Обозначение элементов установки
Алгоритм 01.00 – с водяным калорифером нагрева
Перечень входов/выходов
Входы | Выходы | ||||
DI1 | Пожар | Дискретный датчик пожара | DO1 | ВКп Откр | Открыть приточный воздушный клапан |
DI2 | Капилляр. | Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифера | DO2 | Вкп Обгр | Включить обогрев воздушного клапана |
DI3 | PDS флтр | Датчик перепада давления на воздушном фильтре | DO3 | Вп. вкл. | Включить приточный вентилятор |
DI4 | Ав. насос | Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса | DO5 | КЗРоткр | Открыть клапан теплообменника |
DI5 | ВКп Конц | Концевой выключатель воздушного клапана | DO6 | КЗРзакр | Закрыть клапан теплообменника |
DI6 | PDS вент. | Датчик перепада давления воздуха на вентиляторе | DO7 | Насос ТО | Включить насос в контуре теплообменника |
DI8 | Старт/Стоп | Переключатель для ручного запуска/останова системы | DO8 | Ав. общ | Включить лампу аварии |
AI1 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха | AO1 | КЗР нагр. | Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного калорифера |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | AO2 | ПЧ вент. | Сигнал 0…10 В для управления скоростью вентилятора |
AI3 | Тобр | Датчик температуры обратной воды | |||
AI4 | Тпом | Датчик температуры в помещении |
Алгоритм 02.00 – с электрическим калорифером нагрева
DI2 | Перегрев | Термостат для определения перегрева калорифера | DO2 | Вкп Обгр | Включить обогрев воздушного клапана |
DI5 | ВКп Конц | Концевой выключатель воздушного клапана | DO4 | ЭКН Ст.4 | Включить четвертую ступень калорифера |
DI6 | PDS вент. | Датчик перепада давления воздуха на вентиляторе | DO5 | ЭКН Ст.2 | Включить вторую ступень калорифера |
DI8 | Старт/Стоп | Переключатель для ручного запуска/останова системы | DO6 | ЭКН Ст.3 | Включить третью ступень калорифера |
AI1 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха | DO8 | Ав. общ | Включить лампу аварии |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | AO1 | ЭКН Ст.1 | Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера |
AI4 | Тпом | Датчик температуры в помещении | AO2 | ПЧ вент. | Сигнал 0…10 В для управления скоростью вентилятора |
Перечень выходов ПРМ
DO1 | ЭКН Ст.5 | Включить пятую ступень калорифера |
DO2 | ЭКН Ст.6 | Включить шестую ступень калорифера |
DO3 | ЭКН Ст.7 | Включить седьмую ступень калорифера |
DO4 | ЭКН Ст.8 | Включить восьмую ступень калорифера |
DO5 | ЭКН Ст.9 | Включить девятую ступень калорифера |
DO6 | ЭКН Ст10 | Включить десятую ступень калорифера |
DO7 | ЭКН Ст.11 | Включить одиннадцатую ступень калорифера |
DO8 | ЭКН Ст.12 | Включить двенадцатую ступень калорифера |
Алгоритм 03.00 – с водяным калорифером нагрева и водяным охладителем
AI1 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха | AO1 | КЗР нагр. | Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного нагревателя |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | AO2 | КЗР охл. | Сигнал 0…10 В для управления положением клапана водяного охладителя |
Алгоритм 04.00 – с водяным калорифером нагрева и фреоновым охладителем
DI4 | Ав. насос/Термостат | Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса или термостата | DO4 | ККБ вкл | Включить ККБ |
DI5 | ВКп Конц | Концевой выключатель воздушного клапана | DO5 | КЗРоткр | Открыть клапан теплообменника |
DI6 | PDS вент. | Датчик перепада давления воздуха на вентиляторе | DO6 | КЗРзакр | Закрыть клапан теплообменника |
DI7 | Ав. ККБ | Доп. контакт автоматического выключателя ККБ | DO7 | Насос ТО | Включить насос в контуре теплообменника |
Алгоритм 05.00 – с электрическим калорифером нагрева и фреоновым охладителем
DI4 | Ав. насос | Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса | DO4 | ККБ вкл | Включить ККБ |
DI5 | ВКп Конц | Концевой выключатель воздушного клапана | DO5 | ЭКН Ст.2 | Включить вторую ступень калорифера |
DI6 | PDS вент. | Датчик перепада давления воздуха на вентиляторе | DO6 | ЭКН Ст.3 | Включить третью ступень калорифера |
DI7 | Ав. ККБ | Доп. контакт автоматического выключателя ККБ | DO8 | Ав. общ | Включить лампу аварии |
DI8 | Старт/Стоп | Переключатель для ручного запуска/останова системы | AO1 | ЭКН Ст.1 | Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера |
AI1 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха | AO2 | ПЧ вент. | Сигнал 0…10 В для управления скоростью вентилятора |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | |||
