Назначение клемм
Назначение клемм
ПВ210–230ПВ210–24
КлеммаНазначениеКлеммаНазначение
NПитание ~230 ВКлемма «–» питания = 24 В
LПитание ~230 В+Клемма «+» питания = 24 В
АКлемма А линии RS-485АКлемма А линии RS-485
GraphicКлемма подключения экрана RS-485GraphicКлемма подключения экрана RS-485
ВКлемма В линии RS-485ВКлемма В линии RS-485
Подключение питания
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
  • Запрещается подключение к одной клемме более одного провода.
  • Подключение питания необходимо производить проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
  • Запрещается осуществлять питание устройств от клемм питания шлюза.
Сетевой шлюз ПВ210–24
Питание шлюза ПВ210-24 необходимо производить от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля питания — 30 метров.
Запрещается питание шлюза от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока.
Сетевой шлюз ПВ210–230
Питание прибора ПВ210-230 производится от сети 85-264В переменного тока, частотой переменного тока до 63Гц. Номинальные значения: ~230В 50Гц.
Подключение по интерфейсу Wi-Fi
Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует использовать роутер, который поддерживает стандарт IEEE 802.11.
Для соединения с сервисом OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
  • Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
  • Необходимо соблюдать полярность: линия связи А подключается к клемме А прибора; линия связи В — к клемме В.
  • Для подключения необходимо использовать экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
  • Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
  • На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы. В шлюз встроен согласующий резистор, который подключается с помощью DIP-переключателя.
Схема подключения
