Для подключения питания следует использовать провод с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2.
ПМ210–24 не следует запитывать от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока. Длина кабеля питания от источника до прибора не должна превышать 30 м.
Для работы шлюза должен быть обеспечен выход в Интернет по сети 2G/GSM (GPRS соединение).
Для подключения шлюза к сети 2G/GSM следует подключить антенну и установить SIM-карту.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании шлюза и подключенных к нему устройств.
Для подключения интерфейса RS-485 следует применять экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы 120 Ом. В шлюз встроен согласующий резистор, который можно подключить с помощью DIP-переключателя (см. таблицу).
Назначение клемм
Назначение клемм
ПМ210–230ПМ210–24
КлеммаНазначениеКлеммаНазначение
NПитание ~230 ВКлемма «–» питания = 24 В
LПитание ~230 В+Клемма «+» питания = 24 В
АКлемма А линии RS-485АКлемма А линии RS-485
GraphicКлемма подключения экрана RS-485GraphicКлемма подключения экрана RS-485
ВКлемма В линии RS-485ВКлемма В линии RS-485
Установка SIM-карты
Перед установкой SIM-карты следует отключить питание от шлюза.
Перед установкой SIM-карты следует отключить запрос PIN-кода при включении питания, если он установлен. Для этого следует установить карту в любой сотовый телефон и отключить запрос PIN-кода согласно инструкции по эксплуатации телефона.
Для установки SIM-карты в шлюз следует:
  1. Подцепив рифленую зону, открыть крышку (см. рисунок, 1).
    Открытие крышки
  2. Сдвинуть рамку разъема SIM-карты по стрелке Graphic (см. рисунок, 2). Поднять рамку.
  3. Установить SIM-карту в разъем контактами вниз и скошенным углом «от себя» (см. рисунок, 3).
  4. Опустить рамку (см. рисунок, 4).
  5. Сдвинуть рамку, обеспечив плотную фиксацию SIM-карты в разъеме (см. рисунок, 5).
  6. Закрыть крышку.
Рекомендуется подключить устанавливаемую SIM-карту к личному кабинету на сайте оператора сотовой связи. В личном кабинете можно контролировать баланс и управлять подключенными услугами.
На рисунке ниже представлена схема подключения шлюза к прибору по интерфейсу RS-485.
Схема подключения
