В случае возникновения неисправности во время работы прибора на ЦИ выводится соответствующее сообщение:
  • Err.S – ошибка на входе;
  • Er.64 – ошибка процессора;
  • Er.Ad – ошибки внутреннего преобразования.
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.5
Неисправность датчика
Замена датчика
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»
Проверить работоспособность датчика
Неверный код типа датчика
Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t
Неверное подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком
Установить перемычку между клеммами 9-10 (для Н2, 15-16)
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков
На индикаторе отображается ]]]]
Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С
Установить значение 0 в параметре dPt
На индикаторе отображается [[[[
Измеренная величина или разность величин меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики»
Установить необходимые значения параметров SH, KU. Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000, соответственно.
Используется двухпроводная схема соединения прибора с датчиком
Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме
Действие электромагнитных помех
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Уточнить в РЭ схему подключения датчика
Показания ЛУ1 (ЛУ2) дублируют показания ЛУ2 (ЛУ1)
На вход обоих логических устройств подана одна регулируемая величина
Задать параметру iLU1 значение Pu1, параметру iLU2 значение Pu2
Не работает выходное устройство
Задан неверный режим работы логического устройства
Задать в параметрах СtР или CtL требуемый режим работы (нагреватель, охладитель и т. д.)
Значение гистерезиса компаратора непропорционально велико по сравнению с величиной уставки. При включении прибора температура оказывается в зоне Туст ± HYS
Изменить значение HYS
Задана задержка включения выходного устройства
Задать параметру dOn значение 0.
Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границ
Введено минимальное время нахождения выходного устройства во включенном или(и) выключенном состоянии
Задать параметру tOn значение 0
Задана задержка выключения выходного устройства
Задать параметру doF значение 0
Невозможно изменить значения параметра SP
Выставлена защита от изменения уставок
1) Задать параметру WtPt значение 0 (разрешено изменять все параметры) или 1 (можно изменять SP, но нельзя другие параметры)
2) В параметрах SL.L и SL.H установлено ограничение диапазона изменения значений уставок
Нельзя изменить параметры любых групп
Выставлена защита от изменения установок
Задать OAPT = 0, WTPT = 0
Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
