В контроллере реализована коррекция уставки температуры воды в контуре отопления в случае превышения температуры обратной воды. Для этого в настройках прибора задается график обратной воды и параметры Квл и Ти обр.
График обратной воды настраивается аналогично отопительному графику (см. рисунок). Задается количество точек графика (от 2 до 4 точек), затем их координаты.
Параметры Квл (пропорциональная составляющая) и Ти обр (интегральная составляющая) являются коэффициентами ПИ-регулятора, который вычисляет скорректированное значение уставки температуры в контуре отопления:
где Туст отоп – текущая уставка контура отопления, вычисленная по заданному отопительному графику;
Δ – разница между уставкой температуры обратной воды, рассчитанной по заданному графику Тобр, и ее текущим измеренным значением;
Кп – пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора, определенный с помощью шкалы скорости реакции регулятора (см. таблицу) либо непосредственно заданный в настройках контура (см. таблицу).
Параметры Квл и Ти обр задаются пользователем. Их заводские значения можно увидеть в таблице. Размерность параметра Ти обр – минуты.
Таким образом, в случае превышения температуры обратной воды относительно заданного графика прибор будет снижать уставку контура отопления на величину, зависящую от параметров Квл и Ти обр. Поскольку логика работы контроллера завязана именно на значении уставки контура, такое её изменение приведет к закрытию клапана на определенный процент, что в свою очередь повлечет за собой снижение текущей температуры обратной воды и возвращение её значения к установленному пределу.
После факта перегрева температуры обратной воды уставка отопления будет корректироваться непрерывно в зависимости от текущего значения Тобр до тех пор, пока Тобр не вернется к величине, соответствующей для данной наружной температуры по заданному графику. Эту величину можно видеть на рабочем экране (см. рисунок ниже).
Если Квл задать равным 0, то контроль обратной воды и коррекция уставки для отопления осуществляться не будут.
Настройка графика обратной воды описана в таблице.
Кх:График Тобр | ||
Кол-во точек: 2 | Количество точек графика обратной воды | 0 – Откл., 2…4 |
Тнар Тобр | ||
1) –40,0 90,0 | Точка 1 – Температура наружного воздуха, °С | –60…+40 |
Точка 1 – Температура уставки обратной воды, °С | 0…100 | |
Точка 2 – Температура уставки обратной воды, °С | 0…100 | |
Точка 3 – Температура уставки обратной воды, °С | 0…100 | |
Точка 4 – Температура уставки обратной воды, °С | 0…100 | |
Квл: 3 | Коэффициент влияния перегрева обратной воды на уставку температуры воды в контурах отопления | 0 – Откл., 1…9 |
Ти обр: 20м | Время интегрирования, минуты | 0…90 |
КЗР авар: 40% | Положение КЗР контура при аварии контура, % | 0…100 |
Ткх сигн: 95,0 | Высокая температура в контуре (сигнализация) | 60…150 |
Назад—> ESC |
Режим экономии
Сокращение расхода энергии на отопление достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
выходные дни;
ночное время;
дневное время.
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. В случае необходимости данная функция может быть отключена.
В ночное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Вкл. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Выкл.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр Сдвиг Ночь равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
По окончании временного промежутка «Ночь» уставки контуров отопления могут быть автоматически повышены на значение СдвигНатоп в течение времени Вр.Натоп для обеспечения более быстрого прогрева помещения.
Смещение уставки можно отключить, задав параметр СдвигНатоп равным нулю, на главном экране индикация натопа появляться не будет.
В дневное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Вкл. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Выкл.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в таблице.
Кх:Режим Эконом | ||
Выходные: Нет | Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена | 0 – НеИсп, 1 – Сб, 2 – Вс, 3 – Сб+Вс |
Сдвиг Вых.: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С | 0 – Откл., –40…–1 |
Ночь экономия: | ||
Вкл 23:30 | Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00–23:59 |
Выкл 05:30 | Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00–23:59 |
СдвигНочь: 0 | Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С | 0 – Откл., –40…–1 |
Вр.Натоп: 30м | Длительность коррекции уставки после ночи, мин | 0...60 |
СдвигНатоп: 0 | Величина коррекции уставки регулирования после ночи, °С | 0 – Откл., –40…–1 |
День экономия | ||
Вкл 12:30 | Время включения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00–23:59 |
Выкл 16:30 | Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00–23:59 |
СдвигДень: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С | 0 – Откл., –40…–1 |
Назад—> ESC |
Параметры циркуляционных насосов
Прибор управляет двумя насосными группами, каждая из которых состоит из двух насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в контурах. Работоспособность насосов контролируется по реле перепада давления (на одну насосную группу приходится один датчик). На время включения насоса показания от реле перепада давления не контролируются в течение времени разгона (параметр Вр. разгона). Если по истечении времени разгона сигнал от реле перепада давления не получен, такой запуск считается неудачным включением. График времени разгона насоса при нормальной работе и аварийной ситуации отображен на рисунке.
