Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
- Подсоединить линии интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Эти данные (в основном конфигурационные параметры) могут быть восстановлены с помощью программы «Конфигуратор М110». Но для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память.
Для этого следует:
- Отключить питание прибора;
- Открыть крышку корпуса;
- Установить переключатель 3 в положение ON.
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Назначение клемм
№ | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
1 | N/PWR– | Питание ~90…264 В (для МУ110-220.32Р) или минус питания 24 В (для МУ110-24.32Р) | 25 | B | RS-485 (B) |
2 | L/PWR+ | Питание ~90...264 В (для МУ110-220.32Р) или плюс питания 24 В (для МУ110-24.32Р) | 26 | A | RS-485 (A) |
3 | NC | Не используется | 27 | NC | Не используется |
4 | NC | Не используется | 28 | NC | Не используется |
5 | DO1 | Выход 1 | 29 | DO17 | Выход 17 |
6 | DO2 | Выход 2 | 30 | DO18 | Выход 18 |
7 | DO3 | Выход 3 | 31 | DO19 | Выход 19 |
8 | DO4 | Выход 4 | 32 | DO20 | Выход 20 |
9 | COM1 | Общий для выходов 1–4 | 33 | COM5 | Общий для выходов 17–20 |
10 | DO5 | Выход 5 | 34 | DO21 | Выход 21 |
11 | DO6 | Выход 6 | 35 | DO22 | Выход 22 |
12 | DO7 | Выход 7 | 36 | DO23 | Выход 23 |
13 | DO8 | Выход 8 | 37 | DO24 | Выход 24 |
14 | COM2 | Общий для выходов 5–8 | 38 | COM6 | Общий для выходов 21–24 |
15 | DO9 | Выход 9 | 39 | DO25 | Выход 25 |
16 | DO10 | Выход 10 | 40 | DO26 | Выход 26 |
17 | DO11 | Выход 11 | 41 | DO27 | Выход 27 |
18 | DO12 | Выход 12 | 42 | DO28 | Выход 28 |
19 | COM3 | Общий для выходов 9–12 | 43 | COM7 | Общий для выходов 25–28 |
20 | DO13 | Выход 13 | 44 | DO29 | Выход 29 |
21 | DO14 | Выход 14 | 45 | DO30 | Выход 30 |
22 | DO15 | Выход 15 | 46 | DO31 | Выход 31 |
23 | DO16 | Выход 16 | 47 | DO32 | Выход 32 |
24 | COM4 | Общий для выходов 13–16 | 48 | COM8 | Общий для выходов 29–32 |
Назначение переключателей
Переключатель | Назначение |
1 | Восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение переключателя – OFF (заводские сетевые настройки отключены) |
2 | Сервисная функция, переключатель должен быть в положении OFF |
3 | Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение переключателя – OFF(аппаратная защита отключена) |
Питание постоянного тока 24 В
Подключение по RS-485
Подключение следует осуществлять витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В.
Подключение следует производить с обесточенным устройством.
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение к ВЭ типа «Р»
Каждый выход прибора способен работать в режиме генерирования сигнала ШИМ, независимо от остальных выходов.
Электромагнитное реле позволяет подключать нагрузку с максимальным допустимым током 3 А при напряжении 250 В, 50 Гц, cosφ > 0,4 или 3 А при постоянном напряжении 30 В. На клеммы прибора выведены контакты 32-х нормально разомкнутых реле.
ВЭ разделены на 8 групп по 4 реле, каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». Подключать ИМ к выходам можно только относительно общей клеммы для данной группы.
Общие клеммы для групп выходов
Группа выходов | Общая клемма |
DO1–DO4 | COM1 |
DO5–DO8 | COM2 |
DO9–DO12 | COM3 |
DO13–DO16 | COM4 |
DO17–DO20 | COM5 |
DO21–DO24 | COM6 |
DO25–DO28 | COM7 |
DO29–DO32 | COM8 |
