Список параметров: максимальный уровень доступа
Имя | Название | Отображение на ЦИ2 | Значение (в Конфигураторе, на ЦИ) | Модификация, в которой этот параметр уже задан |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
dEv | Название прибора |
| Устанавливает изготовитель | 1…6 |
vEr | Версия прошивки |
mod.v | Модификация прибора |
| от 0 до 255 | 1…6 |
sr.no | Серийный номер |
| от 1 до 9999 | 1…6 |
ОБЪЕКТЫ | ||||
n.Obj | Количество объектов |
| от 1 до 8 |
0.OBJ | Групповой атрибут дерева «Объекты» |
| 0. Не редактируемый, Заводской 1. Редактируемый, Заводской 2. Не редактируемый, Пользовательский 3. Редактируемый, Пользовательский |
Объекты \ Объект №... | ||||
n.Ch | Кол-во каналов в в объекте |
| от 0 до 8 | 1…6 |
Объекты \ Объект №... \ Ссылка №... на канал | ||||
S.idx | Индекс канала |
| 0. Канал № 1 1. Канал № 2 2. Канал № 3 3. Канал № 4 4. Канал № 5 5. Канал № 6 6. Канал № 7 7. Канал № 8 или отключен |
Каналы | ||||
0.SAU | Групповой атрибут дерева «Каналы» |
| 0. Не редактируемый, Заводской 1. Редактируемый, Заводской 2. Не редактируемый, Пользовательский 3. Редактируемый, Пользовательский | |
Каналы \ Канал №... | ||||
S.SAU | Семафор принадлежности объекту |
| 0. Объект № 1 1. Объект № 2 2. Объект № 3 3. Объект № 4 4. Объект № 5 5. Объект № 6 6. Объект № 7 7. Объект № 8 8. Не занят |
rEGL | Регулятор в канале |
| 0. Выключен 1. Включен |
insP | Инспектор в канале |
| 0. Выключен 1. Включен | 4 |
Ch | Групповой атрибут Канала |
Входы | ||||
0.Mes | Групповой атрибут дерева «Входы» |
Cj-.C | Режим коррекции по температуре свободных концов ТП | OFF | Выключен | 1…6 |
ON | Включен | |||
oFFS | «Смещение нуля АЦП» | –999...9999 [ед. изм.] | ||
Входы \ Вход №... | ||||
in-t | Тип датчика | OFF | Датчик отключен | |
R.426 | Cu 100 (α = 0,00426 оС -1) | |||
R426 | Cu 50 (α = 0,00426 оС -1) | |||
R.385 | Pt 100 (α = 0,00385 оС -1) | |||
R.391 | 100 П (α = 0,00391 оС -1) | |||
E__L | ТХК (L) | |||
E__K | ТХА (K) | |||
U-50 | Датчик –50…+50 мВ | |||
R385 | Pt 50 (α = 0,00385 оС -1) | |||
R391 | 50 П (α = 0,00391 оС -1) | |||
R428 | 50 М (α = 0,00428 оС -1) | |||
I4.20 | Датчик 4…20 мА | |||
I0.20 | Датчик 0…20 мА | |||
I0.5 | Датчик 0…5 мА | |||
U0_1 | Датчик 0…1 В | |||
R.428 | 100 М (α = 0,00428 оС -1) | |||
R-23 | 53M (α = 0,00426 оС -1) | |||
E__B | ТПР (B) | |||
E__S | ТПП (S) | |||
E__R | ТПП (R) | |||
E__N | TНН (N) | |||
E__J | ТЖК (J) | |||
E_A1 | ТВР (А-1) | |||
E_A2 | ТВР (А-2) | |||
E_A3 | TВР (А-3) | |||
E__T | TМК (Т) | |||
P.RES | Резистивный датчик задвижки до 0,9 кОм | |||
P0.20 | Датчик положения задвижки с токовым выходом 0...20мА | |||
P0.5* | Датчик положения задвижки с токовым выходом 0...5мА | |||
R.617 | Ni 100 (α = 0,00617 оС -1) | |||
T426 | Cu 500 (α = 0,00426 оС -1) | |||
T428 | 500 М (α = 0,00428 оС -1) | |||
T385 | Pt 500 (α = 0,00385 оС -1) | |||
T391 | 500 П (α = 0,00391 оС -1) | |||
T617 | Ni 500 (α = 0,00617 оС -1) | |||
T.426 | Cu 1000 (α = 0,00426 оС -1) | |||
T.428 | 1000 М (α = 0,00428 оС -1) | |||
T.385 | Pt 1000 (α = 0,00385 оС -1) | |||
T.391 | 1000 П (α = 0,00391 оС -1) | |||
T.617 | Ni 1000 (α = 0,00617 оС -1) | |||
C.REG | Резистивный датчик задвижки до 2,0 кОм | |||
