Требования к сечениям жил кабелей указаны на рисунке.
Следует обеспечить надежную затяжку контактов шлицевой отверткой (SL 3,5) с усилием 0,4 Н⋅м.
Рекомендации по прокладке линий соединений:
  • сигнальные цепи следует выделить в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей и от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех сигнальные цепи следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления. Заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта.
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено на рисунке.
После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Подключения к прибору следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже рабочего диапазона, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, не менее 30 минут.
Типовые схемы подключения с управлением по сети или посредством кнопок приведены на рисунках . Остальные схемы подключения см. на рисунках .
Прибор следует подключать в соответствии с электрическими схемами на рисунках .
ТТ необходимо подключать согласованно и в соответствии с их пофазным расположением, как показано на рисунках .
В целях безопасности выводы S1 всех ТТ следует обязательно заземлить.
Условные обозначения для рисунков :
  • М – двигатель;
  • KM1KM3 – контакторы;
  • QF1 – автоматический выключатель с номинальным током не более 5 А;
  • SB1 и SB3 – кнопки с фиксацией;
  • SB2 – кнопка без фиксации;
  • ТА1ТА3 – трансформаторы тока;
  • ТА4ТА6 – трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 1:1;
  • R1R3 – пусковые резисторы.
Электрическая схема реализации реверсивного режима работы электродвигателя
Электрическая схема реализации двухступенчатого пуска электродвигателя путем переключения со «звезды» на «треугольник»
Электрическая схема реализации двухступенчатого пуска электродвигателя через добавочные резисторы в цепи обмоток статора
* Кнопки, подключаемые к DI, можно запитать от внешнего источника питания:
Схемы подключения AI с сигналом типа ток (1) и напряжение (2)
Схема подключения DO3
Схема подключения интерфейса RS-485
* Согласующие резисторы R устанавливаются в наиболее удаленных точках сети RS-485. Сопротивление согласующих резисторов должно быть равно волновому сопротивлению используемого кабеля.
Схема подключения PTC-датчика
