Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Расположение контактов
Расположение контактов ПР114-х.х.х
Номер контактаНазначение контактовНомер контактаНазначение контактов
1Входное напряжение питания ~230 В/клемма «—» входного напряжения =24 В21Дискретный выход 1
2Входное напряжение питания ~230 В/клемма «+» входного напряжения =24 В22Дискретный выход 1
3Клемма «—» встроенного источника питания =24 В23Дискретный выход 2
4Клемма «+» встроенного источника питания =24 В24Дискретный выход 2
5Вход 125Дискретный выход 3
6Общий контакт для входов 1...426Дискретный выход 3
7Вход 227Дискретный выход 4
8Вход 328Дискретный выход 4
9Вход 429Заказной выходной элемент 1
10Вход 530Заказной выходной элемент 1
11Общий контакт для входов 5...831Заказной выходной элемент 2
12Вход 632Заказной выходной элемент 2
13Вход 733Заказной выходной элемент 3
14Вход 834Заказной выходной элемент 3
15Аналоговый вход 135Заказной выходной элемент 4
16Общий контакт для аналоговых входов 1...436Заказной выходной элемент 4
17Аналоговый вход 237Заказной выходной элемент 5
18Аналоговый вход 338Заказной выходной элемент 5
19Аналоговый вход 439Заказной выходной элемент 6
2040Заказной выходной элемент 6
Общая схема гальванической развязки
Схема прочности гальванической изоляции входов/выходов
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Подключения к дискретным входам
Цифровые входы прибора разделены на группы по четыре входа, гальванически изолированные от других цепей. Каждая группа входов имеет свою общую клемму питания. Подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы
При подключении дискретных датчиков разрешается использовать один и тот же блок питания для двух групп входов. Внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с типом выхода «сухой контакт» и с выходным транзистором. В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
Схема подключения дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»
Схема подключения трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором
Подключения к универсальным входам
Схема подключения активных датчиков с выходом типа «Напряжение 0…10 В» (к входам I10–I12 аналогично)
Схема подключения активного датчика с выходом типа «Ток 4…20 мА» (к входам I10–I12 аналогично)
В качестве внешнего источника питания для подключенных активных датчиков может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.
Подключение нагрузки к выходам
Подключения к дискретным выходам
Электромагнитное реле предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В переменного тока и рабочим током не более 10 А.
Схема подключения нагрузки к выходным реле Q1–Q4
Подключения нагрузки к ВЭ типа «Р»
Подключения нагрузки к ВЭ типа «К»
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (не более 60 В при токе не более 400 мА). Чтобы избежать выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке внешнего реле следует установить диод VD1.
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К»
Подключения силового симистора к ВЭ типа «С»
Оптосимистор (выход типа «С») имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора (см. рисунок) или пары встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок) через ограничивающий резистор R1. Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагрузочная способность выхода – ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В.
Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепь (R2C1).
Схема подключения силового симистора к ВЭ типа «С»
Схема подключения к ВЭ типа «С» двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно приведена на рисунке.
Схема подключения к ВУ типа «С» двух тиристоров, подключенных встречно-параллельно
Подключения нагрузки к ВЭ типа «Т»
Транзисторный ключ предназначен для прямого подключения к прибору в качестве нагрузки твердотельного реле (выходное напряжение от 4 до 6 В, постоянный ток не более 25 мА).
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «Т»
Подключения нагрузки к ВЭ типа «У»
Для работы ЦАП 0...10 В используется внешний источник питания постоянного тока, номинальное значение напряжения которого Uп находится в диапазоне 15...30 В. Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть диапазоне от 2 до 10 кОм. Для питания выхода возможно использование встроенного источника питания 24 В.
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «У»
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
Подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
Для работы ВЭ следует использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается из графика, изображенного на рисунке .
Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «И»
Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи, и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения:
Rогр = Rн – Rи
Типовые соотношения:
Uп = 12 В;
Rн = Rи = 100 Ом;
Uп = 24 В, Rн = 700 Ом
(Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
График зависимости Rн (Uп)
В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В. Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличающейся от рассчитанной не более, чем на ± 10 %.
Подключение к ПК
Схема подключения к ПК (через преобразователь ПР-КП10)
G1 – источник питания с номинальным напряжением, зависящим от исполнения прибора
Схема подключения к ПК (через преобразователь ПР-КП20)
Схемы кабелей КС5 и КС8 приведены в разделе.
Схемы кабелей для программирования
Схема кабеля КС5
Схема кабеля КС8
