Работа преобразователя в сети RS-485
Преобразователь имеет встроенное программное обеспечение, установленное в энергонезависимую память и выполняющее функции преобразования измеренного давления в цифровой выходной сигнал для передачи данных по интерфейсу RS-485 с использованием стандартного протокола Modbus RTU.
Конструкция преобразователя исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс.
ПО является метрологически значимым и недоступно для изменения пользователем. Метрологические характеристики преобразователей нормированы с учетом влияния ПО.
Преобразователь может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными Modbus RTU.
В преобразователе реализовано выполнение следующих функций Modbus:
  • 03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
  • 04 (0х04): чтение из нескольких регистров ввода;
  • 06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
  • 10 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к преобразователю следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
  • скорость обмена: 19200 бит/с;
  • длина слова данных: 8 бит;
  • контроль четности: отсутствует;
  • количество стоп-бит: 1 бит;
  • сетевой адрес датчика: 2;
  • порядок байт во FLOAT: ABCD.
У каждого преобразователя в коммуникационной сети должны быть:
  • уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
  • одинаковые скорость передачи данных, контроль четности и число стоп-бит.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в таблице.
Одновременное перемещение по меню преобразователя с кнопок и отправка сигналов по RS-485 невозможна.
Для чтения и записи Сетевых параметров преобразователя используется тип данных FLOAT.
Коды ошибок преобразователя с интерфейсом RS-485 приведены в таблице.
Параметры преобразователя, доступные по RS-485
Номер первого регистра
Кол-во регистров
Тип данных
Данные чтения/ записи
Тип доступа
Функция
DEX
HEX
Оперативные параметры
Текущее значение давления
0×0000
FLOAT
RO
0x03
Текущее значение температуры сенсора
0×0004
FLOAT
RO
0x03
Нижняя граница диапазона давления е.и.
0×0004
FLOAT
RO
0x04
Верхняя граница диапазона давления е.и.
8
0×0008
FLOAT
RO
0x04
Калибровочные параметры
Корректировка нуля
0×0000
UINT16
WO
0x06
Микрорегулировка1)
UINT16
WO
0x06
Настройка шкалы2)
UINT16
WO
0x06
Перезагрузка прибора
0×0002
UINT16
222
WO
0x06
Возврат к заводским настройкам
0×0004
UINT16
165
WO
0x06
Сетевые параметры (чтение)
Скорость обмена
40
0×0028
FLOAT
0.0 – 4800
1.0 – 9600
2.0 – 19200
3.0 – 38400
4.0 – 57600
5.0 - 115200
RO
0x04
Адрес преобразователя
44
0×002C
FLOAT
1.0…247
RO
0x04
Контроль четности
48
0×0030
FLOAT
0.0 - нет
1.0 - четный
2.0 - нечетный
RO
0x04
Кол-во стоп-битов
52
0×0034
FLOAT
1.0 - 1
2.0 - 2
RO
0x04
Порядок байт во FLOAT
60
0×003C
FLOAT
0.0 – ABCD
1.0 – CDAB
2.0 – BADC
3.0 – DCBA
RO
0x04
Сетевые параметры (запись)
Скорость обмена
40
0×0028
FLOAT
0.0 – 4800
1.0 – 9600
2.0 – 19200
3.0 – 38400
4.0 – 57600
5.0 - 115200
WO
0x10
44
0×002C
FLOAT
1.0…247
WO
0x10
Контроль четности
48
0×0030
FLOAT
0.0 - нет
1.0 - четный
2.0 - нечетный
WO
0x10
Кол-во стоп-битов
52
0×0034
FLOAT
1.0 - 1
2.0 - 2
WO
0x10
60
0×003C
FLOAT
0.0 – ABCD
1.0 – CDAB
2.0 – BADC
3.0 – DCBA
WO
0x10
1) – если реальное давление составляет 0,20 кПа, а на дисплее преобразователя отображается 0,21 кПа, то можно использовать эту функцию для установки от 0,21 кПа до 0,20 кПа.
2) – используется для регулировки полного диапазона, например, 0–100 кПа. Если выходной сигнал полного диапазона неточный, необходимо подать на преобразователь стандартный источник давления 100 кПа, а затем отрегулировать шкалу с помощью этой функции.
Код
Описание ошибки
ERR00
Ошибка кода проверки CRC команды связи
ERR01
Ошибка функционального кода команды связи
ERR02
Неверный начальный адрес команды связи
ERR03
Неверное количество регистров команд связи/длина данных
ERR11
Ошибка данных вне диапазона отображения
ERR12
Выходной ток ниже установленного значения аварийного сигнала нижнего предела
(на ЖК-дисплее отображается: OUT<AOLC)
ERR13
Выходной ток выше, чем установленное значение верхнего предела аварийного сигнала ( OUT>AOHC)
ERR20
Данные внутренней калибровки зоны 1 продукта повреждены (No CAL)
ERR21
Данные внутренней калибровки зоны 2 продукта повреждены (No CAL)
ERR22
Внутренние резервные данные продукта повреждены (No BAK)
ERR051
Параметр LRV находится вне допустимого диапазона, должен соответствовать: -19999≤LRV≤99999
ERR052
Параметр URV находится вне допустимого диапазона, должен соответствовать: -19999≤URV≤99999
ERR056
Параметр KK находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 1,000≤KK≤ 1,999
ERR057
Параметр FIXC находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 0≤FIXC≤7
ERR058
Параметр AOLC находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 3,500≤AOLC≤3,800
ERR059
Параметр AOHC находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 20,800≤AOHC≤24,000
ERR060
Параметр BT находится вне допустимого диапазона и должен удовлетворять: 0≤BT≤5
ERR061
Параметр DE находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 1≤DE≤ 247
ERR062
Параметр OddP находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 0≤OddP≤2
ERR063
Параметр Stop находится вне допустимого диапазона и должен удовлетворять следующим требованиям: 0≤Stop≤ 1
ERR064
Параметр FFT находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 0≤FFT≤3
ERR065
Параметр UUR находится вне допустимого диапазона и должен соответствовать: 0≤UUR≤22
