Для подключения питания следует использовать провод с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2.
Для подключения шлюза к сети 2G/GSM следует подключить антенну и установить SIM-карту.
Для подключения интерфейса RS-485 следует применять экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы 120 Ом. В шлюз встроен согласующий резистор, который можно подключить с помощью DIP-переключателя (см. таблицу).
Назначение клемм
Назначение клемм
ПМ210–230 | ПМ210–24 | ||
Клемма | Назначение | Клемма | Назначение |
N | Питание ~230 В | – | Клемма «–» питания = 24 В |
L | Питание ~230 В | + | Клемма «+» питания = 24 В |
А | Клемма А линии RS-485 | А | Клемма А линии RS-485 |
Клемма подключения экрана RS-485 | Клемма подключения экрана RS-485 | ||
В | Клемма В линии RS-485 | В | Клемма В линии RS-485 |
Установка SIM-карты
Для установки SIM-карты в
Подцепив рифленую зону, открыть крышку (см. рисунок, 1).
Сдвинуть рамку разъема SIM-карты по стрелке (см. рисунок, 2). Поднять рамку.
Установить SIM-карту в разъем контактами вниз и скошенным углом «от себя» (см. рисунок, 3).
Опустить рамку (см. рисунок, 4).
Сдвинуть рамку, обеспечив плотную фиксацию SIM-карты в разъеме (см. рисунок, 5).
- Закрыть крышку.
Рекомендуется подключить устанавливаемую SIM-карту к личному кабинету на сайте оператора сотовой связи. В личном кабинете можно контролировать баланс и управлять подключенными услугами.
На рисунке ниже представлена схема подключения
