Характеристики прибора
НаименованиеЗначение
Диапазон переменного напряжения питания:
  • напряжение
90...264 В
  • частота
47…63 Гц
Потребляемая мощностьне более 6 ВА
Количество измерительных каналов1
Измерительный вход
Время опроса входане более 1 с
Входное сопротивление прибора при подключении источника унифицированного сигнала:
  • тока (при подключении внешнего прецизионного резистора)
100 Ом ± 0,1 %
  • напряжения
не менее 100 кОм
Вход управления (пуск/стоп)
  • «замкнуто»
от 0 до 1 кОм
  • «разомкнуто»
более 100 кОм
Выходные устройства
Количество выходных устройств2
Характеристики корпуса
Габаритные размеры прибора без элементов крепления(48 × 48 × 102) ± 1 мм
Степень защиты корпуса со стороны лицевой панелиIP54
Масса приборане более 0,5 кг
Средний срок службы12 лет
Интерфейс связи
Тип интерфейсаRS-485
Скорость передачи данных2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Тип кабеляЭкранированная витая пара
Тип протокола передачи данныхОВЕН
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда1)Предел основной приведенной погрешности
ТС и ТП по ГОСТ 6651-2009
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)2), 3)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
50М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С0,1 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С0,1; 1,0 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)–240…+750 °С0,1; 1,0 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)3)–50…+200 °С0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)–180…+200 °С0,1 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)–200…+750 °С0,1; 1,0 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)–200…+750 °С0,1; 1,0 °С
Нестандартизированные термопреобразователи сопротивления
53М (α = 0,00426 °С -1) 3)(гр.23)–50…+200 °С0,1 °С± 0,25 %
46П (α = 0,00428 °С -1) (гр.21)–200…+650 °С
TХК (L)–200…+800 °С0,1; 1,0 °С± 0,5 %
TЖК (J)–200…+1200 °С0,1; 1,0 °С
TНН (N)–200…+1300 °С0,1; 1,0 °С
TХА (К)–200…+1300 °С0,1; 1,0 °С
TПП (S)–50…+1750 °С0,1; 1,0 °С
TПП (R)–50…+1750 °С0,1; 1,0 °С
TПР (В)+200…+1800 °С0,1; 1,0 °С
TВР (А-1)0…+2500 °С0,1; 1,0 °С
TВР (А-2)0…+1800 °С0,1; 1,0 °С
TВР (А-3)0…+1800 °С0,1; 1,0 °С
TМК (Т)–250…+400 °С0,1; 1,0 °С
Сигнал постоянного напряжения
–50...+50 мВ0...100 %0,1; 1,0 %± 0,5 %
0...1 В0...100 %0,1; 1,0 %± 0,5 %
0...5 мА0...100 %0,1; 1,0 %
0...20 мА0...100 %0,1; 1,0 %± 0,5 %
4...20 мА0...100 %0,1; 1,0 %
1) При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
2) Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУТип выходного элементаТехнические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Электромагнитное реле:*
При ~250 В (50 или 60 Гц, cos(φ) > 0,4); =30 В:
  • ПИД-регулирование
Ток не более 1 А
  • двухпозиционное регулирование
Ток не более 8 А
К
Оптопара транзисторная n-p-n-типа
Постоянный ток не более 400 мА при напряжении не более 60 В
Т
Выходное напряжение 4…6 В, постоянный ток не более 50 мА
С
Оптопара симисторная**
Ток не более 0,5 А*** при переменном напряжении не более 240 В (50 Гц)
ВУ аналогового типа
И
ЦАП «параметр – ток»
Постоянный ток 4…20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 10…36 В
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Постоянное напряжение 0…10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 15…36 В
*  Электрическая прочность реле при максимальной нагрузке 106 переключений.
**  Характеристики приведены для оптопары, управляющей мощными тиристорами.
***  При работе симисторной оптопары в непрерывном режиме ток нагрузки не может превышать 50 мА.
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1).
