Параметры, доступные по RS-485
Hash-код
(hex)
Формат представления данных
Характеристика
Диапазон значений
Параметры общего назначения
ind.t
D069
DEC_dot0, EX
Периодичность смены каналов при циклической индикации.
1…600
ind.r
AAD1
DEC_dot0, EX
Периодичность обновления информации на ЦИ.
0…60
ind.A
7DF2
STR, EX
Состояние циклической индикации перезапуска прибора
0 – OFF
1 – ON
AL.dr
3CD4
DEC_dot0, EX
Номер выходного устройства для отработки сигнала АВАРИЯ
0…8
AL.Hd
2225
DEC_dot0, EX
Длительность срабатывания выходного устройства AL.drпо сигналу АВАРИЯ
1…600
AL.St
D431
STR, EX
Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала АВАРИЯ
0 – OFF
1 – ON
Cj-.C
FA68
STR, EX
Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП
0 – OFF
1 – ON
SYSt
DF91
STR, EX
Режим вывода на индикацию «системных ошибок»
0 – OFF
1 – ON
bL.Ar
9EB1
STR, EX
Режим блокировки ручного управления
0 – OFF
1 – ON
Параметры обработки сигналов датчиков
in.Fd
1659
DEC_dot0, EX
Глубина цифрового фильтра
0…15
Prt
AF20
DEC_dot0, EX
Уровень приоритета датчика
1…8
in.SH
F6AB
STORED_DOT, SGND, EX, DEC_dot_u
-99,9…999,9
in.SL
20B6
DEC_dot3, EX
0,900…1,100
in-t
932D
STR, EX
Тип НСХ датчика:
«Датчик отключен»
«ТСМ 100М W100 = 1,426»
«ТСМ 50М W100 = 1,426»
«ТСП 100П W100 = 1,385»
«ТСП 100П W100 = 1,391»
«ТХК(L)»
«ТХА(K)»
«Датчик 0…+50 мВ»
«ТСМ 50М W100 = 1,428»
«ТСП 50П W100 = 1,385»
«ТСМ 50П W100 = 1,391»
«Датчик 4…20 мА»
«Датчик 0…20 мА»
«Датчик 0…5 мА»
«Датчик 0…1 В»
«ТСМ 100М W100 = 1,428»
«ТСМ гр.23»
«ТПП(S)»
«ТПП(R)»
«ТЖК(J)»
«ТNN(N)»
«ТВР(А-1)»
0 – OFF
1 – tY00
2 – tY01
3 – tY02
4 – tY03
5 – tY04
6 – tY05
7 – tY06
8 – tY07
9 – tY08
10 – tY09
11 – tY10
12 – tY11
13 – tY12
14 – tY13
15 – tY14
16 – tY15
17 – tY16
18 – tY17
19 – tY18
20 – tY19
21 – tY20
in.FG
340A
STORED_DOT, EX, DEC_dot_u
Полоса цифрового фильтра
0…100
Ain.L
34E0
Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком
- 999…+9999
Ain.H
E2FD
Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком
-999…+9999
Параметры ЛУ
C.SP
2020
Заданное значение контролируемого параметра (уставка)
-999…+9999
HУSt
5987
Зона гистерезиса компаратора
1…9999
С.SP.o
B75D
Зона оперативного изменения уставки
0…9999
Ht.on
B424
DEC_dot0, EX
Минимальное время удержания ВУ во включенном состоянии
0…9000
Ht.oF
D193
DEC_dot0, EX
Минимальное время удержания ВУ в выключенном состоянии
0…9000
dL.on
B831
DEC_dot0, EX
Время задержки включения ВУ
0…3600
dL.oF
DD86
DEC_dot0, EX
Время задержки выключения ВУ
0…3600
bL.St
1D25
STR, EX
Блокировка выхода в начале работы
0 – OFF
1 – ON
DP_
DE4B
DEC_dot0, EX
Положение запятой на ЦИ:
«Запятая отсутствует»
«Запятая после третьей цифры»
«Запятая после второй цифры»
«Запятая после первой цифры»
Er.St
9C12
STR, EX
Состояние ЛУ при аварии
0 – OFF
