По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II по ГОСТ IEC 61131‐2–2012.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования:
ГОСТ 12.3.019–80;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.