in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра |
| 0...1800 [с] (00:00…30:00 [мин]) | 1…6 |
in.FG | Полоса цифрового фильтра |
| 0...9999 [ед. изм.] | 1…6 |
itrL | Период опроса датчика |
| 0,1...30 [с] | 1…6 |
in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» |
| –999...9999 [ед. изм.] | 1…6 |
in.SL | Коррекция «наклон характеристики» |
| 0.9...1.1 | 1…6 |
Ain.L | Нижняя граница диапазона измерения (только для активных датчиков) |
Ain.H | Верхняя граница диапазона измерения (только для активных датчиков) |
dt | Групповой атрибут Входа |
Вычислители \ Вычислитель №... | ||||
CAL.t | Формула Вычислителя |
| 0. rept – повторитель 1. su – взвешенная сумма 2. sqr – квадратный корень 3. rat – частное 4. top – максимум 5. bott – минимум 6. aurg – медиана 7. arif – среднее арифметическое 8. rh – вычислитель влажности 9. off – вычислитель отключен | 2…6 |
A.ist | Психрометрический коэффициент для расчета влажности |
| от 0.064 до 0.14 | 3, 4, 6 |
CL.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра |
CL.FG | Полоса цифрового фильтра |
| от 0 до 9999 [ед. изм.] |
n.in.C | Кол-во аргументов вычислителя |
| от 1 до 8 | 3, 4, 6 |
Вычислители \ Вычислитель №... \ Вход №... вычислителя | ||||
t.in. | Тип аргумента Вычислителя |
| Вход прибора |
in. | Номер Входа |
| Вход 1…Вход 8 |
SCA | Весовой коэффициент для формулы «Взвешенная сумма» |
| от –100 до 1000 | 3, 4, 6 |
Регуляторы | ||||
at.b4 | Групповой атрибут АНР |
Регуляторы \ Регулятор №... | ||||
db | Зона нечувствительности регулятора |
| 0...9999 [ед. изм.] | 1, 3…6 |
rEG.t | Режим работы регулятора | CPR | Двухпозиционный (ON/OFF) | 1, 3…6 |
REGL | ПИД | |||
OD.tP | Что подключено к регулятору |
| 0. ПС выключен 1. ПС включен | |
r.OD.i | Номер подключаемого Преобразователя сигнала |
| 0. ПС № 1 1. ПС № 2 2. ПС № 3 3. ПС № 4 4. ПС № 5 5. ПС № 6 6. ПС № 7 7. ПС № 8 | |
LBA | Контроль LBA-аварии |
| 1. Нет контроля LBA 2. Есть контроль LBA | 4…6 |
Регуляторы \ Регулятор №... \ ПИД-Регулятор | ||||
Pb | Полоса пропорциональности |
| 0.001...9999 [ед. изм.] | 1, 3…6 |
ti | Постоянная интегрирования ti |
| 0...65535 [c] (00:00…1092:15 [мин]) | 1, 3…6 |
td.ti | td/ti – Отношение постоянной дифференцирования к постоянной интегрирования |
| 0...0.3 | 1, 3…6 |
i.UPr | Ограничение максимума интеграла |
| –100...100 [ед. изм.] | 1, 3…6 |
i.min | Ограничение минимума интеграла |
P.nom | Номинальная мощность |
P.CLD | Коэффициент мощности холодильника |
| от 0.01 до 10 |
Регуляторы \ Регулятор №... \ Двухпозиционный (ОN/OFF) регулятор | ||||
HYS.C | Гистерезис двухпозиционного регулятора |
dEL | Время задержки переключения |
| 0...200 [с] (00:00…3:20[мин]) | 1, 3…6 |
HoLd | Мин. Время удержания |
Регуляторы \ Регулятор №... \ Автоматическая Настройка Регулятора \ Параметры настройки | ||||
Y0 | Уставка или начальное значение выходного сигнала |
| –9999...9999 [ед. изм.] | 1, 3…6 |
YdoP | Максимальное допустимое отклонение регулируемой величины |
| 0...999 [ед. изм.] | 1, 3…6 |
vSP | Допустимая скорость изменения уставки |
| от 0 до 9999 |
Регуляторы \ Регулятор №... \ Автоматическая Настройка Регулятора \ Параметры ИМ | ||||
R.el | Тип исполнительного механизма |