1 – ON
AL.t
37BE
DEC_dot0, EX
Выходная характеристика ЛУ:
«Измеритель»
«Прямой гистерезис»
«Обратный гистерезис»
«П-образная характеристика»
«U-образная характеристика»
«Регистратор»
Ao.L
32C0
Нижняя граница параметра при его регистрации
-999…+9999
Ao.Н
3F9D
Верхняя граница параметра при его регистрации
-999…+9999
C.dr
1B5B
DEC_dot0, EX
Позиционный номер выходного устройства
0…8
C.Lbt
1CEF
DEC_dot0, EX
Заданное время для аварии LBA
0…9000
AL.oU
E430
STR, EX
Предупредительная сигнализация о включении ВУ
0 – OFF
1 – ON
C.LbА
B174
Минимальный уровень изменения входного параметра для аварии LBA
1…100
С.in
841F
DEC_dot0, EX
Входной сигнал ЛУ:
«Вход отключен»
«Датчик d1»
«Датчик d2»
«Датчик d3»
«Датчик d4»
«Датчик d5»
«Датчик d6»
«Датчик d7»
«Датчик d8»
«Среднее арифметическое по d1, d2»
«Среднее арифметическое по d1…d3»
«Среднее арифметическое по d1…d4»
«Среднее арифметическое по d1…d5»
«Среднее арифметическое по d1…d6»
«Среднее арифметическое по d1…d7»
«Среднее арифметическое по d1…d8»
«Разность между d1 и d2»
«Разность между d3 и d4»
«Разность между d5 и d6»
«Разность между d7 и d8»
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Параметры обмена с ПК
bPS
B760
STR
Скорость обмена (кбод)
0 – 2,4
1 – 4,8
2 – 9,6
3 – 14,4
4 – 19,2
5 – 28,8
6 – 38,4
7 – 57,6
8 – 115,2
LEn
523F
STR
Длина слова данных (бит)
0 – 7
1 – 8
PrtY
E8C4
STR
Состояние бита четности в посылке:
«отсутствует»
«четность»
«нечетность»
0 — No
1 — EuEn
2 — Odd
Sbit
B72E
INCR
0 — 0
1 — 1
A.Len
1ED2
STR
Длина сетевого адреса (бит)
0 – 8
1 – 11
Addr
9F62
DEC_dot0
Базовый адрес прибора - n
0…2040
n.FLt
8A9E
Количество фильтров сообщений
0…8
Параметры обмена по сети
dAtA
6D65
STR
Формат данных передаваемых в сообщении:
Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоичном виде
0 — S.FL.b
Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоично десятичном виде
1 — S.FL.d
Часовой формат в двоичном виде
2 — b.CLK
Часовой формат в двоично десятичном виде
3 — d.CLK
Нетипизированное целое в двоичном виде
4 — int
Нетипизированное целое в двоично десятичном виде
5 — d.int
Плавающее в формате IEEE или укороченное (трехбайтовое) плавающее
6 — FLt
Строковая переменная
7 — StrG
t.inC
3576
STR
Модификатор времени:
Отсутствует
Присутствует, причем младшие 2 байта поля данных являются циркулярным временем
0 — NO
1 — YES
CHAr
3628
См. «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН»
4-х символьное имя параметра
80 символов
SoUr
69E1
Адрес узла, на который настроен фильтр
0…2047
Оперативные параметры
rEAd
8784
IEEЕ, Time
Измеренная величина (4 байта) + время ее измерения в единицах 0,01 с (2 байта) [только чтение]
2±127
dr.dG
BEAD
DEC_dot0
Состояния выходного реле канала. (чтение и запись при свободном реле от абонентов).
