Регистры протокола Modbus
Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра | |
(Hex) | (Dec) | |||
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0000 | 0000 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0001 | 0001 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0002 | 0002 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0003 | 0003 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 5 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0004 | 0004 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 6 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0005 | 0005 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 7 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0006 | 0006 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 8 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0007 | 0007 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 9 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0008 | 0008 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 10 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0009 | 0009 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 11 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000A | 0010 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 12 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000B | 0011 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 13 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000C | 0012 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 14 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000D | 0013 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 15 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000E | 0014 |
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 16 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000F | 0015 |
Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0010 | 0016 |
Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0011 | 0017 |
Безопасное состояние выхода 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0012 | 0018 |
Безопасное состояние выхода 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0013 | 0019 |
Безопасное состояние выхода 5 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0014 | 0020 |
Безопасное состояние выхода 6 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0015 | 0021 |
Безопасное состояние выхода 7 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0016 | 0022 |
Безопасное состояние выхода 8 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0017 | 0023 |
Безопасное состояние выхода 9 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0018 | 0024 |
Безопасное состояние выхода 10 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0019 | 0025 |
Безопасное состояние выхода 11 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001A | 0026 |
Безопасное состояние выхода 12 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001B | 0027 |
Безопасное состояние выхода 13 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001C | 0028 |
Безопасное состояние выхода 14 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001D | 0029 |
Безопасное состояние выхода 15 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001E | 0030 |
Безопасное состояние выхода 16 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001F | 0031 |
Период ШИМ на выходе 1 | 1…900 с | Uint16 | 0x0020 | 0032 |
Период ШИМ на выходе 2 | 1…900 с | Uint16 | 0x0021 | 0033 |
Период ШИМ на выходе 3 | 1…900 с | Uint16 | 0x0022 | 0034 |
Период ШИМ на выходе 4 | 1…900 с | Uint16 | 0x0023 | 0035 |
Период ШИМ на выходе 5 | 1…900 с | Uint16 | 0x0024 | 0036 |
Период ШИМ на выходе 6 | 1…900 с | Uint16 | 0x0025 | 0037 |
Период ШИМ на выходе 7 | 1…900 с | Uint16 | 0x0026 | 0038 |
Период ШИМ на выходе 8 | 1…900 с | Uint16 | 0x0027 | 0039 |
Период ШИМ на выходе 9 | 1…900 с | Uint16 | 0x0028 | 0040 |
Период ШИМ на выходе 10 | 1…900 с | Uint16 | 0x0029 | 0041 |
Период ШИМ на выходе 11 | 1…900 с | Uint16 | 0x002A | 0042 |
Период ШИМ на выходе 12 | 1…900 с | Uint16 | 0x002B | 0043 |
Период ШИМ на выходе 13 | 1…900 с | Uint16 | 0x002C | 0044 |
Период ШИМ на выходе 14 | 1…900 с | Uint16 | 0x002D | 0045 |
Период ШИМ на выходе 15 | 1…900 с | Uint16 | 0x002E | 0046 |
Период ШИМ на выходе 16 | 1…900 с | Uint16 | 0x002F | 0047 |
Битовая маска значений выходов | 0…65535 | Uint16 | 0x0032 | 0050 |
Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4; 1 – 4,8; 2 – 9,6; 3 – 14,4; 4 – 19,2; 5 – 28,8; 6 – 38,4; 7 – 57,6; 8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
Размер данных | 0 – 7; 1 – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
Контроль четности | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
Длина сетевого адреса | 0 – 8; 1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
- Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) или 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
- В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»).
- Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
- размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
- размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
