Уровень PL-0 (параметры общего назначения)
№ | Обозначение | Наименование | Допустимые значения | |
в тексте | на ЦИ-2 | |||
1 | ind.t | ind.t | Периодичность смены каналов при циклической индикации, с | от 1 до 600 |
2 | ind.r | ind.r | Периодичность обновления информации на ЦИ, с | от 0 до 60 |
3 | ind.A | ind.A | Состояние циклической индикации после перезапуска прибора | on / oFF |
4 | AL.dr | AL.dr | Номер выходного устройства для отработки сигнала «АВАРИЯ» | от 0 до 8 |
5 | ALHd | ALHd | Длительность срабатывания выходного устройства AL.dr по сигналу АВАРИЯ, с | от 1 до 600 |
6 | AL.St | AL.St | Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала «АВАРИЯ», с | on / oFF |
7 | Cj-C | CJ-C | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | on / oFF |
8 | SYSt | SYSt | Режим вывода на индикацию «системных ошибок» | on / oFF |
9 | bL.Ar | bL.Ar | Режим блокировки ручного управления | on / oFF |
Уровень PL-1 (параметры обработки сигналов датчиков)
1 | in.Fd | in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | от 0 до 15 |
2 | in.FG | in.FG | Полоса цифрового фильтра | от 0 до 100* |
3 | Prt | Prt | Степень приоритета датчика | от 1 до 8 |
4 | in.SH | in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» | от минус 999 до плюс 9999* |
5 | in.SL | in.SL | Коррекция «наклон характеристики» | от 0,900 до 1,100 |
6 | Ain.L | Ain.L | Нижняя граница измерения для активного датчика | от минус 999 до плюс 9999* |
7 | Ain.H | Ain.H | Верхняя граница измерения для активного датчика | от минус 999 до плюс 9999* |
8 | in.rd | in.rd | Постоянная времени цифрового фильтра при вычислении скорости изменения входного параметра | от 0 до 15 |
9 | in-t | in-t | Тип НСХ датчика: | |
Датчик отключен | oFF | |||
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1) | tY00 | |||
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1) | tY01 | |||
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1) | tY02 | |||
100П α = 0,00391 °С-1) | tY03 | |||
ТХК(L) | tY04 | |||
ТХА(K) | tY05 | |||
Датчик от 0 до 50 мВ | tY06 | |||
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1) | tY07 | |||
50П (α = 0,00391 °С-1) | tY08 | |||
50М (α = 0,00428 °С-1) | tY09 | |||
Датчик от 4 до 20 мА | tY10 | |||
Датчик от 0 до 20 мА | tY11 | |||
Датчик от 0 до 5 мА | tY12 | |||
Датчик от 0 до 1 В | tY13 | |||
100М (α = 0,00428 °С-1) | tY14 | |||
R0 = 53 Ом α = 0,00426 °С -1) | tY15 | |||
ТПП(S) | tY17 | |||
ТПП(R) | tY18 | |||
ТNN(N) | tY19 | |||
ТЖК(J) | tY20 | |||
ТВР(А-1) | tY21 |
Уровень PL-2 (параметры ЛУ)
1 | C.SP | C.SP | Заданное значение контролируемого параметра (уставка) | от минус 999 до плюс 9999* |
2 | HYSt | HYSt | Зона гистерезиса компаратора | от 0,001 до 9999* |
3 | C.SP.o | C.SP.o | Зона оперативного изменения уставки | от 0 до 9999* |
4 | Ht.on | Ht.on | Минимальное время удержания ВУ во включенном состоянии, с | от 0 до 9000 |
5 | Ht.oF | Ht.oF | Минимальное время удержания ВУ в выключенном состоянии, с | от 0 до 9000 |
6 | dL.on | dL.on | Время задержки включения ВУ, с | от 0 до 3600 |
7 | dL.oF | dL.oF | Время задержки выключения ВУ, с | от 0 до 3600 |
8 | bL.St | bL.St | Блокировка выхода в начале работы | on / oFF |
9 | AL.t | AL.t | Выходная характеристика ЛУ «Измеритель» «Прямой гистерезис» «Обратный гистерезис» «П-образная характеристика» «U-образная характеристика» «Регистратор» |
0 1 2 3 4 5 |
10 | Er.St | Er.St | Состояние ВУ при аварии | on / oFF |