Алгоритм 06.00 – с электрическим калорифером нагрева и водяным охладителем
DI5 | ВКп Конц | Концевой выключатель воздушного клапана | DO4 | КЗРоткр | Открыть клапан теплообменника |
DI6 | PDS вент. | Датчик перепада давления воздуха на вентиляторе | DO5 | КЗРзакр | Закрыть клапан теплообменника |
DI8 | Старт/Стоп | Переключатель для ручного запуска/останова системы | DO6 | ЭКН Ст.2 | Включить вторую ступень калорифера нагрева |
AI1 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха | DO7 | ЭКН Ст.3 | Включить третью ступень калорифера нагрева |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | DO8 | Ав. общ | Включить лампу аварии |
AI4 | Тпом | Датчик температуры в помещении | AO1 | ЭКН Ст.1 | Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера нагрева |
Алгоритм 01.01 – с водяным калорифером нагрева и резервным вентилятором
Перечень входов/выходов контроллера
DI3 | PDS флтр | Датчик перепада давления на воздушном фильтре | DO3 | Вп1. вкл. | Включить первый вентилятор |
DI6 | PDS Вп1 | Датчик перепада давления воздуха на первом вентиляторе | DO7 | Насос ТО | Включить насос в контуре теплообменника |
Перечень входов/выходов ПРМ
DI1 | ВК В1 конц. | Концевой выключатель воздушного клапана первого вентилятора | DO1 | ВКп В1 | Открыть воздушный клапан первого вентилятора |
DI2 | ВК В2 конц. | Концевой выключатель воздушного клапана второго вентилятора | DO2 | ВКп В2 | Открыть воздушный клапан второго вентилятора |
DI3 | PDS Вп2 | Датчик перепада давления воздуха на втором вентиляторе | DO3 | Вп2. вкл. | Включить второй вентилятор |
Алгоритм 02.01 – с электрическим калорифером нагрева и резервным вентилятором
DI6 | PDS Вп1 | Датчик перепада давления воздуха на первом вентиляторе | DO6 | ЭКН Ст.3 | Включить третью ступень калорифера |
AI1 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха | AO1 | ЭКН Ст.1 | Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени электрического калорифера |
Алгоритм 01.02 – с водяным калорифером нагрева и увлажнителем
DI4 | Ав. насос | Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса | DO4 | Увлаж. вкл. | Включить увлажнитель |
DI7 | Ав. Увлаж. | Дополнительный контакт автоматического выключателя увлажнителя | DO7 | Насос ТО | Включить насос в контуре теплообменника |
AI4 | RH | Датчик влажности |
Алгоритм 02.02 – с электрическим калорифером нагрева и увлажнителем
DI5 | ВКп Конц | Концевой выключатель воздушного клапана | DO4 | Увлаж. вкл. | Включить увлажнитель |
DI7 | Ав. Увлаж. | Дополнительный контакт автоматического выключателя увлажнителя | DO6 | ЭКН Ст.3 | Включить третью ступень калорифера |
AI1 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха | AO1 | ЭКН Ст.1 | Сигнал 0…10 В для управления мощностью первой ступени калорифера |
Алгоритм 21.00 – с водяным калорифером нагрева и рециркуляцией
DI1 | Пожар | Дискретный датчик пожара | DO2 | Вкп Обгр | Включить обогрев воздушного клапана |
DI2 | Капилляр. | Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифера | DO3 | Вп. вкл. | Включить приточный вентилятор |
DI3 | PDS флтр | Датчик перепада давления на воздушном фильтре | DO4 | Вв. вкл. | Включить вытяжной вентилятор |
DI6 | PDS вп. | Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе | DO6 | КЗРзакр | Закрыть клапан теплообменника |
DI7 | PDS вв. | Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе | DO7 | Насос ТО | Включить насос в контуре теплообменника |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | AO2 | ВКп, ВКр и ВКв | Сигнал 0...10 В для управления положением воздушных клапанов притока, рециркуляции и вытяжки |
Алгоритм 22.00 – с электрическим калорифером нагрева и рециркуляцией
DI2 | Перегрев | Термостат для определения перегрева калорифера | DO3 | Вп. вкл. | Включить приточный вентилятор |
DI6 | PDS вп. | Датчик перепада давления воздуха на приточном вентиляторе | DO5 | ЭКН Ст.2 | Включить вторую ступень калорифера |
DI7 | PDS вв. | Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе | DO6 | ЭКН Ст.3 | Включить третью ступень калорифера |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | AO2 | ВКп, ВКр и ВКв | Cигнал 0...10 В для управления положением воздушных клапанов притока, рециркуляции и вытяжки |
Алгоритм 31.00 – с водяным калорифером нагрева и рекуператором
Для модификаций с рекуператором приобретать модуль ПРМ следует, если требуются функции:
Контроль Открытия/Закрытия воздушных заслонок.
