Настройка контура ГВС
Параметры регулирования температуры
Контур ГВС настраивается в Меню → Настройки → Контур х ГВС.
Настройка контура ГВС начинается с установки следующих параметров регулирования температуры:
  • Тгвс уст определяет величину температурной уставки;
  • Зона Нечув определяет область возле температурной уставки, при нахождении в которой прибор не вычисляет новое положение КЗР;
  • ПИД Кп, Ти и Тд являются коэффициентами настройки ПИД-регулятора, от них зависит качество регулирования температуры;
  • Вр.Хода Сервопр: Полное определяет время, за которое КЗР переходит из полностью закрытого состояния в полностью открытое;
  • Вр.Хода Сервопр: Мин-е является ограничителем минимального времени хода сервопривода. Если для перехода от фактического положения КЗР к вычисленному прибором клапану придется двигаться меньше Вр.Хода КЗР: Мин-е, то он не сдвинется с места, если больше – начнет перемещение.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки ГВС в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до установленного пользователем значения. Если работа контура остановлена, на экране вместо заданного значения уставки дублируется текущее значение измеренной температуры контура.
Принцип работы КЗР представлен на рисунке, зависимость времени хода – на рисунке.
Принцип работы КЗР
Зависимость времени хода
Настройка параметров регулирования температуры описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Кх:Регулирование
Тгвс уст:  55
Уставка температуры контура ГВС
45…90
Зона Нечув:  5,0
Зона нечувствительности контура ГВС
0,0…20,0
ПИД Кп:      1,5
0,0…999,0
ПИД Ти:      160
Время интегрирования ПИД-регулятора
0…999
ПИД Тд:        0
Время дифференцирования ПИД-регулятора
0…999
Вр.Хода КЗР:
Полное:      60с
Полное время хода сервопривода, с
10…180
Мин-е:      5,0с
Минимальное время хода сервопривода, с
0,3…100,0
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Защита при аварии
На случай возникновения аварийных ситуаций в приборе реализован механизм защиты.
Параметр КЗР авар отвечает за положение клапана, в которое он переходит в случае возникновения аварии датчика температуры контура или обратной воды (см. рисунок).
Работа КЗР – норма/авария
Параметр Тк сигн обозначает температуру, при превышении которой включается сигнализация – начинает мигать светодиод «Авария», появляется строка Ткх: Сигнал в меню Аварии и срабатывает выходное реле аварии (см. рисунок).
Срабатывание светодиода «Авария»
Настройка защиты описана в таблице.
Настройка графика обратной воды
Экран
Диапазон значений
Кх:Защита
КЗР авар:    40%
Положение КЗР контура при аварии контура, %
0…100
Ткх сигн:    95.0
Высокая температура в контуре (сигнализация)
60…150
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Режим экономии
Сокращение расхода энергии на ГВС достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
  • выходные дни;
  • ночное время;
  • дневное время.
Режим экономии: 1) в дневное время, 2) по выходным дням
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах ГВС на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. В случае необходимости данная функция может быть отключена.
В ночное время уставки контуров ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Вкл. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Выкл.
В дневное время уставки контуров ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Вкл. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Выкл.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Кх:Режим Эконом
Выходные:    Нет
Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена
0 – НеИсп,
1 – Сб,
2 – Вс,
3 – Сб+Вс
 Сдвиг Вых.: 0
Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С
0 – Откл.,
–40…–1
Ночь экономия:
 Вкл     23:30
Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм
00:00–23:59
 Выкл    05:30
Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм
00:00–23:59
 СдвигНочь:  0
Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С
0 – Откл.,
–40…–1
День экономия:
 Вкл     12:30
Время включения коррекции уставок днем, чч:мм
00:00–23:59
 Выкл    16:30
Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм
00:00–23:59
 СдвигДень:  0
Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С
0 – Откл.,
–40…–1
Далее—> ALT+ВНИЗ
Назад—>     ESC
Параметры циркуляционных насосов
Прибор управляет двумя насосными группами, каждая из которых состоит из двух насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в контурах. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления (на одну насосную группу приходится один датчик). На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течение времени разгона (параметр Вр. разгона). Если по истечении времени разгона сигнал от датчика перепада давления не получен, такой запуск считается неудачным включением. График времени разгона насоса при нормальной работе и аварийной ситуации отображен на рисунке.
Время разгона насоса: 1) нормальная работа, 2) во время аварии
Для выравнивания наработки прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (Вр. работы). При чередовании выдерживается пауза (Вр. паузы) перед включением следующего насоса (см. рисунок).
Чередование насосов
Каждому насосу можно назначить один из трех режимов работы:
  • НеИсп – насос не используется в работе;
  • Основной – насос используется в работе;
  • Резерв – в случае неисправности основного насоса берет на себя функции до тех пор, пока основной насос не восстановит свою работоспособность.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый первый (см. рисунок). Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (Кол. Попыток), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Перезапуск насоса
Настройка параметров циркуляционных насосов описана в таблице.
Экран
Диапазон
Кх:Насосы
Насос1: Основной
Режим работы циркуляционного насоса № 1
0 – НеИсп,
1 – Основной,
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы циркуляционного насоса № 2
0 – НеИсп,
1 – Основной,
2 – Резерв
Вр.Разгона:  10с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с
2…180
Вр.Работы:   12ч
Период смены циркуляционных насосов по наработке, часы
1…240
Вр.Паузы :    3с
Время задержки запуска насоса при чередовании, с
1…30
Кол.Попыток:   2
Количество попыток перезапустить насос
0 – Откл.,
1…4
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