11 | C.in | C.in | Входной сигнал ЛУ: | |
«Вход отключен» | 0 | |||
«Датчик d1-d6» | от 1 до 6 (соотв.) | |||
«Среднее арифметическое по d1, d2» | 9 | |||
«Среднее арифметическое по d1 - d3» | 10 | |||
«Среднее арифметическое по d1 - d4» | 11 | |||
«Среднее арифметическое по d1 - d5» | 12 | |||
«Среднее арифметическое по d1 - d6» | 13 | |||
«Разность между d1 и d2» | 16 | |||
«Разность между d3 и d4» | 17 | |||
«Разность между d5 и d6» | 18 | |||
«Скорость изменения параметра, контролируемого датчиком d1 – d6» | от 27 до 20 (соотв.) | |||
12 | dP | dP | Положение десятичной точки на ЦИ: | |
«Точка отсутствует» | 0 | |||
«Точка после третьей цифры» | 1 | |||
«Точка после второй цифры» | 2 | |||
«Точка после первой цифры» | 3 | |||
13 | Ao.L | Ao.L | Нижняя граница параметра при его регистрации | от минус 999 до плюс 9999* |
14 | Ao.H | Ao.H | Верхняя граница параметра при его регистрации | от минус 999 до плюс 9999* |
15 | C.dr | C.dr | Порядковый номер выходного устройства | от 0 до 6 |
16 | C.Lbt | C.Lbt | Заданное время для аварии LBA, с | от 0 до 9000 |
17 | C.LbA | C.LbA | Минимальный уровень изменения входного параметра для аварии LBA | от 0,001 до 100* |
18 | AL.oU | AL.oU | Предупредительная сигнализация о включении ВУ | on / oFF |
Уровень PL-3 (варианты конфигурации схемы прибора)
Обозначение варианта | Наименование прототипа и основные параметры | Конфигурация схемы | |
Шестиканальные аварийные сигнализаторы | |||
Pr1 | Pr1 | УКТ38-01 Датчики Cu 50 (α = 0,00426 °С-1) | |
Pr2 | Pr2 | УКТ38-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1) | |
Pr3 | Pr3 | УКТ38-04 Датчики ТП «хромель-копель» | |
Pr4 | Pr4 | УКТ38-10 Датчики от 4 до 20 мА | |
Шестиканальные двухпозиционные регуляторы | |||
Pr5 | Pr5 | ТРМ38-01 Датчики Cu 50М (α = 0,00426 °С-1) | |
Pr6 | Pr6 | ТРМ38-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1) | |
Pr7 | Pr7 | ТРМ38-04 Датчики ТП «хромель-копель» | |
Pr8 | Pr8 | ТРМ38-10 Датчики от 4 до 20 мА | |
Трехканальные трехпозиционные регуляторы | |||
Pr9 | Pr9 | ТРМ34-01 Датчики Cu 50М (α = 0,00426 °С-1) | |
Pr10 | Pr10 | ТРМ34-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1) | |
Pr11 | Pr11 | ТРМ34-04 Датчики ТП «хромель-копель» | |
Pr12 | Pr12 | ТРМ34-10 Датчики от 4 до 20 мА | |
Одноканальный двухпозиционный регулятор с шестью уставками | |||
Pr13 | Pr13 | Датчик Cu 50М (α = 0,00426 °С-1) |
Уровень PL-4 (параметры обмена с ПК)
1 | bPS | bPS | Скорость обмена (кбод) | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 |
2 | LEn | LEn | Длина слова данных (бит) | 7 или 8 |
3 | PrtY | PrtY | Состояние бита четности в посылке | |
«Контроль по четности отсутствует» | nо | |||
«Контроль по нечетному паритету» | odd (Команда в Modbus useeven = 1) | |||
«Контроль по четному паритету» | EvEn (Команда в Modbus useodd = 1) | |||
4 | Sbit | Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 или 2 |
5 | A.Len | A.Len | Длина сетевого адреса (бит) | 8 или 11 |
6 | Addr | Addr | Базовый адрес прибора | от 0 до 2040 (через 8) |
Параметры протоколов Овен/Modbus
Наименование параметра | Адрес Modbus | Имя на индикаторе /протоколе ОВЕН |
Код функции 04 | ||
Канал 1 измерителя | rEAd | |
положение десятичной точки | 0x0000 | |
значение температуры int | 0x0001 | |
код ошибки | 0x0002 | |
значение температуры float ст. слово | 0x0003 | |
значение температуры float мл. слово | 0x0004 | |
Канал 2 измерителя | rEAd | |