| ТЭН задвижка |
t.val | Время полного хода трехпозиционного ИМ |
| от 1 до 999 | 3, 6 |
P.tol | Отклонение мощности на трехпозиционным ИМ |
| от 1 до 63 | 3, 6 |
Регуляторы \ Регулятор №... \ Автоматическая Настройка Регулятора \ Допуски | ||||
dRs | Отклонение вектора |
| от 0.01 до 0.2 | |
dGs | Отклонение фазы |
| от 0.01 до 0.5 | |
dSKO | Среднее квадратичное отклонение |
| от 0.01 до 0.5 | |
Регуляторы \ Регулятор №... \ Автоматическая Настройка Регулятора \ Оптимальные данные | ||||
Rsop | Вектор |
| от 0.3 до 1.5 | |
Gsop | Фаза |
| от –180 до –80 | |
B3 | Отношение периода колебаний системы к постоянной интегрирования |
| от 1 до 5 | |
Регуляторы \ Регулятор №... \ Автоматическая Настройка Регулятора \ Параметры модели объекта | ||||
En | Отношение T2/T1 расчетной модели объекта (1,0...51,1) |
| от 0.001 до 300 | |
Be | Относительное запаздывание модели объекта (0,1...2,0) |
| от 0.001 до 100 | |
Преобразователи сигналов \ Преобразователь сигналов №... | ||||
HAnd | Режим работы Преобразователя Сигнала |
| 0. Нормальный 1. Ручной |
S.OD | Семафор занятости ПС |
| 0. Откл. 1. Канал № 1 2. Канал № 2 3. Канал № 3 4. Канал № 4 5. Канал № 5 6. Канал № 6 7. Канал № 7 8. Канал № 8 |
Alr.t | Тайм-аут аварии |
| 0...600 [с] (00:00…10:00 [мин]) |
P.Alr | Аварийное значение выходного сигнала |
| от –100 до 100 [%] |
P.rES | Максимальная допустимая скорость изменения выходного сигнала |
| от 0 до 100 [%/мин] | 1, 3…6 |
P.Upr | Ограничение максимального значения выходного сигнала |
| от –100 до 100 [%] | 1, 3…6 |
P.min | Ограничение минимального значения выходного сигнала |
F.in | Номер сетевого входа-источника входного сигнала |
| 0. Вход № 1 1. Вход № 2 2. Вход № 3 3. Вход № 4 4. Вход № 5 5. Вход № 6 6. Вход № 7 7. Вход № 8 |
Cp.t | Режим работы ПС |
| 0. Линейный 1. Ступенчатый |
Cp.tL | Тип логики при дискретном режиме работы |
| 0. прямая логика 1. обратная логика 2. П-образная 3. U-образная |
HYS.P | Гистерезис ПС при дискретном режиме работы |
| от 0 до 0.5 |
Преобразователи сигналов \ Преобразователь сигналов №... \ Диапазон №... | ||||
nPC | Кол-во исполнительных механизмов (ИМ) |
| от 0 до 8 | |
PCP.i | Ссылка №... на БУИМ |
| 0. БУИМ № 1 1. БУИМ № 2 2. БУИМ № 3 3. БУИМ № 4 4. БУИМ № 5 5. БУИМ № 6 6. БУИМ № 7 7. БУИМ № 8 | |
Блоки управления исполнительными механизмами \ БУИМ №... | ||||
S.MD | Семафор занятости БУИМ |
| 0. ПС № 1 1. ПС № 2 2. ПС № 3 3. ПС № 4 4. ПС № 5 5. ПС № 6 6. ПС № 7 7. ПС № 8 8. Свободен | |
PCP | Нижний порог рабочего сигнала БУИМ |
| от 0 до 1 |
db.F | Зона нечувствительности для задвижек (%) |
| от 0.05 до 10 | 3, 6 |
dLP | Наличие датчика положения задвижки |
| 0. Нет 1. Есть | 3, 6 |
t.DP | Тип подключения датчика положения |
| Вход прибора |
i.DP | Номер входа датчика положения |
| 0. № 1 1. № 2 2. № 3 3. № 4 4. № 5 5. № 6 6. № 7 7. № 8 | 6 |
t.StP | Мин. время остановки задвижки |
| 1...60 [с] (00:01…1:00 [мин]) | 3, 6 |
tP.L | Мин. время работы задвижки |
| от 0.1 до 10 [с] | 3, 6 |
tP.H | Полное время хода задвижки |
| 1...900 [с] (00:01…15:00 [мин]) | 3, 6 |
tFP | Время выборки люфта задвижки |
LSP | Исходное положение задвижки в % |
| от 0 до 100 [%] | 3, 6 |
