Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Установка ПРМ
Для монтажа модуля следует:
  1. Подготовить на DIN-рейке место для установки модуля с учетом размеров корпуса (см. рисунок).
    Установка прибора
  2. Установить модуль на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 (рисунок, 2);
  3. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку рисунок, 1).
  4. Прижать модуль к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2. Зафиксировать защелку (см. рисунок, 3).
  5. Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
  1. Отсоединить клеммы внешних устройств без их демонтажа.
  2. Проделать действия с рисунка в обратном порядке.
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
  • во время подключения кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
Расположение и цветовая маркировка клемм ТРМ1032М
Назначение входных и выходных сигналов
Обозначение на клеммнике
DI1
K1 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1
DI2
K2 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2
DI3
Зима/Лето
Внешняя кнопка переключения в режим «Зима/Лето»
DI4
Функциональный 1
Функциональный дискретный вход 1
DI5
Функциональный 2
Функциональный дискретный вход 2
DI6
Старт/Стоп К1
Старт/Стоп первого контура
DI7
Старт/Стоп К2
Старт/Стоп второго контура
DI8
Кн. Сброс
Внешняя кнопка сброса аварий
AI1
Тк1
Датчик температуры воды в контуре № 1
AI2
Тк2
Датчик температуры воды в контуре № 2
AI3
Тнар
Датчик температуры наружного воздуха
AI4
Тобр
Датчик температуры контура обратки
DO1
К1 НЦ1
Циркуляционный насос № 1 контура № 1
DO2
К1 НЦ2
Циркуляционный насос № 2 контура № 1
DO3
К2 НЦ1
Циркуляционный насос № 1 контура № 2
DO4
К2 НЦ2
Циркуляционный насос № 2 контура № 2
ТРМ1032М-Х1.Х.Р
DO5
К1 КЗР_з
Команда закрыть КЗР в контуре № 1
DO6
К1 КЗР_о
Команда открыть КЗР в контуре № 1
DO7
К2 КЗР_з
Команда закрыть КЗР в контуре № 2
DO8
К2 КЗР_о
Команда открыть КЗР в контуре № 2
ТРМ1032М-Х1.Х.К
DO5
Авария насосы К1
Авария насосов первого контура
DO6
Авария насосы К2
Авария насосов второго контура
DO7
Авария К1
Аварийный сигнал в первом контуре
DO8
Авария К2
Аварийный сигнал во втором контуре
К1КЗР К1 закр.КЗР контура 1 закрыть
К2КЗР К1 откр.КЗР контура 1 открыть
К3КЗР К2 закр.КЗР контура 2 закрыть
К4КЗР К2 откр.КЗР контура 2 открыть
ТРМ1032М-Х1.Х.И/У
DO5
Авария насосы К1
DO6
Авария насосы К2
DO7
Авария К1
DO8
Авария К2
AO1КЗР К1Сигнал управления КЗР первого контура
AO2КЗР К2Сигнал управления КЗР второго контура
Расположение и цветовая маркировка клемм ПРМ–1
Назначение входных и выходных сигналов ПРМ–1 для ТРМ1032М
DI1
НЦ1/НП1 К1
Работа НЦ/НП 1 первого контура
DI2
НЦ2/НП2 К1
Работа НЦ/НП 2 первого контура
DI3
НЦ1/НП1 К2
DI4
НЦ2/НП2 К2
Работа НЦ/НП 2 второго контура
DI5
PS К1PS первого контура
DI6
PS К2PS второго контура
DI7
LSУтечка на первом контуре
DI8
DO1
НП1 К1НП1 первого контура
DO2
НП2 К1НП2 первого контура
DO3
НП1 К2НП1 первого контура
DO4
НП2 К2НП2 второго контура
DO5
КП К1КП первого контура
DO6
КП К2КП второго контура
DO7
Авария К1/ПротечкаАварийный сигнал первого контура/протечка
DO8
Авария К2/ПротечкаАварийный сигнал второго контура/протечка
Расположение и цветовая маркировка клемм ПРМ–2
Назначение входных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М
AI1
Pк1Датчик давления первого контура
AI2
Pк2Датчик давления второго контура
AI3
ТпТемпература подачи коллектора
AI4
Тобр.2Температура в обратном контуре
Назначение выходных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М-Х1.Х.Р
DO1
Давл. К1
Давление первого контура вне нормы
DO2
Давл. К2
Давление второго контура вне нормы
DO3
Ав. К1
Аварийный сигнал первого контура/давление
DO4
Ав. К1
Аварийный сигнал второго контура/давление
Назначение выходных сигналов ПРМ-2 для ТРМ1032М-Х1.Х.И/У
DO1
Давл. К1
Давление первого контура выше нормы
DO2
Давл. К2
Давление второго контура выше нормы
DO3
Ав. К1
Давление первого контура ниже нормы
DO4
Ав. К1
Давление второго контура ниже нормы
Схема подключения ТРМ1032М-01.00.Р
Схема подключения ТРМ1032М-01.00.И
Схема подключения ТРМ1032М-01.00.У
Схема подключения ТРМ1032М-01.00.К
Схемы подключения модулей расширения
Для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М следует использовать шлейф ПРМ-СЛОТ2 из комплекта поставки контроллера. При подключении ПРМ-2 к ПРМ-1 используется стандартный шлейф SPI.
Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА
Перед настройкой входных сигналов следует обесточить прибор, а также отключить от прибора и от питания линии связи «прибор-датчик».
По умолчанию входы прибора настроены на работу в диапазоне 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками температуры, имеющими выходной сигнал 4...20 мА, следует:
  1. Снять крышку с прибора.
  2. На нужном входе изменить конфигурацию перемычек.
  3. Надеть крышку обратно.
  4. Подать питание на прибор.
  5. В системном меню прибора настроить выбранный вход.
  6. Отключить питание прибора.
  7. Подключить линии связи «прибор-датчик».
Снятие крышки
Любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок , 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку (см. рисунок , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
  1. Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
    Расположение входов
  2. С помощью тонкого инструмента, например, пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
    Изменение конфигурации перемычек
Меню настройки типа сигнала
Для программной настройки типа сигнала следует:
  1. Подать питание на прибор.
  2. Нажав и удерживая 6 секунд кнопку Graphic, войти в системное меню прибора.
  3. Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр Входы/Аналоговые/Датчик.
    Схема системного меню
  4. Выбрать нужный вход с помощью кнопок Graphic и Graphic, например, AI2. Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «Перенастройте джамперы!». Следует нажать кнопку Graphic, чтобы продолжить работу с меню
  5. Для изменения значения нажать кнопку Graphic. Кнопками Graphic и Graphic выбрать значение 4...20 мА.
  6. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  7. Нажать Graphic. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать пункт меню Масштаб.
  8. Выбрать нужный вход с помощью кнопок Graphic и Graphic. Нажать кнопку Graphic для редактирования значений.
  9. С помощью кнопок Graphic и Graphic задать значения 4.000 и 20.000 для минимальной и максимальной границ.
  10. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  11. Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 секунд кнопку Graphic.
  1. В меню прибора в разделе Настройки → Входы изменить тип соответствующего датчика на 4…20 мА.
  2. Задать верхнюю (при 20 мА) и нижнюю (при 4 мА) границы настраиваемого сигнала, соответствующие диапазону преобразования подключаемого датчика.
Настройка типа датчиков для ПРМ-2
Чтобы избежать повреждения входов модуля, следует изменять тип датчика только при отключенном питании и при отключенных линиях связи от настраиваемого входа.
Для модуля ПРМ-2 можно сменить тип датчика. Доступные значения:
  • 4...20 мА;
  • РТ1000;
  • РТ500;
  • NTC.
По умолчанию входы AI3 и AI4 модуля настроены на тип датчика РТ1000. Для смены типа датчика с характеристики сопротивления на токовый (4...20 мА) и наоборот следует использовать Конфигуратор.
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485, и для слежения за состоянием системы, которой управляет прибор (контроль температуры, работы насосов и др.).
В сеть диспетчеризации
Для диспетчеризации контролер можно подключить в сеть RS-485 через первый интерфейс.
Схема подключения для диспетчеризации
RS–485 № 1 настроен как Slave, RS–485 № 2 предназначен для связи между двумя и более ТРМ1032М.
В сеть управления
При объединении нескольких ТРМ1032М в единую сеть RS-485 алгоритм адаптируется под условия совместного управления системой. Допускается объединять в сеть не более пяти приборов.
Подключение ТРМ1032М-11.Х.Х к ТРМ1032М-01.Х.Х
ТРМ1032М–11.Х.Х настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса подчиненных ТРМ1032М–01.Х.Х (см. таблицу ниже).
КонтроллерИнтерфейсРольАдрес в сети RS-485
ТРМ1032М-11RS-485-2Master-
ТРМ1032М-01 № 1RS-485-1Slave16
ТРМ1032М-01 № 224
ТРМ1032М-01 № 332
ТРМ1032М-01 № 440
После объединения контроллеров в сеть активировать или деактивировать опрос подчиненного прибора можно на экране Состав сети (Меню → Настройки → Состав сети).
Меню / Настройки / Состав сети
Диапазон
ТРМ1032М_1: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос первого slave прибора
ТРМ1032М_2: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос второго slave прибора
ТРМ1032М_3: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос третьего slave прибора
ТРМ1032М_4: Откл
Вкл, Откл
Включение в опрос четвертого slave прибора
Назад -> Esc
Подсказка
Наличие связи между контроллерами можно контролировать по индикации на экране Аварий.
При регулировании до двух контуров потребителей, рекомендуется использовать модификации ТРМ1032М-01.Х.Х.
Контроллерам в роли Slave (ТРМ1032М-01) следует настроить их адреса в сети по таблице (Системное меню → Интерфейсы → COM1 → Протокол → Адрес).
