Прибор настраивается в ПО «OWEN Configurator».
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet;
  • RS-485.
    Питание прибора осуществляется от порта USB.
  2. Открыть ПО «OWEN Configurator».
  3. В меню выбрать «Добавить устройства».
  4. В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
    • STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  1. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB и RS-485, следует:
  1. В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  2. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО «OWEN Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
  1. Подключить модуль к ПО OWEN Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку ПО OWEN Configurator).
  6. В открывшемся окне задать обязательные настройки:
    • Тип прибора – автоопределяемые устройства ОВЕН;
    • Идентификатор – заводской номер прибора;
    • Название прибора – имя прибора в облачном сервисе.
  7. Нажать кнопку Добавить.
  8. Ввести пароль прибора.
Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом «OwenCloud»
Облачный сервис «OwenCloud» является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом «OwenCloud» можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО «OWEN Configurator».
Для разрешения подключения в ПО «OWEN Configurator» следует:
  2. Задать значение Вкл. в параметре «Подключение к OwenCloud» (рисунок).
Если доступ к модулю через облачный сервис «OwenCloud» разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа (рисунок):
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
Маска IP-адресаЗадает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью ПО «OWEN Configurator» или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью ПО «OWEN Configurator» следует:
  1. Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
  2. Задать значение в поле «Установить IP адрес».
  3. Задать значение в поле «Установить маску подсети».
  4. Задать значение в поле «Установить IP адрес шлюза».
Режим DHCP должен быть настроен как «Выкл».
  2. Запустить ПО «OWEN Configurator» на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
  3. Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
  5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне ПО «OWEN Configurator» будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим DHCP должен быть настроен как «Разовая установка кнопкой».
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к ПО «OWEN Configurator», раздел «Назначение IP-адреса устройству»).
Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса следует установить значение Вкл в параметре "Режим DHCP".
Настройка параметров обмена по MQTT производится в ПО «OWEN Configurator».
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Качество обслуживания
При использовании протокола MQTT параметр Таймаут перехода в безопасное состояние (вкладка Modbus Slave) рекомендуется установить в 0, так как в этом случае запись параметров обычно является событийной, а не циклической.
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
IP адрес для ловушкиIP-дарес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами)
При использовании протокола SNMP без запросов чтения (GET) параметр Таймаут перехода в безопасное состояние (вкладка Modbus Slave) рекомендуется установить в 0, так как в этом случае запись параметров обычно является событийной, а не циклической.
Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис «OwenCloud» используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО «OWEN Configurator».
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО модуля обновляется с помощью интерфейсов:
  • USB;
  • Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного по интерфейсу USB следует:
  1. В момент включения питания модуля нажать и удерживать сервисную кнопку. Модуль перейдет в режим загрузчика (индикатор «Авария» светится красным).
  2. Обновить ПО с помощью специальной утилиты, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru.
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу Ethernet следует:
  1. В ПО «Owen Configurator» выбрать вкладку «Прошить устройство».
    Для обновления встроенного программного обеспечения через ПО «Owen Configurator» следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса «OwenCloud».
  2. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте www.owen.ru на странице модуля в разделе документации и ПО).
  3. Перезагрузить модуль.
Во время обновления по интерфейсу Ethernet проверяется целостность файла встроенного ПО и контрольной суммы.
Для завершения обновления встроенного ПО следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО «OWEN Configurator» (см. справку к ПО «OWEN Configurator», раздел «Настройка часов»).
В случае необходимости можно синхронизировать часы модуля с удаленным NTP-сервером.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
  3. Выключить и включить прибор.
