Неисправность | Возможная причина | Способ устранения | |
При работе прибора на индикаторе отображаются: | |||
n0.dt | Данные еще не готовы. | Подождать 2 – 3 секунды. | |
0СL.H | Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+ 105 °С) | ||
0СL.L | Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С) | ||
HHHH | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела | Сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенным датчиком | |
LLLL | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела | Сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенным датчиком | |
Прибор вышел из режима юстировки и измеряет юстировочную величину. | Подсоединить рабочий датчик. | ||
Hi | Вычисленное значение выше допустимого предела индикации | Изменить разрядность индицируемых значений | |
Lo | Вычисленное значение ниже допустимого предела индикации | ||
|- -| | Обрыв ТС или ТП. Для унифицированного датчика 0…1 В сигнал на входе прибора превышает 1,1 В | Проверить работоспособность датчика | |
0.0.0.0. | Короткое замыкание ТС. | Проверить работоспособность датчика | |
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | В параметре b1-0 задать код, соответствующий используемому датчику | |
Введены неверные значения «сдвига характеристики» и «наклона характеристики». | В параметре b1-0 установить | ||
Используется двухпроводная схема соединения прибора с ТС. | Соединить по рекомендациям из раздела Подключение ТС по двухпроводной схеме или произвести соединение по 3-х проводной схеме. | ||
Действие электромагнитных помех. | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке. | ||
Соединение ТП с прибором выполнено не специальным термокомпенсационным кабелем | Соединить линию связи датчик-прибор, используя термокомпенсационный кабель, соответствующий типу подключаемой ТП | ||
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули | Неверное подключение датчика к прибору | Проверить схему подключения датчика | |
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается | Неверное соединение прибора с ТП | Изменить полярность подключения ТП | |
Не работает ВУ | Задан неверный режим работы ЛУ | Задать в параметре А1-1 требуемый режим работы | |
При включении прибора температура оказывается в зоне Туст±Δ | Изменить значение Δ | ||
Задана задержка включения ВУ | Задать значение
параметра А1-5, равное | ||
ВУ не срабатывает при достижении заданных границ | Введено минимальное время нахождения ВУ во включенном или (и) выключенном состоянии | Задать значение параметров А1-7 и А1-8, равное 0 | |
Задана задержка выключения ВУ | Задать значение параметра А1-6, равное | ||
Невозможно изменить значения параметров Т и Δ | Выставлена защита от изменения уставок | Задать в параметре А0-0 значение | |
Нельзя изменить параметры группы b | Выставлена защита от изменения установок | В параметре b0-0 задать |
