Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачистить так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Подключение питания
Контроллер ПЛК110-220.Х.Х-Х(М02) следует питать от распределенной питающей сети, не связанной непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети. Следует использовать автоматический выключатель, рассчитанный на ток 1 А, характеристика В. Не следует осуществлять питание каких-либо устройств от сетевых контактов контроллера.
Питание контроллера ПЛК110-24.Х.Х-Х(М02) рекомендуется  осуществлять от локального источника подходящей мощности, установленного совместно с прибором в шкафу электрооборудования. Для питания от распределенной сети рекомендуется устанавливать перед прибором сетевой фильтр, подавляющий микросекундные импульсные помехи.
Схемы подключения питания ПЛК110-30 представлены на рисунке и рисунке:
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.30.Р(М02). Схема для ПЛК110-220.30.Р(М02)
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.30.К(М02).Схема для ПЛК110-24.30.К(М02)
Схемы подключения питания ПЛК110-32 представлены на рисунке и рисунке:
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.32.Р(М02). Схема для ПЛК110-220.32.Р(М02)
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.32.К(М02). Схема для ПЛК110-24.32.К(М02)
Схемы подключения питания ПЛК110-60 представлены на рисунке и рисунке:
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-220.60.Р(М02). Схема для ПЛК110-24.60.Р(М02)
Схема расположения и назначение клемм на ПЛК110-24.60.К(М02). Схема для ПЛК110-220.60.К(М02)
Подключение входов и выходов
Подключение источников сигналов к дискретным входам, а также подключение исполнительных механизмов к дискретным выходам осуществляются в соответствии со схемами, приведенными на рисунках ниже.
Схема подключения контактных датчиков (S1–Sn) к входам ПЛК110(М02)
  1. Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно рисунку и рисунку
  2. Если питание на входе контроллера ПЛК110-24(М02) меньше 15 В, для питания схем входов следует использовать внешний источник питания с напряжением не ниже 15 В (см. в таблице).
Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих на выходе транзисторный ключ n-p-n-типа
Если питание на входе контроллера ПЛК110-24(М02) составляет менее 15 В, для питания схем входов следует использовать не встроенный источник питания, а внешний с напряжением не ниже 15 В.
Подключение к дискретным входам датчиков (F1–Fn), имеющих на выходе транзисторный ключ p-n-p–типа
Одновременное подключение PNP и NPN датчиков не допустимо.
Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен быть более 630 мА для варианта исполнения контроллера ПЛК110-24.x.x(М02) и не должен быть более 400 мА для контроллера ПЛК110-220.x.x(М02). Если потребление датчиков и входов превышает указанное, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
Выходные элементы типа К (обычные)
Выходные элементы типа К (быстродействующие)
Выходные элементы типа Р с внешними цепями защиты при активной нагрузке,  Rн – пользовательская нагрузка (двигатель, нагреватель, контактор и т. д.)
Транзисторные выходы рассчитаны на индуктивную нагрузку категории DC13 и не требуют дополнительной защиты во время подключения нагрузки, которая соответствует этой категории. Релейные выходы не имеют внутренней защиты от перегрузки, поэтому следует использовать элементы защиты, показанные на рисунке и в таблице.
Подключение цепей защиты при реактивной нагрузке
СхемаТокТребования к элементу
Постоянный
Максимальный прямой ток диода должен быть равен или должен превышать ток нагрузки.
Электрическая прочность диода в обратном направлении должна, по крайней мере, в 10 раз превышать рабочее напряжение цепи.
В случае шунтирования электронных схем с низкими напряжениями, допускается, чтобы электрическая прочность диода в обратном направлении превышала рабочее напряжение в 2–3 раза.
Переменный
Емкость конденсатора должна составлять 0,5...1 мкФ на 1 А коммутируемого тока, сопротивление резистора – 0,5...1 Ом на 1 В напряжения на контактах. Данные значения могут меняться в зависимости от нагрузки и характеристик реле.
