Настройка сетевых параметров
Для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave в приборе установлен модуль интерфейса RS-485.
чтение состояния входов/выходов;
запись состояния выходов;
чтение/запись сетевых параметров.
Для корректной работы прибора в сети RS-485 следует задать его сетевые параметры. Скорость обмена устанавливается в Системном меню → Интерфейсы → COM x → Настройки, адрес прибора в сети — в Системном меню → Интерфейсы → СОМ х → Протоколы.
Настройка скорости обмена описана в таблице, а настройка адреса прибора – в таблице.
Экран | Описание | Диапазон значений |
Настройки СОМх | ||
115200–8–нет-1 | Скорость обмена, количество бит полезной информации, бит четности, количество стоп-бит | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Настройка адреса прибора
ModBus Slave | ||
Адрес 48 | Адрес прибора в сети | 1…254 |
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII, переключение между которым осуществляется автоматически.
Протоколы поддерживают следующие функции чтения:
0х01 – read coil status;
0х03 – read holding registers;
0х04 – read input registers.
Протоколы поддерживают следующие функции записи:
0х05 – force single coil;
0х06 – preset single register;
0х10 – preset multiple registers.
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут считываться функциями 0х03 и 0х01, но в этом случае номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать функцией 0х01 текущий сезон (адрес регистра 521, номер бита 4).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 521 × 16 + 4 = 8340.
Карта регистров
Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
Дискретные входы/выходы | ||||||
| 100 | 256 | word | R | Битовая маска входов | - |
ib_C1_PDS | 1000 | 256.0 | bool | R | Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура № 1 (НО) | 0 - Разомкнут, 1- Замкнут |
ib_C2_PDS | 1001 | 256.1 | bool | R | Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура № 2 (НО) | 0 - Разомкнут, 1- Замкнут |
ib_Add_PDS | 1002 | 256.2 | bool | R | Реле перепада давления на насосе подпитки (НО) | 0 - Разомкнут, 1- Замкнут |
ib_Start | 1003 | 256.3 | bool | R | Кнопка Старт | 0 – Стоп, 1 – Старт |
ib_Add_PS | 1004 | 256.4 | bool | R | Дискретный датчик давления теплоносителя | 0 - Разомкнут, 1- Замкнут |
ib_Is_Summer | 1005 | 256.5 | bool | R | Кнопка Лето | 0 – Норма, 1 – Лето |
ib_Is_Night | 1006 | 256.6 | bool | R | Кнопка Ночь | 0 – Норма, 1 – Ночь |
ib_ResetAv | 1007 | 256.7 | bool | R | Кнопка «Сброс аварий» (НО) | 0 – Норма, 1 – Сбросить |
| 0 | 0 | word | R | Битовая маска выходов | - |
ob_C1_Pump_1 | 0000 | 0.0 | bool | R | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 1 | 0 – Выкл., 1 – Вкл. |
ob_C1_Pump_2 | 0001 | 0.1 | bool | R | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 1 | 0 – Выкл., 1 – Вкл. |
ob_C2_Pump_1 | 0004 | 0.4 | bool | R | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 2 | 0 – Выкл., 1 – Вкл. |
ob_C2_Pump_2 | 0005 | 0.5 | bool | R | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 2 | 0 – Выкл., 1 – Вкл. |
ob_C1_Close | 000A | 0.10 | bool | R | Закрыть КЗР контура № 1 | 0 – Откл., 1 – Закрыть |
ob_C1_Open | 000B | 0.11 | bool | R | Открыть КЗР контура № 1 | 0 – Откл., 1 – Открыть |
ob_C2_Close | 000C | 0.12 | bool | R | Закрыть КЗР контура № 2 | 0 – Откл., 1 – Закрыть |
ob_C2_Open | 000D | 0.13 | bool | R | Открыть КЗР контура № 2 | 0 – Откл., 1 – Открыть |
ob_C1_AvGen | 0006 | 0.6 | bool | R | Включить лампу «Авария в контуре № 1» | 0 – Выкл., 1 – Вкл. |
ob_C2_AvGen | 0007 | 0.7 | bool | R | Включить лампу «Авария в контуре № 2» | 0 – Выкл., 1 – Вкл. |
ob_Add_On | 0002 | 0.2 | bool | R | Открыть клапан подпитки | 0 – Закрыть, 1 – Открыть |
ob_Add_Pump_1 | 0003 | 0.3 | bool | R | Включить насос подпитки | 0 – Выкл., 1 – Вкл. |
Состояние аналоговых входов | ||||||
ia_C1_Twd | 200 | 512 | word | R | Температура прямой воды контура № 1 | - |
ia_C2_Twd | 201 | 513 | word | R | Температура прямой воды контура № 2 | - |
