Настройка прибора производится в ПО «OWEN Configurator».
Подключение прибора к ПО «OWEN Configurator» может производиться по интерфейсам:
  • USB (разъем micro USB),
  • Ethernet.
Для подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется, так как питание осуществляется от порта USB.
Для подключения по интерфейсу Ethernet необходимо подать основное питание на прибор.
Для выбора интерфейса следует выполнить действия:
  2. Открыть ПО «OWEN Configurator».
  3. В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать:
    • Ethernet – для подключения по каналу Ethernet,
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу Ethernet, следует выполнить действия:
  1. Выбрать «Найти одно устройство».
  2. Ввести IP-адрес подключенного прибора.
  3. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
  4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Устройство будет добавлено в проект.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB, следует выполнить действия:
  1. В выпадающем меню выбрать «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  2. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать кнопку «Найти». В окне отобразится модуль с указанным адресом.
  5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать «ОК». Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в Справке Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Настройка сетевых параметров шлюза
Если в сети присутствует DHCP-сервер, то настройка сетевых параметров не требуется. Режим получения адреса через DHCP включен в приборе по умолчанию.
При необходимости задать статический IP-адрес следует изменить значение параметра Режим DHCP в ПО «OWEN Configurator».
  • Выкл — задание статического IP-адреса.
  • Вкл (по умолчанию) — установка динамического IP-адреса от DHCP-севера.
  • Разовая установка кнопкой — автоматическая установка статического IP-адреса.
DHCP-сервер назначает сетевые настройки автоматически. DHCP-сервером может выступать роутер или управляемый коммутатор.
Для задания статического адреса вручную (Режим DHCP = Выкл) в ПО «OWEN Configurator» следует ввести значения параметров:
  • Установка IP адреса.
  • Установка маски подсети.
  • Установка IP адреса шлюза.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует выполнить действия:
  1. Подключить шлюз к ПК по интерфейсу Ethernet.
  2. Запустить ПО «OWEN Configurator».
  3. Нажать кнопку «Назначение IP-адресов».
  4. Следовать указаниям программы.
Подключение приборов к облачному сервису OwenCloud
Для подключения приборов к облачному сервису по RS-485 через шлюз следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud;
  2. В разделе «Администрирование» выбрать «Добавить прибор»;
  3. Выбрать уникальный идентификатор шлюза (по умолчанию — заводской номер);
  4. Указать параметры приборов, подключенных к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • наименования;
    • сетевые адреса;
    • настройки RS–485.
  5. Выбрать прибор из списка или указать перечень регистров обмена.
Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
Рекомендуемые сетевые параметры интерфейса RS-485 для подключенных приборов и облачного сервиса:
  • число бит: 8;
  • количество стоп-бит: 1;
  • бит четности: нет.
Для соединения с сервером OwenCloud в локальной сети должен быть открыт порт 25001.
Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом
Приборы с интерфейсом RS-485, подключенные к шлюзу, можно защитить от нежелательного доступа через облачный сервис. Ограничение обмена данными с прибором следует настраивать в ПО «OWEN Configurator».
В разделе OwenCloud следует выбрать один из типов доступа:
  • Полный доступ (по умолчанию) — разрешение на чтение и запись в приборы по любому протоколу.
  • Запись запрещена — блокирование команды записи по протоколам ОВЕН или Modbus, чтение других протоколов пропускаются в RS-485.
  • Только чтение — блокирование всех команд, кроме чтения по протоколам ОВЕН или Modbus.
Для восстановления заводских настроек следует нажать удерживать сервисную кнопку в течение 12 секунд.
