Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов:
  • напряжение
90...245 В
  • частота
47…63 Гц
Потребляемая мощностьне более 6 ВА
Количество каналов2
Время опроса входане более 1 с
Предел основной приведенной погрешности при измерении:
  • термометрами сопротивления
± 0,25 %
  • для остальных видов сигналов
± 0,5 %
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала:
  • тока (при подключении внешнего прецизионного резистора)
100 Ом ± 0,1 %
  • напряжения
не менее 100 кОм
Характеристики корпуса прибора
Степень защиты корпуса:
  • настенный Н
IP44
  • настенный Н2
IP20
  • щитовые Щ1, Щ2 (со стороны лицевой панели)
IP54
Габаритные размеры прибора:
  • настенный Н
(130 × 105 × 65) ± 1 мм
  • настенный Н2
(150 × 105 × 35) ± 1 мм
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 70) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
Масса приборане более 0,5 кг
Средний срок службы8 лет
Интерфейс связи
Тип интерфейсаRS-485
Скорость передачи данных2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Тип кабеляЭкранированная витая пара
Тип протокола передачи данныхОВЕН, Modbus RTU (Slave), Modbus ASCII (Slave)
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда1)Предел основной приведенной погрешности
ТС и ТП по ГОСТ 6651-2009
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)2), 3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)–200…+750 °С
Cu 100 (α = 0,0042 °С -1)–50…+200 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)–200…+750 °С
Нестандартизированные ТС
53М (α = 0,00426 °С -1) (гр. 23)3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
46П (α = 0,00428 °С -1) (гр. 21)–200…+650 °С
TХК (L)–200…+800 °С0,1 °С± 0,5 %
TЖК (J)–200…+1200 °С
TНН (N)–200…+1300 °С
TХА (К)–200…+1300 °С
TПП (S)0…+1750 °С
TПП (R)0…+1750 °С
TМК (Т)–200…+400 °С
TПР (В)+200…+1800 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С
0...1 В0...100 % 0,1 %± 0,5 %
–50...50 мВ0...100 %
0...5 мА0...100 %
0...20 мА0...100 %
4...20 мА0...100 %
1) При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
2) Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ 51522–1999 (МЭК 61326-1).