ia_Tao | 202 | 514 | real | R | Температура наружного воздуха | - |
ia_Twr | 204 | 516 | word | R | Температура обратной воды | - |
Состояние запорно-регулирующих клапанов | ||||||
oa_C1_Pwr | 205 | 517 | word | R | Процент открытия КЗР контура № 1 | 0...100 |
oa_C2_Pwr | 206 | 518 | word | R | Процент открытия КЗР контура № 2 | 0...100 |
Список команд | ||||||
cmd_1 | 207 | 519 | word | W | Командное слово № 1 | - |
net_ResetAv | 2072 | 519.2 | bool | W | Сбросить все аварии | 1 – Подача команды «Сброс» |
net_C1_Start | 2073 | 519.3 | bool | W | Перейти в режим «Старт» контур № 1 | 1 – Подача команды «Старт» |
net_C2_Start | 2074 | 519.4 | bool | W | Перейти в режим «Старт» контур № 2 | 1 – Подача команды «Старт» |
cmd_2 | 208 | 520 | word | W | Командное слово № 2 | - |
net_C1_Stop | 2083 | 520.3 | bool | W | Перейти в режим «Стоп» контур № 1 | 1 – Подача команды «Стоп» |
net_C2_Stop | 2084 | 520.4 | bool | W | Перейти в режим «Стоп» контур № 2 | 1 – Подача команды «Стоп» |
Состояние системы | ||||||
code_Sys_2 | 209 | 521 | word | R | Код состояния системы № 2 | - |
cmd_C1_Start | 2091 | 521.1 | bool | R | Переключения режимов «Старт»/ «Стоп» контур № 1 | 0 – Стоп, 1 – Старт |
cmd_C2_Start | 2092 | 521.2 | bool | R | Переключения режимов «Старт»/ «Стоп» контур № 2 | 0 – Стоп, 1 – Старт |
lv_C1_IsWinter | 2094 | 521.4 | bool | R | Зима контур № 1 | 0 – Лето, 1 – Зима |
lv_C2_IsWinter | 2095 | 521.5 | bool | R | Зима контур № 2 | 0 – Лето, 1 – Зима |
code_C1_Sys | 20A | 522 | word | R | Код состояния контура № 1 | 0 – Не используется, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Натоп, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Обратная, 8 – Авария, 9 – Эконом День, 10 – Эконом Ночь, 11 – Эконом Выходной |
code_C2_Sys | 20B | 523 | word | R | Код состояния контура № 1 | 0 – Не используется, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Натоп, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Обратная, 8 – Авария, 9 – Эконом День, 10 – Эконом Ночь, 11 – Эконом Выходной |
lv_C1_Twd_SP | 20C | 524 | int | R | Текущее значение уставки температуры воды контура № 1 | 0...100 |
lv_C2_Twd_SP | 20D | 525 | int | R | Текущее значение уставки температуры воды контура № 2 | 0...100 |
Аварии | ||||||
code_Error | 20E | 526 | word | R | Код состояния аварий в контуре № 1 | - |
Av_Tao_sens | 20E0 | 526.0 | bool | R | Неисправен датчик температуры наружного воздуха | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_Twr_Sens | 20E1 | 526.1 | bool | R | Неисправен датчик обратной воды | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Twd_Sens | 20E8 | 526.8 | bool | R | Неисправен датчик температуры воды в контуре № 1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Twd_HAL | 20E9 | 526.9 | bool | R | Температура воды в контуре № 1 больше верхней аварийной границы | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_NoWP | 20EA | 526.10 | bool | R | Все насосы циркуляции контура № 1 в аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pump_1 | 20EB | 526.11 | bool | R | Неисправен насос № 1 циркуляции контура № 1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pump_2 | 20EC | 526.12 | bool | R | Неисправен насос № 2 циркуляции контура № 1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add | 20EE | 526.14 | bool | R | Утечка | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add_NoWP | 20EF | 526.15 | bool | R | Неисправен насос подпитки контура 1 | 0 – Норма, 1 – Авария |
code_Error_2 | 20F | 527 | word | R | Код состояния аварий в контуре № 2 | - |
