Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить датчики к входам прибора.
- Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Данные (в основном конфигурационные параметры) могут быть восстановлены с помощью программы «Конфигуратор М110». Для предотвращения подобной пропажи данных после конфигурирования прибора следует аппаратно защитить энергонезависимую память:
- Отключить питание прибора:
- Открыть крышку корпуса;
- Установить переключатель 3 в положение ON.
В случае необходимости внесения изменений в конфигурацию прибора следует установить переключатель 3 в положение OFF (см. в разделе).
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Назначение клемм
№ | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
1 | N/PWR– | Питание ~90…264 В (для МВ110-220.32ДН), минус питания 24 В (для МВ110-24.32ДН) | 25 | B | RS-485 |
2 | L/PWR+ | Питание ~90…264 В (для МВ110-220.32ДН), плюс питания 24 В (для МВ110-24.32ДН) | 26 | A | RS-485 |
3 | NC | Не используется | 27 | 0V | Минус источника питания 24 В |
4 | NC | Не используется | 28 | 24V | Плюс источника питания 24 В |
5 | DI1 | Вход 1 | 29 | DI17 | Вход 17 |
6 | DI2 | Вход 2 | 30 | DI18 | Вход 18 |
7 | DI3 | Вход 3 | 31 | DI19 | Вход 19 |
8 | DI4 | Вход 4 | 32 | DI20 | Вход 20 |
9 | SS1 | Питание входов 1–4 | 33 | SS5 | Питание входов 17–20 |
10 | DI5 | Вход 5 | 34 | DI21 | Вход 21 |
11 | DI6 | Вход 6 | 35 | DI22 | Вход 22 |
12 | DI7 | Вход 7 | 36 | DI23 | Вход 23 |
13 | DI8 | Вход 8 | 37 | DI24 | Вход 24 |
14 | SS2 | Питание входов 5–8 | 38 | SS6 | Питание входов 21–24 |
15 | DI9 | Вход 9 | 39 | DI25 | Вход 25 |
16 | DI10 | Вход 10 | 40 | DI26 | Вход 26 |
17 | DI11 | Вход 11 | 41 | DI27 | Вход 27 |
18 | DI12 | Вход 12 | 42 | DI28 | Вход 28 |
19 | SS3 | Питание входов 9–12 | 43 | SS7 | Питание входов 25–28 |
20 | DI13 | Вход 13 | 44 | DI29 | Вход 29 |
21 | DI14 | Вход 14 | 45 | DI30 | Вход 30 |
22 | DI15 | Вход 15 | 46 | DI31 | Вход 31 |
23 | DI16 | Вход 16 | 47 | DI32 | Вход 32 |
24 | SS4 | Питание входов 13–16 | 48 | SS8 | Питание входов 29–32 |
Назначение переключателей
Переключатель | Назначение |
1 | Восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение переключателя – OFF (заводские сетевые настройки отключены) |
2 | Сервисная функция, переключатель должен быть в положении OFF |
3 | Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение переключателя – OFF (аппаратная защита отключена) |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Дискретные двунаправленные входы разделены на 8 групп. Каждая группа входов гальванически изолирована от другой и имеет свою клемму питания входов «SS». Подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы (таблица).
Соответствие клеммы питания группе входов
Группа входов | Клемма питания |
DI1–DI4 | SS1 |
DI5–DI8 | SS2 |
DI9–DI12 | SS3 |
DI13–DI16 | SS4 |
DI17–DI20 | SS5 |
DI21–DI24 | SS6 |
DI25–DI28 | SS7 |
DI29–DI32 | SS8 |
К разным группам входов прибора можно одновременно подключать датчики с выходами n-p-n типа, p-n-p типа или c выходом «сухой контакт», например, как это показано на рисунке.
Напряжения питания входов Uп1–Uп8 должны быть в диапазоне 24 ± 3 В.
Суммарный ток потребления всех подключенных датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 630 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности. Если требуется обеспечивать гальваническую изоляцию между группами входов, то необходимо использовать несколько изолированных друг от друга источников питания подходящей мощности.