Контроль аварии рекуператора (сигнал с автоматического выключателя).
Управление ТЭН предварительного нагрева воздуха перед рекуператором.
Управление ТЭН обогрева приточного воздушного клапана.
Сигнал общей аварии (лампочка).
DI2 | Капилляр. | Капиллярный термостат для определения обмерзания калорифера | DO2 | ВКв Откр | Открыть вытяжной воздушный клапан |
DI4 | Ав. насос | Дополнительный контакт автоматического выключателя насоса | DO4 | Вв. вкл. | Включить вытяжной вентилятор |
DI5 | PDS вв. | Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе | DO5 | КЗРоткр | Открыть клапан теплообменника |
DI7 | PDS Рекуп | Датчик перепада давления воздуха на рекуператоре | DO7 | Насос ТО | Включить насос в контуре теплообменника |
DI8 | Старт/Стоп | Переключатель для ручного запуска/останова системы | DO8 | Рекуп. вкл. | Включить элемент рекуператора: насос для гликолевого, привод для роторного, байпас для пластинчатого |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | AO2 | Рекуп. | Cигнал 0…10 В для управления рекуператором |
DI1 | ВКп. конц. | Концевой выключатель воздушного клапана притока | DO5 | ВКп. Обгр. | Включить обогрев воздушного клапана притока |
DI2 | ВКв. конц. | Концевой выключатель воздушного клапана вытяжки | DO6 | Ав. Общ. | Включить лампу аварии |
DI6 | Ав. рекуп | Доп. контакт автоматического выключателя насоса (для гликолевого рекуператора)/электропривода (для роторного рекуператора) | DO7 | ПН Вкл. | Включить предварительный нагрев воздуха перед рекуператором |
DI7 | ПН. Перег | Термостат для определения перегрева ТЭН предварительного нагрева | |||
DI8 | ПН. Конт | Дополнительный контакт контактора ТЭН предварительного нагрева |
Алгоритм 32.00 – с электрическим калорифером нагрева и рекуператором
Типы питания ТРМ1033 и ПРМ должны совпадать (пример: ТРМ1033-220.32.00 совместим только с ПРМ-220.1).
DI2 | Перегрев | Термостат для определения перегрева калорифера | DO2 | ВКв Откр | Открыть вытяжной воздушный клапан |
DI5 | PDS вв. | Датчик перепада давления воздуха на вытяжном вентиляторе | DO4 | Вв. вкл. | Включить вытяжной вентилятор |
DI7 | PDS рекуп. | Датчик перепада давления воздуха на рекуператоре | DO6 | ЭКН Ст.3 | Включить третью ступень калорифера |
AI2 | Тпр | Датчик температуры приточного воздуха | AO2 | Рекуп. | Сигнал 0…10 В для управления рекуператором |
DI1 | ВКп. конц. | Концевой выключатель воздушного клапана притока | DO5 | ВКп Обгр. | Включить обогрев воздушного клапана притока |
DI2 | ВКв. конц. | Концевой выключатель воздушного клапана вытяжки | DO6 | Ав. общ | Включить лампу аварии |
DI8 | ПН. Конт | Доп. контакт контактора ТЭН предварительного нагрева |
