Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: | |
| 90...245 В |
| 47…63 Гц |
Потребляемая мощность | не более 6 ВА |
Количество измерительных каналов | 1 |
Основной вход | |
Время опроса входа | не более 1 с |
Предел основной приведенной погрешности при измерении: | |
| ± 0,25 % |
| ± 0,5 % |
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала: | |
| 100 Ом ± 0,1 % |
| не менее 100 кОм |
Дополнительный вход | |
| от 0 до 1 кОм |
| более 100 кОм |
Характеристики корпуса | |
Степень защиты корпуса: | |
| IP44 |
| IP20 |
| IP54 |
Габаритные размеры прибора: | |
| (130 × 105 × 65) ± 1 мм |
| (150 × 105 × 35) ± 1 мм |
| (96 × 96 × 70) ± 1 мм |
| (96 × 48 × 100) ± 1 мм |
Масса прибора | не более 0,5 кг |
Средний срок службы | 8 лет |
Интерфейс связи | |
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорость передачи данных | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
Тип кабеля | Экранированная витая пара |
Тип протокола передачи данных | ОВЕН, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave) |
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда1) | Предел основной приведенной погрешности |
ТС и ТП по ГОСТ 6651-2009 | |||
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)2), 3) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
50М (α = 0,00428 °С-1) | –180…+200 °С | 0,1 °С | |
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
50П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)3) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
100М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1 °С | |
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
100П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления | |||
53М α =0,00426 °С -1 (гр. 23)3) | –50 …+200 | 0,1 °С | ± 0,25 % |
46П α =0,00428 °С -1 (гр. 21) | –200 …+650 | ||
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1; 1,0 °С | ± 0,5 % (± 0,25 %) |
TЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TХА (К) | –200…+1300 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TПП (S) | –50…+1750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TПП (R) | –50…+1750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TПР (В) | +200…+1800 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TВР (А-2) | 0…+1800 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TВР (А-3) | 0…+1800 °С | 0,1; 1,0 °С | |
TМК (Т) | –250…+400 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Сигнал постоянного напряжения | |||
–50...+50 мВ | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 |
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80 | |||
–50...50 мВ | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,5 |
0...1 В | 0...100 % | ||
0...5 мА | 0...100 % | ||
0...20 мА | 0...100 % | ||
4...20 мА | 0...100 % | ||
Примечание * При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С. ** Коэффициент, определяемый по формуле , где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой. 3) В Республике Беларусь носит справочную информацию |
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры | |
ВУ дискретного типа | |||
Р | Электромагнитное реле:1) | При ~220 В (50 или 60 Гц, cos(φ) > 0,4) или =30 В: | |
Корпуса Н, Щ1, Щ2 | Корпус Н2 | ||
ПИД-регулирование | Ток не более 1 А | Ток не более 1 А (не меняется) | |
Двухпозиционное регулирование | Ток не более 8 А | Ток не более 3 А (меняется) | |
К | Оптопара транзисторная n-p-n-типа | Постоянный ток не более 200 мА при напряжении не более 40 В | |
Т | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 50 мА | |
С | Оптопара симисторная2) | Ток не более 0,5 А3) при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц) | |
ВУ аналогового типа | |||
И | ЦАП «параметр – ток» | Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 15…32 В | |
У | ЦАП «параметр – напряжение» | Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 15…32 В | |
1) Электрическая прочность реле при максимальной нагрузке 106 переключений. 2) Характеристики приведены для оптопары, управляющей мощными тиристорами. 3) При работе симисторной оптопары в непрерывном режиме ток нагрузки не должен превышать 50 мА |
Т | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 60 мА | |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
