Настраиваемые параметры
ПараметрДопустимые значенияКомментарииЗаводская установка
ОбозначениеНаименование
Группа LVOP (LVOP). Параметры регулирования
PV
(PV)
Измеренная величина
Диапазон измерения датчика
[ед. изм.] Параметр не настраивается
SP
(SP)
Уставка регулятора*
Определяется параметрами SL-L и SL-H
На индикаторе обозначение параметра не отображается
30.0
r-S
(r-S)
Запуск/остановка регулирования
rUnРегулятор работает rUn
StOPРегулятор остановлен, на выходное устройство выдается сигнал, равный значению, установленному в параметре MDSt или ONST.
At
(At)
Запуск/остановка автонастройки
rUn Не появляется при R - S = StOP. Запускается режим автонастройки.StOP
StOP Автонастройка выключена
O
(O)
Выходная мощность ПИД-регулятора
0,0...100,0
[%]. Параметр не настраивается
Группа init (init). Настройка входов прибора
in.t1
(in.t1)
Тип входного датчика или сигнала для Входа 1
r385
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
E__L
r.385
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)
r391
50П (α = 0,00391 °С -1)
r.391
100П (α = 0,00391 °С -1)
r-21
46П (α = 0,00428 °С -1)
r.426
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)
r426
Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)
r-23
53М (α = 0,00426 °С -1)
r428
50М (α = 0,00428 °С -1)
r.428
100М (α = 0,00428 °С -1)
E_A1
ТВР (А-1)
E_A2
ТВР (А-2)
E_A3
ТВР (А-3)
E__B
ТПР (В)
E__J
ТЖК (J)
E__K
ТХА (К)
E__L
ТХК (L)
E__N
ТНН (N)
E__R
ТПП (R)
E__S
ТПП (S)
E__T
ТМК (Т)
I0_5
Сигнал тока от 0 до 5 мА
I0.20
Сигнал тока от 0 до 20 мА
I4.20
Сигнал тока от 4 до 20 мА
U-50
Сигнал напряжения от –50 до 50 мВ
U0_1
напряжения от 0 до 1 В
dPt
(dPt)
Точность вывода температуры
0, 1
Задает число знаков после запятой при отображении температуры на индикаторе
dP
(dP)
Положение десятичной точки
0; 1; 2; 3
Задает число знаков после запятой при отображении на индикаторе измеренного значения, и параметров SP, IN-L, IN-H, SL-L, SL-H и др.
in.L
(in.L)
Нижняя граница диапазона измерения*
–1999...9999
Задает значение физической величины соответствующее нижней границе диапазона измерения датчика.
0.0
in.H
(in.H)
Верхняя граница диапазона измерения*
–1999...9999
Задает значение физической величины, соответствующее верхней границе диапазона измерения датчика.
100.0
SH
(SH)
Сдвиг характеристики датчика для входа 1*
–500...500
Прибавляется к измеренному значению, [ед. изм.]
0.0
KU
(KU)
Наклон характеристики датчика для входа 1
0,500...2,000
Умножается на измеренное значение
1.000
Fb
(Fb)
Полоса цифрового фильтра*
0...9999
[ед. изм.]
0.0
INF
(inF)
Постоянная времени цифрового фильтра
0...999
[c]
AL-D
(AL-D)
Порог срабатывания компаратора*
От нижней до верхней границы диапазона измерения датчика
[ед. изм.]
10.0
AL-H
(AL-H)
Гистерезис компаратора*
от 0 до верхней границы диапазона измерения датчика
[ед. изм.]
0.0
AN-L
(AN-L)
Нижняя граница диапазона регистрации ЦАП2*,**
от нижней до верхней границы диапазона измерения датчика
AN-LAN-H
0.0
AN-H
AN-H
Верхняя граница диапазона регистрации ЦАП2*,**
AN-LAN-H
100.0
ALT
(ALT)
Тип логики работы компаратора
0  – сигнализация выключена;
1  – срабатывание при выходе за заданный диапазон;
2  – срабатывание по верхнему пределу;
3  – срабатывание по нижнему пределу;
4  – срабатывание при нахождении в заданном диапазоне;
5  – срабатывание при выходе за заданный диапазон с блокировкой первого включения;
6  – срабатывание по верхнему пределу с блокировкой первого включения;
7  – срабатывание  по  нижнему  пределу с блокировкой первого включения;
8  – срабатывание при превышении по абсолютному значению;
9  – срабатывание при абсолютном значении меньше заданного;
10 – срабатывание при превышении по абсолютному значению с блокировкой первого включения;
11 – срабатывание при абсолютном значении меньше заданного с блокировкой первого включения.