0 или 1
n.Err
0233
DEC_dot0
Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору (Только чтение):
«норма»
«модификация параметра запрещена»
«ошибка индекса»
«параметр только для чтения»
«RAM-адрес не найден»
«запрос не обслуживается»
«значение вне диапазона»
51
52
53
54
55
Функция 04 применяется только для чтения параметров. Функции 03/06 и 01/05 применяются для чтения и записи.
Параметры протоколов Овен/Modbus
Наименование параметра
Адрес Modbus
Имя на индикаторе /протоколе ОВЕН
DECHEX
Код функции 04
Канал 1 измерителя
rEAd
положение десятичной точки
0x0000
значение температуры int
0x0001
код ошибки
0х0002
значение температуры float ст. слово
0x0003
значение температуры float мл. слово
0x0004
Канал 2 измерителя
rEAd
5
0x0005
6
0x0006
код ошибки
7
0x0007
8
0x0008
9
0x0009
Канал 8 измерителя
rEAd
35
0x0023
36
0x0024
код ошибки
37
0x0025
38
0x0026
39
0x0027
Канал 1 вычислителя
rCAL
64
0x0040
Значение на входе ЛУ int
65
0x0041
67
0x0043
68
0x0044
Канал 2 вычислителя
rCAL
69
0x0045
70
0x0046
72
0x0048
73
0x0049
Канал 8 вычислителя
rCAL
99
0x0063
100
0x0064
102
0x0066
103
0x0067
Код функции 03/06
Входной сигнал ЛУ10
0x0000
r.Cin
Входной сигнал ЛУ21
0x0001
r.Cin
Входной сигнал ЛУ87
0x0007
r.Cin
Канал 1 Уставка
C.SP
16
0x0010
значение уставки int
17
0x0011
Канал 1 Уставка оперативная суммарная
C.SP.S
18
0x0012
19
0x0013
Канал 2 Уставка
C.SP
20
0x0014
21
0x0015
Канал 2 Уставка оперативная суммарная
C.SP.S
22
0x0016
23
0x0017
Канал 8 Уставка
C.SP
44
0x002с
45
0x002d
Канал 8 Уставка оперативная суммарная
C.SP.S
46
0x002e
47
0x002f
Канал 1 зона гистерезиса
HYSt
48
0x0030
значение гистерезиса int
49
0x0031
Канал 2 зона гистерезиса
HYSt
50
0x0032
51
0x0033
Канал 8 зона гистерезиса
HYSt
62
0x003e
63
0x003f
Номер выхода компаратора 1*
65
0х0041
C.dr
Номер выхода компаратора 2
66
0х0042
Номер выхода компаратора 872
0х0048
Значение ЦАП ВУ 1 (4 мА или 0 В = 0000, 10 В или 20 мА = 1000)
81
0х0051
Значение ЦАП ВУ 2
82
0х0052
Значение ЦАП ВУ 8
88
0х0058
Код функции 01/05
Состояние ВУ 1
0x0000
Состояние ВУ 2
0x0001
Состояние ВУ 8
7
0x0007
Переход на протокол ОВЕН
65280
0хff00
* Для возможности ручного управления ВУ этот параметр необходимо задать равным 0.
Форматы представления данных
Характеристика
DEC_doti
Параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в i-й позиции
EX
Информация о типе памяти, в которой расположен параметр - внешняя EEPROM
STR
Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов. Его значение соответствует номеру строки в таблице
STORED_DOT
Параметр имеет не фиксированную  десятичную точку, которая хранится вместе с параметром в памяти EEPROM, что увеличивает длину параметра на 2 бита
SGND
Параметр является знаковым (тогда для хранения знака в EEPROM для данного параметра выделяется отдельный бит)
INCR
Параметр отображается на дисплее увеличенным на 1
Беззнаковое целое
IEEЕ
В формате IEEЕ
Time
Время измерения в 2-х байтах
DEC_dot_u
Параметр имеет плавающую десятичную точку, изменяемую пользователем
