Настраивать шлюз требуется, если необходимо задать статический IP-адрес и/или задать нестандартные настройки Режима безопасности (см. раздел). Если в сети, где планируется использовать шлюз, есть DHCP-сервер, то шлюз сможет получить IP-адрес от него без задания дополнительных настроек в Owen Configurator.
Подключение и настройка шлюза в Owen Configurator
Настройка шлюза производится в Owen Configurator.
Подключать шлюз к Owen Configurator можно по интерфейсам:
  • USB (рекомендуется),
  • Ethernet.
Для подключения шлюза к порту USB подача основного питания не требуется, так как питание подается от порта USB.
Для подключения по интерфейсу Ethernet необходимо подать основное питание на шлюз.
Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в Справке Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Подключение по интерфейсу USB
Для добавления шлюза в проект Owen Configurator следует:
  1. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу USB.
  2. Запустить программу Owen Configurator.
  3. Во вкладке Проект нажать кнопку Добавить устройства. Откроется окно:
    Меню выбора интерфейса
  • В поле Интерфейс выбрать COM порт, присвоенный шлюзу. Номер и название порта отображается в Диспетчере устройств Windows.
  • В поле выбрать Протокол выбрать Owen Auto Detection Protocol.
  • Выбрать Найти одно устройство.
  • Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  • Нажать кнопку Найти. В окне отобразится шлюз с указанным адресом.
  • Выбрать устройство, установив галочку, и нажать кнопку Добавить устройства. Устройство будет добавлено в проект.
Подключение по Ethernet
В шлюзе по умолчанию включен режим получения IP-адреса от DHCP-сервера. Подключение к локальной сети с работающим сервером DHCP приведет к смене IP-адреса, установленного по умолчанию. Чтобы этого избежать, шлюз необходимо подключить непосредственно к компьютеру, предварительно настроив cетевой адаптер ПК. Если шлюз будет подключен к сети, в которой нет сервера DHCP, то для шлюза следует настроить параметры Ethernet, которые подходят для работы в этой сети.
Для подключения к Owen Configurator по интерфейсу Ethernet следует выполнить действия:
  2. Ввести IP-адрес подключенного прибора.
  3. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
  4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать кнопку ОК. Устройство будет добавлено в проект.
Установка статического IP-адреса
В настройках прибора в разделе Сетевые настройки / Настройки Ethernet необходимо указать следующие настройки:
  • Режим DHCP = Выкл.
  • IP-адрес.
  • маску подсети.
  • IP-адрес шлюза (роутера).
Для получения IP-адреса от DHCP-сервера необходимо установить Режим DHCP = Вкл. DHCP-сервер назначает сетевые настройки автоматически.
Ограничение обмена данными при работе с OwenCloud
Для приборов с интерфейсом RS-485, подключенных к шлюзу, имеется возможность ограничения доступа через OwenCloud. Ограничение доступа настраивается в Owen Configurator.
В настройках прибора в разделе Сетевые настройки / OwenCloud:
Необходимо выбрать один из типов доступа:
  • Полный доступ (по умолчанию) — разрешение на чтение и запись в приборы;
  • Только запись — блокирование всех команд, кроме команды записи;
  • Только чтение — блокирование всех команд, кроме команды чтения.
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud.
  2. В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
    • адрес прибора, подключенного к шлюзу;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора для отображения в сервисе OwenCloud;
    • часовой пояс, в котором находится прибор.
  3. Задать настройки RS–485.
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • число бит: 8;
    • количество стоп-бит: 1;
    • бит четности: нет.
  4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенных к шлюзу приборов.
Пункты 2–4 следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу. Если прибор подключен корректно, в личном кабинете в OwenCloud будут отображаться данные, полученные от прибора.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Обновление встроенного ПО
Способы обновления встроенного ПО:
  • С помощью программы Owen Configurator. Для обновления использовать файл прошивки с расширением .fw.
  • С помощью “Мастера прошивок”. Для обновления использовать файл прошивки с расширением .exe.
Обновление с помощью Owen Configurator
Для обновления встроенного ПО с помощью Owen Configurator следует:
  1. Подключить шлюз к ПК согласно разделу.
  2. Нажать кнопку Graphic в контекстном меню устройства или на панели управления.
  3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО на самом устройстве (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления встроенного ПО).
Обновление с помощью Мастера прошивки
Для обновления встроенного ПО с помощью Мастера прошивки:
  1. Скачать мастер прошивки на сайте Овен.
  2. Открыть крышку шлюза и установить переключатель DIP2 в положение ON.
  3. Подключить шлюз к ПК с помощью кабеля microUSB. Должны светиться четыре светодиода.
  4. Запустить мастер прошивки. Нажать кнопку Далее. Откроется окно, в котором указать значения параметров обмена:
  5. Следовать указаниям мастера прошивки и дождаться завершения обновления.
  6. Выключить переключатель DIP2 из положения ON.
  7. Отключите шлюз от ПК.
  8. Перезагрузить прибор, кратким (2 сек) нажатием кнопки Graphic.
  1. Открыть крышку.
  2. Нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд.
  3. Отключить и подключить питание шлюза.
Для настроек шлюза и настроек порта RS–485 будут установлены значения по умолчанию. Настройки маршрутизации и сетевые настройки будут соответствовать значениям установленным ранее (кроме параметра Режим DHCP — Выкл).