SE.P | Тип исполнительного механизма |
| 0. ИМ отключен 1. двухпозиционный ИМ 2. трехпозиционный ИМ | 3, 6 |
OP | Ссылка №... на вых.элемент |
| 0. Не задействован 1. Выходной элемент № 1 2. Выходной элемент № 2 3. Выходной элемент № 3 4. Выходной элемент № 4 5. Выходной элемент № 5 6. Выходной элемент № 6 7. Выходной элемент № 7 8. Выходной элемент № 8 | 1, 4...6 |
Выходные устройства \ Выходное устройство №... | ||||
S.OE | Семафор занятости ВЭ |
| 0. БУИМ № 1 1. БУИМ № 2 2. БУИМ № 3 3. БУИМ № 4 4. БУИМ № 5 5. БУИМ № 6 6. БУИМ № 7 7. БУИМ № 8 8. Регистратор № 1 9. Регистратор № 2 10. Регистратор № 3 11. Регистратор № 4 12. Регистратор № 5 13. Регистратор № 6 14. Регистратор № 7 15. Регистратор № 8 16. Реле аварии 17. Инспектор № 1 18. Инспектор № 2 19. Инспектор № 3 20. Инспектор № 4 21. Инспектор № 5 22. Инспектор № 6 23. Инспектор № 7 24. Инспектор № 8 25. Откл. |
Pou | Тип выходного элемента |
| 0. Аналоговый 1. Дискретный | 1…6 |
tHP | Период ШИМ-импульсов при регулировании |
| 1...81 [с] (00:01…1:21[мин]) | 1, 4, 5 |
t.L | Минимальная длительность импульсов при ШИМ-регулировании |
| от 0.05 до 0.5 [с] | 1, 4, 5 |
Уставки \ Уставки при ПС №... \ Уставка при состоянии … | ||||
or.SP | Наличие коррекции уставки |
| 0. уставка без коррекции 1. уставка+график1 2. уставка+график2 3. уставка+график3 4. уставка+график4 5. уставка+график5 6. уставка+график6 7. уставка+график7 8. уставка+график8 | 1, 3…6 |
LF.LU | Скорость выхода на уставку |
| 0...9999 [ед. изм./мин] | 1, 3…6 |
P.-SP | Тип уставки | NO | Значение | 1, 3…6 |
YES | Мощность | |||
b.CH.L | Нижняя граница задания уставки |
b.CH.H | Верхняя граница задания уставки |
SP.LU | Значение уставки |
Инспекторы \ Инспектор №... \ | ||||
Rel.a | Подключенный к инспектору ВЭ |
| 0. Не задействован 1. Выходной элемент № 1 2. Выходной элемент № 2 3. Выходной элемент № 3 4. Выходной элемент № 4 5. Выходной элемент № 5 6. Выходной элемент № 6 7. Выходной элемент № 7 8. Выходной элемент № 8 | 2, 4…6 |
Инспекторы \ Инспектор №... \ При состоянии … | ||||
E.USE | Использование инспектора при данном состоянии |
| 0. Не используется 1. Используется | 2, 4…6 |
LG.tY | Тип логики при данном состоянии |
| 0. Прямая логика 1. Обратная логика 2. П-образная 3. U-образная | 2, 4…6 |
rF.Pt | Точка отсчета порогов инспектора |
| 0. относит.Порогов 1. абсол.пороги | 4…6 |
A.i.j | Нижний порог |
| от –999 до 9999 [ед. изм.] | 2, 4…6 |
A.i.j | Верхний порог |
BL.t | Время блокировки |
| 1...900 [с] (00:01…15:00 [мин]) | 2, 4…6 |
Регистраторы \ Регистратор №... | ||||
Ao.L | Нижняя граница диапазона регистрации |
| от –999 до 9999 [ед. изм.] | |
Ao.H | Верхняя граница диапазона регистрации |
Er.St | Состояние при аварии |
| 0. Выключен 1. Включен | |
OP.i | Номер выходного элемента |
| 0. Не задействован 1. Выходной элемент № 1 2. Выходной элемент № 2 3. Выходной элемент № 3 4. Выходной элемент № 4 5. Выходной элемент № 5 6. Выходной элемент № 6 7. Выходной элемент № 7 8. Выходной элемент № 8 | |
Логика принятия решения об аварии | ||||
at.pr | Групповой атрибут |
Логика принятия решения об аварии \ Логика в объекте №... \ Реш. при состоянии... | ||||
log.a | Реш. при состоянии… |
