Рекомендации к подключению
В зависимости от модификации прибору требуется переменное или постоянное напряжение питания.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели медные многожильные, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт microUSB к USB-порту ПК.
Аналоговые входы, транзисторные выходы «КТ» и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал заземления. Если нет возможности обеспечить одинаковый потенциал заземления оборудования — запрещается подключать устройства к аналоговым входам, транзисторным выходам «КТ» и USB одновременно. Во время программирования прибора по USB следует отключать от аналоговых входов и транзисторных выходов «КТ» кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
Помехи и методы их подавления
- возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи с внешним оборудованием;
- в питающей сети.
- надежно экранировать сигнальные линии, экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к заземленному контакту щита управления;
- установить прибор в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования, корпус шкафа должен быть заземлен.
- монтируя систему, в которой работает прибор, следует учитывать
правила организации эффективного заземления и прокладки заземленных
экранов:
- все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
- заземляющие цепи должны быть выполнены кабелями наибольшего сечения.
- всех типов аналоговых датчиков;
- дискретных входов с номинальным напряжением 24 В.
Схемы гальванической развязки
Схемы гальванической развязки ПР103-230.х.х.х
Прибор | Схема гальванической развязки |
ПР103-230.1610.01.1.0 | |
ПР103-230.1610.01.2.0 |
Схемы гальванической развязки ПР103-24.х.х.х
ПР103-24.1610.03.1.0 | |
ПР103-24.1610.03.2.0 | |
ПР103-24.1612.05.1.0 | |
ПР103-24.1612.05.2.0 | |
ПР103-24.1610.06.1.0 | |
ПР103-24.1610.06.2.0 | |
ПР103-24.1618.16.1.0 | |
ПР103-24.1618.16.2.0 | |
ПР103-24.1618.17.1.0 | |
ПР103-24.1618.17.2.0 |
Подключение датчиков
Подключение датчиков с выходом типа «сухой контакт» к дискретным входам
Подключение датчиков c выходом транзистора n-p-n и p-n-p к дискретным входам типа «Д»
Датчик с выходом push-pull
Дискретный датчик с выходом push-pull следует подключать напрямую к входу типа «Д».
Датчик с выходом n-p-n транзистора
Датчик с выходом n-p-n транзистора следует подключать с помощью дополнительного резистора Rд (см. рисунок ниже).
Номинал Rд, не более которого мы можем использовать, рассчитываем по формуле:
, где
Up.min - минимально возможное напряжение питания, к которому подключен Rд;
Iin.max = 2,75 мА - максимальный ток входа;
Vin.h.max = 8,55 В - максимальное напряжение смены состояния входа в логическую единицу;
Rin = 56 Ом - последовательный резистор в приборе.
При питании Rд от 24 В.
Питание по ГОСТ IEC 61131-2-2012 может отклоняться на -15 %.
Получается, что минимально возможное напряжение питания: Up.min = 24 В ∙ (100 % - 15 %) = 20,4 В.
По формуле, получим Rд не более 4,253 кОм.
Датчик с выходом p-n-р транзистора
Датчик с выходом p-n-р транзистора следует подключать без дополнительного резистора.
Сводная таблица подобранных номиналов внешних резисторов для входа типа Д
Тип выхода датчика | Номинальное напряжение питания | Номинал дополнительного сопротивления, не более |
n-p-n транзистор | 12 В | 107 Ом |
24 В | 4253 Ом | |
p-n-p транзистор | Не требуется |
Подключение датчиков к быстрым дискретным входам типа «ДС»
Дискретный датчик с выходом push-pull следует подключать напрямую к входу типа «ДС».
Датчик с выходом n-p-n транзистора (входы типа ДС приборов, которые выпускались до января 2023 года)
Критерий выбора: Rd должен быть таким, чтобы за время активного уровня сигнала напряжение на ёмкости входа успевало зарядиться с нуля до напряжения перехода в логическую единицу и оставалась выше этого уровня не менее 5 мкс. Чтобы это проверить, сопротивление Rd подставляется в формулу:
Должно соблюдаться условие:
, где:
Uпит.min — минимально возможное напряжение питания к которому подключен Rд;
thi — длительность активного уровня сигнала;
Iin.max = 2,75 мA — максимальный ток входа;
Uin.h.max = 8,55 В — максимальное напряжение смены состояния входа в логическую единицу;
Rin = 56 Ом — последовательный резистор в приборе;
Входная емкость состоит из конденсатора в фильтре и емкости защитного диода:
Cin = 470 пФ + 400 пФ = 870 пФ.
Если необходимо, то можно добавить емкость транзисторного выхода датчика.
Uпит.min = 24 В ∙ (100 % - 15 %) = 20,4 В;
thi = 10 мкс — для данной длительности активного уровня сигнала;
Rд = 3,45 кОм — дополнительный резистор, который хотим проверить подходит или нет. Подставив в формулу, получаем:
Uc.in = 8,67 В, это больше 8,55 В, выбранный номинал резистора подходит.
При питании Rд от 12 В. В ГОСТ IEC 61131-2-2012 нет допусков для питания 12 В, поэтому примем минимальное напряжение равным 9 В.
Rд = 100 Ом — дополнительный резистор, который хотим проверить подходит или нет. Подставив в формулу, получаем:
Uc.in = 8,571 В, это больше 8,55 В, выбранный номинал резистора подходит.