Характеристики можно подобрать экспериментально, принимая во внимание, что емкость влияет на гашение искрового разряда в момент размыкания контактов, а сопротивление – на ограничение тока нагрузки в момент замыкания контактов.
Электрическая прочность конденсатора должна составлять 200...300 В.
Электролитические конденсаторы использовать не следует.
Для индуктивных нагрузок, например, для работы с контакторами или магнитными клапанами, управляемыми постоянным напряжением, следует всегда использовать безынерционные диоды. Зачастую данные диоды устанавливаются в управляемые устройства заранее. Если диоды не установлены, то необходимо их смонтировать.
Если индуктивные нагрузки включаются релейными выходами с переменным напряжением, следует предусмотреть RC-цепочку, которая снижает пиковое напряжение во время включения нагрузки. Данная цепочка защищает контакты реле от повреждений искровыми разрядами (см. таблицу).
По ГОСТ Р 51841 изоляция между группами выводов характеризуется как функциональная для цепей с рабочим напряжением до 300 В. Это важно для работы с выходными элементами типа Р (реле). Невозможно подключить цепи со сверхнизким безопасным напряжением к группе выходов, которая соседствует с группой, запитанной от источника напряжением более 50 В. В данном случае цепь СНБН не отвечает требованиям, т.к. электрическая прочность изоляции между группами должна соответствовать ГОСТ Р 51841.
Подключение устройств к ПЛК110(М02)
В таблице перечислены устройства, которые можно подключить к контроллеру, а также способы их подключения.
Способы подключения
Подключаемое устройствоПорт ПЛК110Кабель Номер рисункаКомментарий
Модули ввода/вывода Мх110, панели индикации, также любое, поддерживающее RS-485 и протоколы из таблицыRS-485Витая пара
Подключение производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485*. Соблюдать полярность
Панели индикации ИП320, СП270,СП3ХХ, также любое устройство, поддерживающее RS-232 и протоколы из таблицы
RS-232 Debug
КС16
Рисунок
Подключение следует производить при отключенном напряжении питания прибора и подключаемого устройства*
RS-232КС16 или КС17 в зависимости от вида разъема на присоединяемом устройстве
Рисунок и рисунок
ПК, связь со SCADA-системой, установка связи с CODESYSEthernet
Ethernet UTP
Cat 5
Рисунок
ПК, установка связи с CODESYSDebug RS-232КС14
Рисунок
Кабель КС14 подключается к обесточенным прибору и ПК **
Модем ПМ01, АС3-М и другие устройстваDebug RS-232КС17
Рисунок
Во время подключения модема к порту Debug RS-232 на кабеле КС17 следует установить переключатель в положение «OFF»
ПК, установка связи с CoDeSysUSB DeviceUSB B – USB A
Следует подключать спустя 3–5 секунд после подачи напряжения питания на прибор
* Если данное условие не может быть выполнено, то следует отключить питание хотя бы одного из этих устройств.
** Если отключение питания прибора и ПК невозможно, то рекомендуется следующий порядок подключения кабеля:
  • кабель подключается к прибору с помощью разъема на передней панели;
  • другой конец кабеля подключается к СОМ-порту компьютера. Предварительно для выравнивания электрических потенциалов прибора и компьютера следует коснуться металлической частью разъема кабеля металлического корпуса СОМ-порта компьютера.
Невыполнение этих требований может привести к повреждению портов устройств!
Схемы подключаемых кабелей представлены на рисунках ниже.
Схема кабеля программирования КС14, входящего в комплект поставки
Схема кабеля КС16
  1. Для подключения можно использовать готовый кабель КС16 (приобретается отдельно).
  2. Кабель программирования КС14 из комплекта поставки предназначен для подключения к ПК и не может быть использован для подключения к порту Debug RS-232 других устройств. На порт RS-232 это правило не распространяется, и другие устройства следует подключать к нему с помощью кабеля КС17 (приобретается отдельно).
Схема кабеля КС17 «ПЛК–Модем»
Разводка кабеля для соединения прибора с компьютером по сети напрямую
Пример комплексной архитектуры системы управления с применением ПЛК110(М02) приведен на рисунке.
