Режимы обмена данными
Прибор поддерживает следующие режимы обмена данными:
соединение и обмен данными с ПК с помощью OWEN Configurator по интерфейсу USB;
обмен с Мастером сети по интерфейсу RS-485.
Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать Owen Configurator.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК с помощью следующих интерфейсов:
- USB;
- RS-485 с помощью преобразователя интерфейса АС4–М.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором следует:
- Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
- Подать основное питание на прибор.
- Запустить Owen Configurator.
- В разделе Сетевые настройки в выпадающем меню Интерфейс выбрать:
- Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
- Устройство с последовательным интерфейсом — для подключения по USB (номер COM порта можно уточнить в Диспетчере устройств Windows).
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным к ПК по интерфейсу micro-USB, следует:
- В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать Добавить устройство. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Для подключения к OwenCloud с помощью интерфейса RS-485 следует:
Подключить прибор к шлюзу с помощью интерфейса RS-485.
Предоставить шлюзу доступ в Интернет.
- Зайти на сайт ОwenСloud.
- В разделе Администрирование выбрать Добавить прибор и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу
RS-485:
- тип подключаемого прибора;
идентификатор
шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);- адрес в сети;
заводской номер подключенного прибора;
название прибора;
часовой пояс.
- Задать настройки RS–485.В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:Примечание
Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.- число бит: 8;
- количество стоп-бит: 1;
- бит четности: нет.
- Подключить прибор к ПК с помощью USB и запустить Owen Configurator (см. раздел).
- Нажать кнопку «Заводские настройки» на панели Owen Configurator.
Нажать кнопку «Записать значения».
После после записи значений прибор будет работать с настройками по умолчанию.