| 0. ИЛИ 1. И | 4, 5 |
Блоки LBA-аварии \ Параметры LBA-аварии | ||||
d.LBA | Минимальное необходимое изменение входной величины |
| от 0.001 до 9999 | 4… 6 |
t.LBA | Время контроля LBA-аварии |
| 1...600 [с] (00:01…10:00 [мин]) | 4… 6 |
Графики \ Входы графиков | ||||
at.a2 | Групповой атрибут |
| 0. Не редактируемый, Заводской 1. Редактируемый, Заводской | 5, 6 |
in.Gr | Вход графика №... |
| 0. Не подключен 1. Вычислитель № 1 2. Вычислитель № 2 3. Вычислитель № 3 4. Вычислитель № 4 5. Вычислитель № 5 6. Вычислитель № 6 7. Вычислитель № 7 8. Вычислитель № 8 9. Время состояния объекта 1 10. Время состояния объекта 2 11. Время состояния объекта 3 12. Время состояния объекта 4 13. Время состояния объекта 5 14. Время состояния объекта 6 15. Время состояния объекта 7 16. Время состояния объекта 8 | 1, 3…6 |
Графики \ График №... | ||||
Ch.At | Групповой атрибут дерева «Графики» |
Node | Число узловых точек графика |
| от 0 до 10 | 1, 3…6 |
Графики \ График №... \ Точка №... | ||||
absc | X-входная величина |
| от –999 до 9999 | 1, 3…6 |
ordn | Y-корректирующее значение |
| от –16383 до 16383 | 1, 3…6 |
Сетевые параметры прибора | ||||
0.485 | Групповой атрибут дерева «Сетевые параметры прибора» |
bPS | Скорость обмена |
| 0. 2400 1. 4800 2. 9600 3. 14400 4. 19200 5. 28800 6. 38400 7. 57600 8. 115200 [бит/с] | 1…6 |
LEn | Длина слова данных |
| 0. 7 1. 8 | 1…6 |
PrtY | Контроль по четности | NO | 0. Отсутствует | 1…6 |
EVEN | 1. Четность | |||
ODD | 2. Нечетность | |||
Sbit | Количество стоп-бит |
| 0. 1 1. 2 | 1…6 |
A.Len | Размер сетевых адресов |
| 0. 8 1. 11 | 1…6 |
Addr | Базовый адрес прибора |
| от 0 до 255 при a.len = 8 от 0 до 2047 при a.len = 11 | 1…6 |
Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 |
| от 0 до 50 [мс] | 1…6 |
Служебные параметры | ||||
doG | Количество сбросов по watchdog |
| 0...9999 | 1…6 |
220 | Количество пропаданий питания |
| 0...9999 | 1…6 |
rES | Общее количество сбросов |
| 0...9999 | 1…6 |
r.SrC | Причина последнего пересброса |
| 0. e.res - внешний пересброс 1. p-on – сброс по включению питания 0. dog – сработал сторожевой таймер 1. e.fltr – сбой обмена с внешней EEPROM 2. p.fltr – сбой системы таймеров и ШИМ’ов 3. r.fltr – повреждение данных в ОЗУ не разрешенный к исполнению код | 1…6 |
behv | Реакция прибора на случайное отключение питания | RUN | Переход в состояние «РАБОТА» | 1…6 |
STOP | Переход в состояние «СТОП» | |||
FAIL | Переход в состояние «АВАРИЯ» | |||
RET.A | Возврат в тот же режим | |||
bL.rU | Ручное управление мощностью | on | Блокировка установлена | |
oFF | Блокировка снята | |||
al.re | Номер ВЭ, на который подается аварийный сигнал |
| 0. Не задействован 1. Выходной элемент № 1 2. Выходной элемент № 2 3. Выходной элемент № 3 4. Выходной элемент № 4 5. Выходной элемент № 5 6. Выходной элемент № 6 7. Выходной элемент № 7 8. Выходной элемент № 8 | 1…6 |
Str.s | Запуск программ по сети |
| 0. Запрещен 1. Разрешен | |
Доступ с передней панели | ||||
A.Mes | Атрибуты доступа к дереву «Входы» |
| 0. Только по паролю 1. Чтение без пароля 2. Пароль не нужен | |
A.CAL | Атрибуты доступа к дереву «Вычислители» |
A.OBJ | Атрибуты доступа к объектам |