Для выравнивания наработки прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (Вр. работы). При чередовании выдерживается пауза (Вр. паузы) перед включением следующего насоса (см. рисунок).
Каждому насосу можно назначить один из режимов работы:
НеИсп – насос не используется в работе;
Основной – насос используется в работе;
Резерв – в случае неисправности основного насоса берет на себя функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Насосы контуров в случае аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос (см. рисунок). Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (Кол. Попыток), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка параметров циркуляционных насосов описана в таблице.
Экран | Описание | Диапазон |
Кх:Насосы | ||
Насос1: Основной | Режим работы циркуляционного насоса № 1 | 0 – НеИсп, 1 – Основной, 2 – Резерв |
Насос2: Основной | Режим работы циркуляционного насоса № 2 | 0 – НеИсп, 1 – Основной, 2 – Резерв |
Вр.Разгона: 10с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с | 2…180 |
Вр.Работы: 12ч | Период смены циркуляционных насосов по наработке, часы | 1…240 |
Вр.Паузы : 3с | Время задержки запуска насоса при чередовании, с | 1…30 |
Кол.Попыток: 2 | Количество попыток перезапустить насос | 0 – Откл., 1…4 |
Назад—> ESC |
Летний режим
Для контуров отопления возможна настройка летнего режима, при котором регулирование температуры в контурах отопления не производится, КЗР закрывается, подпитка не работает, контроль аварий прекращается.
Параметр Лето Контура отвечает за разрешение перехода выбранного контура отопления в летний режим. В автоматическом режиме переключение в сезон Зима происходит в случае снижения температуры ниже заданного порога Тзима/лето (см. рисунок ниже). Обратное переключение в сезон Лето происходит, когда температура наружного воздуха превысила заданный порог более, чем на Тзима/лето + Δлето, где Δлето = 3 °С. Δлето является нередактируемым параметром.
Параметр Сезон: Ручн отвечает за способ определения сезона. Если выбрано Сезон: Ручн, то с экрана прибора возможен переход в любой из сезонов без привязки к текущей температуре. Чтобы перейти в состояние «Лето», следует выставить Сезон: Лето, для перехода в состояние «Зима» – Сезон: Зима. Если выбрано Сезон: Авто, то сезон выбирается прибором автоматически по текущей температуре наружного воздуха, параметр Сезон: Лето или Сезон: Зима показывает текущий сезон.
С помощью кнопки, подключенной к клемме DI6, можно в любой ситуации перевести прибор в летний режим, если в параметре Лето Контура стоит Да.
Насосы контура в летний период поочередно включаются на время Вр. Прогона с периодичностью Вр. Простоя. Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия-закрытия КЗР (см. рисунок).
Настройка летнего режима описана в таблице.
Кх:Режим Лето | ||
Лето контура: Нет | Перевод контура в летний режим | 0 – Нет, 1 – Да |
Тлето/зима: 8,0 | Порог наружной температуры для перехода в летний режим | –5,0…+40,0 |
Сезон: Ручн/Зима | Команда выбора способа определения сезона | 0 – Ручн, 1 – Авт |
Кнопка переключения сезона/отображение текущего сезона | Зима, Лето | |
Прогон насосов | ||
Вр.Прогона: 30с | Время работы насосов в летнем режиме, с | 0 – Откл, 1…120 |
Вр.Простоя: 7д | Период включения насосов в летнем режиме, дни | 1…120 |
Назад—> ESC |
Параметры подпитки
Прибор управляет насосом и клапаном подпитки контура отопления. Включение подпитки происходит при срабатывании реле давления (прессостата) в контуре отопления (дискретный вход DI5). Тип контакта прессостата (нормально открытый или нормально закрытый) задается в параметре DIPS Подп (см. таблицу). По умолчанию задан нормально открытый контакт. Для предотвращения обратного хода воды клапан подпитки открывается через 2 секунды после запуска насоса подпитки и закрывается одновременно с выключением насоса.
Работоспособность насоса подпитки контролируется по реле перепада давления на нем. Насос в случае аварии по перепаду давления перезапускается автоматически. Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (Кол. Попыток), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса подпитки.
Также в приборе реализована функция контроля протечки в контуре отопления. Для этого задается максимальное время работы подпитки в сутки (параметр МаксВр.раб). В учет идут календарные сутки. Если суммарное время работы подпитки за сутки (t1+t2+t3+…+tn, см. рисунок ниже) превысит заданное значение, то контроллер будет интерпретировать это как аварию, которая считается критической, и работа выбранного контура будет остановлена. В меню аварий будет зафиксирована «утечка», сбросить данную аварию можно только вручную из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485.
Настройка параметров подпитки описана в таблице.
Кх:Подпитка | ||
Вр.разгона: 20с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса контура, с | 2…180 |
МаксВр.раб: 60м | Максимальное время работы подпитки в сутки, мин | 0 – Откл., 1…720 |
Кол.Попыток: 2 | Количество попыток запустить насос | 0 – Откл., 1…4 |
Назад—> ESC |
