В случае возникновения неисправности во время работы прибора на цифровой индикатор выводится соответствующее сообщение:
  • Err.S – ошибка на входе;
  • Err.P – ошибка датчика положения;
  • Err.C – ошибка вычисления;
  • Er.AD – ошибка внутреннего преобразования.
  1. Ошибка на входе возникает в случае выхода измеряемой величины за допустимый диапазон измерения или выхода из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП, обрыв датчика с унифицированным выходным сигналом напряжения, обрыв или короткое замыкание датчика, оснащенного выходным сигналом тока 4…20 мА). В случае короткого замыкания термопары на индикаторе отображается температура «холодного спая», равная температуре выходного разъема прибора. В случае обрыва или замыкания датчика (или линий связи) с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, замыкания датчика с унифицированным сигналом напряжения 0…1 В на индикаторе отображается нижняя граница диапазона измерения (значение параметра in-L).
    После устранения неисправности работа прибора автоматически восстанавливается.
  2. В случае работы с термопарой ТПР(В) сообщение Err.S не выдается при температуре от 0 до 200 °С.
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.5
Неисправность датчика
Замена датчика.
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»
Устранение причины неисправности.
Неверный код типа датчика
Установить код, соответствующий используемому датчику.
Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком
Установить перемычку между клеммами 9, 10 (для Н2 15-16) для Входа 1 и 13, 14 (для Н2 11-12) для Входа 2.
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить по руководству по эксплуатации схему подключения прибора и датчиков.
При подключении токового сигнала отсутствует резистор
Подключить к входу прибора нагрузочный резистор.
При подключенном датчике положения на нижнем цифровом индикаторе отображается Err.P
Неисправность датчика положения
Заменить датчик или отключить его в параметре inP2.
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик–прибор»
Устранить причины неисправности.
Неверный тип датчика положения
Установить значение, соответствующее используемому датчику, в параметре inP2.
Неверное подключение датчика положения к прибору
Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков положения.
Не выполнена юстировка датчика положения
Провести юстировку.
При подключенном датчике на верхнем цифровом индикаторе отображается Err.C
При регулировании отношения в знаменателе – 0
Установить в параметре KPV1  значение отличное от 0;
Проверить Вход 2 (короткое замыкание или измеренная величина равна 0)
При регулировании квадратичных величин подкоренное число – отрицательное
Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков, в особенности полярность подключения;
Поменять местами датчики на входах
На цифровом индикаторе отображается ))))
Измеренная или вычисленная величина превышает значение 999,9 и не может быть отображена на цифровом индикаторе с точностью 0,1 °С
Установить в параметре dPt1 (dPt2)* значение 0
На цифровом индикаторе отображается [[[[
Измеренная величина или вычисленная величина меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном цифровом индикаторе с точностью 0,1°С
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристик» и «наклон характеристики»
Установить необходимые значения параметров SH1 (SH2)* , KU1 (KU2)*. Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000, соответственно
Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком
Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме
Действие электромагнитных помех
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Уточнить схему подключения датчика.
При нагреве темпера тура уменьшается и при охлаждении увеличивается
Неверное соединение прибора с ТП
Изменить полярность подключения ТП.
Не работает выходное устройство компаратора (электромагнитное реле)
Неправильно задан порог и гистерезис компаратора
Установить верные значения параметров RL-d и RL-H.
Остановлен процесс регулирования
Задать параметру r-S значение rUn.
Не происходит точного поддержания температуры (недогрев или перегрев)
Введено неоправданно большое значение зоны нечувствительности ПИД-регулятора
Установить параметр «зона нечувствительности» на требуемом уровне (рекомендованное значение от 0 до 1 °С).
Установлены неверные значения коэффициентов ПИД-регулятора
Воспользоваться режимом автонастройки или ручной настройкой.
Установлены неверные значения параметров задвижки
Установить параметры задвижки как можно точнее, по возможности взять их из технического описания исполнительного механизма.
ПИД-регулятор останавливается, светится LBA
Установлено слишком малое время диагностики обрыва контура в параметре LBA
Увеличить время диагностики или отключить его, установив LBA = 0
Невозможно изменить параметры настройки
Установлена защита от просмотра и изменения отдельных параметров
Установить нужное значение параметров секретности.
* В скобках приведены параметры для Входа 2
Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
