Конструктивные исполнения ДТС-RS
Модели ДТС-RS могут выпускаться как с пластмассовой, так и с металлической коммутационной головкой.
Модель
Внешний вид и размеры
Параметры
Материал защитной арматуры
Длина монтажной части L, мм*
015
D = 8 мм
сталь 12Х18Н10Т
от 80 до 2000
025
D = 10 мм
515
D = 6 мм
от 60 до 2000
035
D = 8 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм
045
D = 10 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм
145
D = 6 мм
M = 20×1,5 мм**S = 22 мм
335
D = 8 мм
M = 20×1,5** мм
S = 22 мм
055
сталь 12Х18Н10Т
от 80 до 2000
065
D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм
075
D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм
085
D = 10 мм M = 27 × 2 мм** S = 32 мм
095
D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм
105
D = 8 мм для модели 105M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм
505
D = 6 мм для модели 505M = 20 × 1,5 мм*** S = 27 мм
от 60 до 2000
325
Датчик накладной на трубопровод
диаметром от 80 до 100 мм
сталь 12Х18Н10Т
50, 80, 100, 120
405
D = 5 мм
от 80 до 320
305
D = 6 мм
AISI316
A=50,5 мм (DN25, DN32, DN40)
A=64 мм (DN50)
от 40 до 630
* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
*** По специальному заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
Модель
Параметры
125
D = 6 мм
сталь 12Х18Н10Т
60, 80, 100
