Прибор подключается по схемам из раздела с соблюдением следующей последовательности операций:
  2. Подсоединить канал измерения к входу прибора.
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Общие требования
Способы питания прибора:
  • питание прибора от 220 В следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети;
  • питание прибора от 24 В следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности, установленного в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.
Прибор следует подключать в сеть RS-485 по двухпроводной схеме витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. На концах линии рекомендуется установить резисторы сопротивлением 120 Ом.
Для обеспечения надежности электрических соединений входных клемм рекомендуется использовать медные многожильные кабели сечением от 0,75 до 1,5 мм2, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить или оконцевать. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.
Помехи и методы их подавления
  • возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи прибора с первичными преобразователями;
  • возникающие в питающей сети.
Для уменьшения влияния электромагнитных помех следует:
  • во время прокладки сигнальных линий от первичных преобразователей их длину следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную от силовых кабелей;
  • обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
  • прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует:
  • подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
  • все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
  • заземляющие цепи выполнять проводами наибольшего сечения;
  • фильтры сетевых помех (например, ОВЕН БСФ) следует устанавливать в линиях питания прибора.
Подключение прибора к однофазной сети
Подключение прибора к однофазной сети через согласующий трансформатор
Замыкание клемм 3 и 6 приводит к восстановлению заводских сетевых настроек.