положение десятичной точки | 0x0005 | |
значение температуры int | 0x0006 | |
код ошибки | 0x0007 | |
значение температуры float ст. слово | 0x0008 | |
значение температуры float мл. слово | 0x0009 | |
Канал 6 измерителя | rEAd | |
положение десятичной точки | 0х0019 | |
значение температуры int | 0х001А | |
код ошибки | 0х001В | |
значение температуры float ст. слово | 0х001С | |
значение температуры float мл. слово | 0х001D | |
Канал 1 вычислителя | rCAL | |
положение десятичной точки | 0x0040 | |
Значение на входе ЛУ int | 0x0041 | |
значение температуры float ст. слово | 0x0043 | |
значение температуры float мл. слово | 0x0044 | |
Канал 2 вычислителя | rCAL | |
положение десятичной точки | 0x0045 | |
Значение на входе ЛУ int | 0x0046 | |
значение температуры float ст. слово | 0x0048 | |
значение температуры float мл. слово | 0x0049 | |
Канал 6 вычислителя | rCAL | |
положение десятичной точки | 0x0059 | |
Значение на входе ЛУ int | 0x005А | |
значение температуры float ст. слово | 0x005С | |
значение температуры float мл. слово | 0x005D | |
Код функции 03/06 | ||
Входной сигнал ЛУ1 | 0x0000 | r.Cin |
Входной сигнал ЛУ2 | 0x0001 | r.Cin |
Входной сигнал ЛУ6 | 0x0005 | r.Cin |
Канал 1 Уставка | C.SP | |
положение десятичной точки | 0x0010 | |
значение уставки int | 0x0011 | |
Канал 1 Уставка оперативная суммарная | C.SP.S | |
положение десятичной точки | 0x0012 | |
значение уставки int | 0x0013 | |
Канал 2 Уставка | C.SP | |
положение десятичной точки | 0x0014 | |
значение уставки int | 0x0015 | |
Канал 2 Уставка оперативная суммарная | C.SP.S | |
положение десятичной точки | 0x0016 | |
значение уставки int | 0x0017 | |
Канал 6 Уставка | C.SP | |
положение десятичной точки | 0x002с | |
значение уставки int | 0x002d | |
Канал 6 Уставка оперативная суммарная | C.SP.S | |
положение десятичной точки | 0x002e | |
значение уставки int | 0x002f | |
Канал 1 зона гистерезиса | HYSt | |
положение десятичной точки | 0x0030 | |
значение гистерезиса int | 0x0031 | |
Канал 2 зона гистерезиса | HYSt | |
положение десятичной точки | 0x0032 | |
значение гистерезиса int | 0x0033 | |
Канал 6 зона гистерезиса | HYSt | |
положение десятичной точки | 0x003e | |
значение гистерезиса int | 0x003f | |
Код функции 01/05 | ||
Состояние ВУ 1 | 0x0000 | |
Состояние ВУ 2 | 0x0001 | |
Состояние ВУ 6 | 0x0005 | |
Переход на протокол ОВЕН | 0хff00 |
Коды ошибок
Код ошибки | На ЦИ2 | Описание |
1 | LLLL | Значение датчика с унифицированным сигналом ниже минимального предела |
2 | LBA | Сработала ЛБА авария |
3 | ERBS | Внутренняя ошибка прибора |
4 | ERCL | Ошибка работы компенсатора холодного спая |
5 | HHHH | Значение датчика с унифицированным сигналом выше минимального предела |
6 | 0.0.0.0. | Значение с датчика термосопротивления ниже минимального предела |
7 | OtCl | Ошибка работы компенсатора холодного спая |
8 | LLLL | Нижний предел измерения термопар (ЭДС датчика слишком мало) |
9 | HHHH | Высший предел измерения термопар (ЭДС датчика слишком велико) |
10 | TYEr | Внутренний сбой обработки очередности |
11 | - - - - | Обрыв линии датчика |
12 | InoF | Некорректная настройка прибора |
13 | LLLL | Нижний предел измерения вызванный коррекцией сдвига |
14 | HHHH | Верхний предел измерения вызванный коррекцией сдвига |
15 | AdER | критическая ошибка работы прибора |
16 | - - - - | Значение с датчика термосопротивления выше максимального предела |
57 | Некорректная настройка прибора |