Датчик с выходом n-p-n транзистора (входы типа ДС приборов, которые выпускаются после января 2023 года)
Можно использовать методику выше с новыми параметрами.
Iin.max = 8,3 мA — максимальный ток входа;
Uin.h.max = 13 В — максимальное напряжение смены состояния входа в логическую единицу;
Входная емкость состоит из емкости защитного диода:
Cin = 400 пФ.
Rin = 0 т. к. нет последовательного резистора в приборе.
Uпит.min = 24 В ∙ (100 % – 15 %) = 20,4 В;
Rд = 860 Ом — дополнительный резистор, который хотим проверить подходит или нет. Подставив в формулу, получаем:
Uc.in = 13,262 В, это больше 13 В, данный номинал резистора подходит.
Датчик с выходом p-n-р транзистора (входы типа ДС приборов, которые выпускались до января 2023 года)
Номинал резистора Rд рассчитываем по формуле:
где:
Up.max — максимально возможное напряжение питания датчика;
tlow — длительность пассивного уровня сигнала;
Uin.l.min — минимальное напряжение смены состояния входа в логический ноль;
Rin — последовательный резистор в приборе;
Cin — входная емкость в приборе.
Uin.l.min = 5 В;
Up.max = 30 В;
Rin = 56 Ом.
Если время пассивного уровня tlow = 10 мкс, то Rд будет не более 3152 Ом.
Рассчитаем Rд для входного напряжения 12 В.
Максимальное напряжение принимаем 15 В, Up.max в данном случае 15 В.
При длительности пассивного уровня сигнала 10 мкс.
Согласно формуле Rд не более 5175 Ом.
Датчик с выходом p-n-р транзистора (входы типа ДС приборов, которые выпускаются после января 2023 года)
Используем формулу, где:
Uin.l.min = 5 В;
Up.max = 30 В;
Rin = 0 - т. к. нет последовательного резистора в приборе.
Cin = 400 пФ.
Если время пассивного уровня tlow = 10 мкс, то Rд не более 6976 Ом.
Сводная таблица подобранных номиналов внешних резисторов*
Тип входа | Тип выхода датчика | Номинал дополнительного сопротивления, не более, Ом | |
Питание входа 12 В | Питание входа 24 В | ||
Для приборов, выпускавшихся до января 2023 г. | n-p-n транзистор | 100 | 3450 |
p-n-p транзистор | 5175 | 3152 | |
Для приборов, выпускающихся после января 2023 г. | n-p-n транзистор | Не поддерживается | 860 |
p-n-p транзистор | 6976 |
Подключение энкодеров
Подключение дискретных датчиков к аналоговым входам
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
Резистивные сигналы | 100 | —* | Двухпроводная, провода равной длины и сечения |
Унифицированный сигнал постоянного тока | 100 | 100 | Двухпроводная |
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 5 | Двухпроводная |
Примечание * Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика, и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном сопротивления датчика. Например, датчик Cu 500 (α = 0,00428 °С−1) с диапазоном измерений −50...+200 °С имеет соответствующий диапазон сопротивлений 393,5...926 Ом. Рабочий диапазон датчика составляет 532,5 Ом. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом внесет погрешность (1 ∙ 100) / 532,5 = 0,19 % в показания температуры. |
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение нагрузки к ВЭ типа «КТ»
Аналоговые выходы гальванически развязаны друг от друга. Если необходимо, то каждый аналоговый выход можно запитать отдельно.
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно быть не более 300 Ом.
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно быть не менее 1 кОм.
Если требуется получить гарантированную погрешность управляющего сигнала в 0,5 % в режиме 0...10 В, а входное сопротивление управляемого устройства гарантированно больше рабочего, то на выход прибора следует дополнительно подключить резистор 20 кОм.
Подключение модуля расширения
Модуль расширения (далее по тексту – «модуль») подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля (рисунок, стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к прибору (рисунок, стрелка 2).
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к прибору всегда будет располагаться в слоте 1 (см. рисунок ниже). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации с любым питающим напряжением.
Во время первого подключения к прибору на модуле будет мигать светодиод «Авария», так как модуль не получает команд от прибора. После внесения модуля в пользовательскую программу и записи в прибор светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное ПО модуля.
Подключение к сети RS-485
Для уменьшения ошибок передачи данных следует обеспечить максимально-возможную близость значений сопротивления согласующего резистора Rсогл и волнового сопротивления кабеля. Стандартные кабели для организации сети RS-485 имеют волновое сопротивление 120 Ом.
Подключение подтягивающих резисторов RS-485
В прибор встроены подтягивающие резисторы линий А и В интерфейса RS-485. С помощью установки перемычек можно подключить или отключить подтягивающие резисторы.
Для подключение подтягивающих резисторов следует:
Подключение к OwenCloud
Для подключения к OwenCloud следует использовать интерфейс Ethernet. Обмен с OwenCloud возможен одновременно с опросом прибора по Modbus TCP.
Настройка подключения к OwenCloud описана в разделе.
Прибор следует удалить из OwenCloud и добавить заново, если:
пользовательская программа была изменена;
добавления или удаления сетевых переменных.
Подключение к ПК
Для подключения к ПК прибор следует использовать кабель microUSB — USB или кабель Ethernet.