pa.b4 | Атрибуты доступа АНР |
pa.pr | Атрибуты доступа к дереву «Логика принятия решения об аварии» |
pa.a2 | Атрибуты доступа к дереву «Входы графиков» |
A.485 | Атрибуты доступа к дереву «Сетевые параметры прибора» |
pa.cf | Атрибуты доступа к дереву смены конфигураций |
Параметры индикации | ||||
ind.r | Частота обновления индикации |
| 0...60 [с] (00:00…1:00 [мин]) значение 0.00 соответствует обновлению индикации непосредственно после измерения | 1…6 |
ind.S | Код видимости параметров |
| от 1 до 3 | 1…6 |
ind.t | Время циклической индикации |
| 1...600 [с] (00:01…10:00 [мин]) | 1…6 |
dP | Индикация Вычислителя №... |
| от 0 до 3 | 1…6 |
Оперативные параметры: Максимальный уровень доступа
Имя | Название | Индексация | Тип значения |
rEAd | Значение с измерителя | 0,1 (по измерителям) | Стандартный четырехбайтовый float (IEEE). Коды исключительной ситуации: 0х0 – Значение заведомо неверно 0х6 – Данные не готовы 0х7 – Датчик отключен 0х8 – Велика температура свободных концов ТП 0х9 – Мала температура свободных концов ТП 0хA – Вычисленное значение слишком велико 0хB – Вычисленное значение слишком мало 0хC – Короткое замыкание 0хD – Обрыв датчика 0хE – Отсутствие связи с АЦП 0хF – Некорректный калибровочный коэффициент |
r.CAL | Значение, подсчитанное вычислителем | 0...7 (по вычислителям) | Стандартный четырехбайтовый float (IEEE). Коды исключительной ситуации: 0х0 – вычисление невозможно 0х6 – Данные не готовы 0х8 – Велика температура свободных концов ТП 0х9 – Мала температура свободных концов ТП 0хA – Вычисленное значение слишком велико 0хB – Вычисленное значение слишком мало 0хC – Короткое замыкание 0хD – Обрыв датчика 0хE – Отсутствие связи с АЦП 0хF – Некорректный калибровочный коэффициент Группа 500000х – ошибки вычисления 0x5000000 – Неверное количество входов 0x5000001 – Отключен вход вычислителя 0x5000002 – Отключен датчик, используемый вычислителем 0x5000003 – Не соответствуют датчик и вычислитель 0x5000004 – Отключен фильтр, используемый вычислителем 0x5000005 – Недопустимый формат данных фильтра RS485 0x5000006 – Мала температура сухого термометра 0x5000007 – Велика температура сухого термометра 0x5000008 – Мала температура влажного термометра 0x5000009 – Велика температура влажного термометра 0x500000A – Вычислитель отключен 0x500000B – На входе вычислителя корня отрицательное число 0x500000C – Неверно задан индекс датчика 0x500000D – Неверно задан индекс сетевого фильтра |
rd.rg | Состояние регистратора | 0...7 (по регистраторам) | Стандартный четырехбайтовый float (IEEE). При опросе неработающего (отключенного) канала выдает 0. |
r.Out | Значение на выходе ПС | 0...7 (по ПС) | Стандартный четырехбайтовый float (IEEE). Коды исключительной ситуации: 0х0 - Значение заведомо неверно 0х1 - Попытка записать в параметр неверное значение |
Set.P | Значение с уставки регулятора | 0...7 (по регуляторам) | Стандартный четырехбайтовый float (IEEE). Коды исключительной ситуации: 0х6 - Данные не готовы 0x3000001 - у регулятора отсутствует уставка (регулятор не работает в данный момент) 0x3000002 - у регулятора уставка типа «мощность» |
r.St | Состояние объекта | 0, 1...8 (по объектам) | 0. Run 1. Stop 2. Fail |
