МКОН-24.WiFi не следует запитывать от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока. Шлюз следует питать от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Длина кабеля питания от источника до шлюза должна быть не более 30 метров.
МКОН-230.WiFi следует питать от сетевого фидера 230 В, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение шлюза от сети питания.
Подключение питания следует осуществлять проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
Для работы шлюза должен быть обеспечен выход в Интернет по сети Wi-Fi. Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует использовать точку доступа, который поддерживает стандарт IEEE 802.11. Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует подключить антенну.
Назначение клемм
Назначение клемм
МКОН–230.WiFi | МКОН–24.WiFi | ||
Клемма | Назначение | Клемма | Назначение |
1 | Питание ~230 В | – | Клемма «–» питания = 24 В |
3 | Питание ~230 В | + | Клемма «+» питания = 24 В |
В | Клемма В линии RS-485 | В | Клемма В линии RS-485 |
А | Клемма А линии RS-485 | А | Клемма А линии RS-485 |
Клемма подключения экрана RS-485 | Клемма подключения экрана RS-485 |
RS-485
Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485 находится в нижней части шлюза.
Для соединения шлюза и приборов по интерфейсу RS-485 следует применяеть экранированную витую пару проводов, с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1200 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы.
Линии связи следует подключать с соблюдением полярности. Линия связи А подключается к клемме А прибора, аналогично подключается линия связи В к клемме В.
Для подключения с распределенными сетевыми узлами, чтобы исключить неопределенные состояния сети, применяются подтягивающие резисторы RFS (сокр. FS от failsafe – безотказный), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе. Подтягивающие резисторы подтягивают линию связи А к питанию, линию связи В – к заземлению.
Подтягивающие резисторы подключаются к клеммам RS-485 и настраиваются в сетевых настройках шлюза в Owen Configurator (см. раздел, параметр «Подтягивающие резисторы»).