0.0
EV-1
(EV-1)
Функция ключа на дополнительном входе при дистанционном управлении регулятором
nOnE
Дополнительный вход не задействован
nOnE
N-O
Запуск при размыкании ключа
N-C
Запуск при замыкании ключа
OREU
(OREU)
Тип управления при регулировании
or-d
«Прямое» управление. Выходной сигнал увеличивается при увеличении измеряемого значения. Применяется для управления «холодильником»
or-r
or-r
«Обратное» управление. Выходной сигнал уменьшается при увеличении измеряемого значения. Применяется для управления «нагревателем».
CP
(CP)
Период следования управляющих импульсов
01...250
[c]
Группа ADV (ADV). Дополнительные параметры настройки прибора
VSP
(VSP)
Скорость изменения уставки*
0... 9999
[ед.изм/мин]
Параметр отключен
0.0
CNTL
(CNTL)
Режим регулирования
PID
ONOF
ПИД-регулятор
Двухпозиционный регулятор
PID
HYST
(HYST)
Гистерезис двухпозиционного регулятора* ***
0...9999
[ед. изм.]
1.0
ONST
(ONST)
Состояние выхода в режиме «остановка регулирования»***
ON
OFF
Включен
Выключен
OFF
ONER
(ONER)
Состояние выхода в режиме «ошибка» ***
ON
OFF
Включен
Выключен
OFF
RAMP
(RAMP)
Режим быстрого выхода на уставку****
ON
OFF
Включен
Выключен
OFF
P
(P)
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора* ****
0,001...9999
[ед. изм.]
30.0
I
(I)
Интегральная постоянная ПИД-регулятора****
0...3999
[c]
100
D
(D)
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора****
0...3999
[c]
20
DB
(DB)
Зона нечувствительности ПИД-регулятора* ****
0...200
[ед. изм.]
0.0
OL-L
(OL-L)
Минимальная выходная мощность (нижний предел)****
0...OL-H
OL-H
(OL-H)
Максимальная выходная мощность (верхний предел)****
OL-L...100
100
ORL
(ORL)
Максимальная скорость изменения выходной мощности****
0,2...100,0
[%/с]
100
MVER
(MVER)
Значение выходной мощности в состоянии «Ошибка»****
0...100
MDST
(MDST)
Состояние выхода в режиме «Остановка регулирования»****
MVST
O
Заданное параметром MVST последнее значение выходного сигнала
MVST
MVST
(MVST)
Значение выходной мощности в состоянии «Остановка регулирования»****
0...100
LBA
(LBA)
Время диагностики обрыва контура****
0...9999
[с]
Функция определения обрыва контура не работает
LBAB
(LBAB)
Ширина зоны диагностики обрыва контура* ****
0...9999
[ед. изм.]
10.0
Группа COMM (COMM). Параметры обмена по RS-485
PROT
(PROT)
Протокол обмена данными
OWEN
M.RTU
M.ASC
OWEN
Modbus RTU
Modbus ASCII
OWEN
BPS
(bPS)
Скорость обмена данными в сети управляющих импульсов
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2
[кбит/с]
Должна соответствовать скорости обмена, установленной в сети
115.2
A.LEN
(A.Len)
Длина сетевого адреса
8
11
[бит]
8b
ADDR
(Addr)
Базовый адрес прибора в сети, организованной по стандарту RS-485
0...2047
Запрещается устанавливать одинаковые номера нескольким приборам в одной шине
rSdL
(rSdL)
Задержка ответа от прибора по RS-485
0...45
[мс]
20
Группа LMAN (LMAN). Параметры ручного управления ПИД-регулятором
O-ED
(O-ED)
Выходной сигнал ПИД-регулятора
определяется параметрами OL-L и OL-H
На индикаторе обозначение параметра не отображается/ Недоступен по интерфейсу RS-485
0.0
O.
(O.)
Текущее значение выходной мощности ПИД-регулятора
0,0...100,0
Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS (PASS) = 100)
EDPT
(EDPT)
Защита отдельных параметров от просмотра и изменений
ON
OFF
Включена
Выключена
OFF
* Параметры отображаются с десятичной точкой, положение которой определяется параметром DP.
** Параметр отображается только для приборов с ВУ аналогового типа.
*** Параметры отображаются при CNTL = ONOF.
**** Параметры отображаются при CNTL = PID.
