На клеммнике САУ-М7Е и отдельных элементах его схемы присутствует опасное для жизни напряжение. Положения перемычек на коммутаторе следует изменять на полностью обесточенном приборе.
Настройка прибора сводится к регулировке чувствительности входных компараторов (при работе с кондуктометрическими зондами) или чувствительности активных датчиков (при использовании их для контроля уровня).
  1. Подать на прибор питание и убедиться, что на его лицевой панели засветился светодиод «СЕТЬ».
  2. Постепенно заполнить резервуар, контролируя по мере замыкания датчиков нижнего, промежуточного и верхнего уровней засветку соответствующих светодиодов «УРОВЕНЬ» на лицевой панели прибора.
    Если хотя бы один светодиод не засветился, следует увеличить чувствительность входных компараторов прибора (при работе с кондуктометрическими датчиками) или соответствующих датчиков уровня (при работе с активными датчиками).
  3. Чувствительность компараторов изменяется с помощью коммутатора К3 для всех каналов контроля уровня одновременно. Чувствительность возрастает при увеличении порядкового номера положения перемычки на коммутаторе и снижается при его уменьшении.
  4. Чувствительность активных датчиков изменяется либо уточнением места их установки в резервуаре, либо с помощью регулировочных элементов (при их наличии), расположенных на корпусах датчиков.
  5. Постепенно опорожнить резервуар. Светодиоды, показывающие верхний, промежуточный и нижний уровень жидкости, должны последовательно перестать светиться. Если один из светодиодов продолжает светиться, следует уменьшить чувствительность тракта контроля уровня в соответствии с указаниями пп. 3–4.
  6. Для проверки качества настройки повторно заполнить и опорожнить резервуар, контролируя работу входных датчиков по светодиодам «УРОВЕНЬ».
Прибор готов к эксплуатации.
Настройка алгоритма
Перед установкой прибора на объект следует проверить состояние перемычек на коммутаторах К1...К4 и привести их в соответствие с требованиями выполняемого технологического процесса по данным, изложенным в таблицах далее.
Схема расположения коммутаторов в приборе приведена на рисунке.
Режим работы индикатора АВАРИЯ
Положение перемычки на коммутаторе К1
Выполняемая функция
«1»
Индикатор отключен
«2»
Индикатор включается при замыкании датчика верхнего уровня
«3»
Индикатор включается при размыкании датчика нижнего уровня
Режим работы регулятора уровня
Положение перемычек на коммутаторе К2
Выполняемая функция
«1» и «3»
Заполнение резервуара по гистерезисному закону
«1» и «5»
Заполнение резервуара без гистерезиса
«2» и «4»
Опорожнение резервуара по гистерезисному закону
«2» и «6»
Опорожнение резервуара без гистерезиса
Чувствительность входных компараторов при работе с кондуктометрическими датчиками
Сопротивление датчика уровня, погруженного в жидкость
Положение перемычки на коммутаторе К3
Примеры рабочих жидкостей
< 1 кОм
«1»
Кислоты, щелочи, расплавленные металлы
< 10 кОм
«2»
Вода техническая, молоко, пищевые продукты
< 100 кОм
«3»
Вода водопроводная, слабые растворы солей
< 500 кОм
«4»
Вода очищенная
* Приведенные в таблице значения сопротивлений являются ориентировочными. Отклонение данного параметра в ту или иную сторону достигает 20 %.
Во время работы с активными датчиками перемычка на коммутаторе К3 должна быть установлена в положение «3», а во время работы с контактными устройствами — в положение «1».
Режим работы клавиатуры
Положение перемычки на коммутаторе К4
Выполняемая функция
«1»
Кнопки «ПУСК», «СТОП» отключены
«2»
Кнопки «ПУСК», «СТОП» включены
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М4, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М5, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
  • К1 – «3»
  • К2 – «1» и «5»;
  • К3 – по таблице
  • К4 – «1»
Если требуется использовать САУ-М7Е для выполнения функций прибора САУ-М7, необходимо установить перемычки на коммутаторах в следующие положения:
