Прибор настраивается в ПО «OWEN Configurator».
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet;
- RS-485.
- Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу
Ethernet.Предупреждение
Питание прибора осуществляется от порта USB
. В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на прибор.
- Открыть ПО «OWEN Configurator».
- В меню выбрать «Добавить устройства».
- В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
- Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
- STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB.
- Выбрать «Найти одно устройство».
- Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным
IP-адресом. ПримечаниеЗначение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — 192.168.1.99.
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB и RS-485, следует:
- В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
- Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО «OWEN Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
- Подключить модуль к ПО OWEN Configurator (см. раздел).
- Включить доступ к OwenCloud и настроить права удаленного доступа (см. раздел).
- Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку ПО OWEN Configurator).ПредупреждениеЕсли пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
- Зайти на сайт облачного сервиса
OwenCloud . - Перейти в раздел Администрирование и добавить прибор.
- В открывшемся окне задать обязательные настройки:
- Тип прибора – автоопределяемые устройства ОВЕН;
- Идентификатор – заводской номер прибора;
- Название прибора – имя прибора в облачном сервисе.
- Нажать кнопку Добавить.
- Ввести пароль прибора.
Подробный пример настройки подключения к OwenCloud можно посмотреть
в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице прибора
на сайте
Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом «OwenCloud»
Облачный сервис «OwenCloud» является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом «OwenCloud» можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО «OWEN Configurator».
Для разрешения подключения в ПО «OWEN Configurator» следует:
- Установить пароль для доступа к модулю (см. раздел).
- Задать значение Вкл. в параметре «Подключение к OwenCloud» (рисунок).
Если доступ к модулю через облачный сервис «OwenCloud» разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа (рисунок):
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
Параметр | Примечание |
MAC-адрес | Устанавливается на заводе-изготовителе и является неизменным |
IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – 192.168.1.99 |
Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0 |
IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 192.168.1.1 |
IP-адрес может быть:
- статический;
- динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью ПО «OWEN Configurator» или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью ПО «OWEN Configurator» следует:
- Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
- Задать значение в поле «Установить IP адрес».
- Задать значение в поле «Установить маску подсети».
- Задать значение в поле «Установить IP адрес шлюза».
Режим DHCP должен быть настроен как «Выкл».
- Подключить модуль или группу модулей к сети Ethernet.
- Запустить ПО «OWEN Configurator» на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
- Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
- Задать начальный IP-адрес для первого модуля из группы модулей.
- Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне ПО «OWEN Configurator» будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к ПО «OWEN Configurator», раздел «Назначение IP-адреса устройству»).
Динамический IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером сети Modbus TCP. IP-адрес модуля устанавливается DHCP-сервером сети Ethernet.
Настройка параметров обмена по MQTT производится в ПО «OWEN Configurator».
Параметр | Описание |
Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение Вкл., то в момент включении модуль публикует сообщение «Online» в топик MX210/Имя_устройства/MQTTstatus. Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «Offline». |
Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение Вкл. |
Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
Пароль | |
Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения |
Порт | Порт брокера |
Хранение последнего сообщение | Если установлено значение Включено, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
Качество обслуживания | Выбранный уровень качества обслуживания. QoS 0 – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки. QoS 1 – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз). QoS 2 – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано. 0 – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
Статус | Статус подключения к брокеру |
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров
приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл
модуля доступен на его странице на сайте
Параметры обмена по SNMP
Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение Включено |
Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
IP адрес для ловушки | IP-дарес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть
в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на
странице прибора на сайте
Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис «OwenCloud» используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО «OWEN Configurator».
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО модуля обновляется с помощью интерфейсов:
- USB;
- Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного по интерфейсу USB следует:
- В момент включения питания модуля нажать и удерживать сервисную кнопку. Модуль перейдет в режим загрузчика (индикатор «Авария» светится красным).
- Обновить ПО с помощью специальной утилиты, которая доступна на
www.owen.ru .
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу Ethernet следует:
- В ПО «Owen Configurator» выбрать вкладку «Прошить устройство».ПредупреждениеДля обновления встроенного программного обеспечения через ПО «Owen Configurator» следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса «OwenCloud».
- Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на
сайте
www.owen.ru на странице модуля в разделе документации и ПО). - Перезагрузить модуль.
Во время обновления по интерфейсу Ethernet проверяется целостность файла встроенного ПО и контрольной суммы.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО «OWEN Configurator» (см. справку к ПО «OWEN Configurator», раздел «Настройка часов»).
В случае необходимости можно синхронизировать часы модуля с удаленным NTP-сервером.
- Включить питание прибора.
- Нажать и удерживать сервисную кнопку более 12 секунд.
- Выключить и включить прибор.