Av_C2_Twd_Sens | 20F0 | 527.0 | bool | R | Неисправен датчик температуры воды в контуре № 2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Twd_HAL | 20F1 | 527.1 | bool | R | Температура воды в контуре № 2 больше верхней аварийной границы | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_NoWP | 20F2 | 527.2 | bool | R | Все насосы циркуляции контура № 2 в аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pump_1 | 20F3 | 527.3 | bool | R | Неисправен насос № 1 циркуляции контура № 2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pump_2 | 20F4 | 527.4 | bool | R | Неисправен насос № 2 циркуляции контура № 2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add | 20F6 | 527.6 | bool | R | Утечка | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add_NoWP | 20F7 | 527.7 | bool | R | Неисправен насос подпитки контура 2 | 0 – Норма, 1 – Авария |
Конфигурирование | ||||||
ua_C1_Twd | 210 | 528 | word | RW | Уставка температуры воды в контуре № 1 | 45...90 |
ua_C1_Twd_DZ | 211 | 529 | real | RW | Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1 | 0...20 |
ua_C1_Ec_Night | 213 | 531 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре № 1 регулирования в ночное время | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C1_Ec_Day | 214 | 532 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре № 1 регулирования в дневное время | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C1_Ec_WE | 215 | 533 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре № 1 регулирования в выходные дни | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C2_Twd | 216 | 534 | word | RW | Уставка температуры воды в контуре № 2 | 45...90 |
ua_C2_Twd_DZ | 217 | 535 | real | RW | Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2 | 0...20 |
ua_C2_Ec_Night | 219 | 537 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре № 2 регулирования в ночное время | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C2_Ec_Day | 21A | 538 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре № 2 регулирования в дневное время | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C2_Ec_WE | 21B | 539 | int | RW | Величина снижения уставки в контуре № 2 регулирования в выходные дни | 0 – Нет, 1...40 |
ua_C1_PID_Kp | 21C | 540 | real | RW | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1 | 0...999 |
ua_C1_PID_Ti | 21E | 542 | int | RW | Время интегрирования ПИД- регулятора контура № 1 | 0...999 |
ua_C2_PID_Kp | 21F | 543 | real | RW | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2 | 0...999 |
ua_C2_PID_Ti | 221 | 545 | int | RW | Время интегрирования ПИД- регулятора контура № 2 | 0...999 |
График погодозависимости Контур 1 | ||||||
ua_C1_Graff_x1 | 222 | 546 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №1 | -60...40 |
ua_C1_Graff_y1 | 224 | 548 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №1 | 0...100 |
ua_C1_Graff_x2 | 225 | 549 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №2 | -60...40 |
ua_C1_Graff_y2 | 227 | 551 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №2 | 0...100 |
ua_C1_Graff_x3 | 228 | 552 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №3 | -60...40 |
ua_C1_Graff_y3 | 22A | 554 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №3 | 0...100 |
ua_C1_Graff_x4 | 22B | 555 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №4 | -60...40 |
ua_C1_Graff_y4 | 22D | 557 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №4 | 0...100 |
ua_C1_Twd_Shift | 22E | 558 | real | RW | Смещение графика | -10...10 |
График погодозависимости Контур 2 | ||||||
ua_C2_Graff_x1 | 230 | 560 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №1 | -60...40 |
ua_C2_Graff_y1 | 232 | 562 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №1 | 0...100 |
ua_C2_Graff_x2 | 233 | 563 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №2 | -60...40 |
ua_C2_Graff_y2 | 235 | 565 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №2 | 0...100 |
ua_C2_Graff_x3 | 236 | 566 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №3 | -60...40 |
ua_C2_Graff_y3 | 238 | 568 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №3 | 0...100 |
ua_C2_Graff_x4 | 239 | 569 | real | RW | Температура наружного воздуха, точка №4 | -60...40 |
ua_C2_Graff_y4 | 23B | 571 | word | RW | Уставка температуры контура отопления, Точка №4 | 0...100 |
ua_C2_Twd_Shift | 23C | 572 | real | RW | Смещение графика | -10...10 |
