Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ следует выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
  3. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
  4. Подать питание на прибор.
  5. Выполнить настройку прибора.
  6. Снять питание.
На рисунках серым цветом отмечены неиспользуемые клеммы.
Назначение контактов клеммной колодки прибора в настенном Н и щитовом Щ1, Щ2 типах корпусов
Назначение контактов клеммной колодки прибора в корпусе Щ11
Назначение контактов клеммной колодки прибора в DIN-реечном Д корпусе
Для корректной работы датчика компенсации холодного спая, при подключении питания переменного тока следует обеспечить соответствие клемм питания фазному и нейтральному проводам. Линия L к клемме 1, линия N к клемме 2. При некорректном подключении измерение термопарами производится с высокой погрешностью. Для проверки правильности подключения питания следует:
  1. Убедиться, что прибор сброшен до заводских настроек. Проверить тип датчика в параметре b1-0 = 04 (термопреобразователь ТХК(L)). Установить перемычку на клеммы Вход х-2 и Вход х-3.
  2. Запитать прибор и запомнить значение температуры, отображенное на ЦИ.
  3. Отключить питание. Подключить клемму Вход х-1 прибора к заземляющему контакту сети питания.
  4. Подать питание на прибор и сравнить показания из п. 2 с текущими показаниями на ЦИ. В случае совпадения показаний подключение верное. В противном случае следует поменять местами подключенные линии питания.
Подключение датчиков
Перечень подключаемых датчиков приведен в таблице.
Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчикаДлина линий, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС100 15 Двух- или трехпроводная. Провода равной длины и сечения
ТП20 100 Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный сигнал постоянного тока100 100 Двухпроводная
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока100 5 Двухпроводная
На схемах подключения вместо номера входа (выхода) указан X (например, Х-1).
Соединение ТС с прибором по двухпроводной схеме следует производить в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например, при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для компенсации паразитного сопротивления проводов следует выполнить действия:
  1. Перед началом работы установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «ТС-прибор» вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  3. Установить на магазине сопротивлений значение, равное сопротивлению ТС при температуре 0 °С (в зависимости от типа датчика).
  4. Подать на прибор питание.
  5. Через 15 – 20 секунд по показаниям цифрового индикатора определить величину отклонения температуры от 0 °С по каждому каналу измерения.
  6. Ввести в память прибора значение коррекции сдвиг характеристики b1-1, равное по величине показаниям прибора и взятое с противоположным знаком.
  7. Проверить правильность задания коррекции. Для этого выйти из настройки и убедиться, что на цифровом индикаторе отображается значение 0,0 ± 0,2 °С.
  8. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
Подключение ТП
Запрещается использовать ТП с неизолированным рабочим спаем.
Схема подключения термопары
Для отключения компенсации «холодного спая» необходимо ввести код 100 (см. раздел). Компенсация «холодного спая» будет вновь включена только при изменении кода датчика или новом включении прибора.
Подключать датчики с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (от минус 50,0 до 50,0 мВ или от 0 до 1,0 В) можно непосредственно к входным контактам прибора.
Подключение шунтирующего резистора
Подключение датчиков с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует выполнять только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 49,9 Ом (допуск не более 0,1 %), подключение которого необходимо производить в соответствии с рисунком. Вывод резистора следует заводить с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора необходимо скрутить или спаять.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения от –50 до 50 мВ или от 0 до 1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом от 0 до 5 мА или от 0(4) до 20 мА  R = 49,9 ± 0,025 Ом
Схема подключения пассивного датчика с питанием от прибора приведена на рисунке.
При коротком замыкании контактов «+» и «–» встроенного источника питания прибор перезагружается.
Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с переменным напряжением питания 90 ... 245 В) 80 мА.
Максимальный выходной ток встроенного источника питания (для модификаций с постоянным напряжением питания 20...375 В) 50 мА.
Подключение нагрузки к ВУ
Коммутируемые силовые цепи должны иметь напряжение не более 230 В и рабочий ток не более 8 А.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа К
Схема подключения нагрузки к ВУ приведена на рисунке. Чтобы транзистор не вышел из строя из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1 параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Характеристики низковольтного реле Р1: напряжение не более 50 В при токе не более 400 мА.
Выход «Т» имеет два состояния: с низким (от 0 до 1 В) и высоким (от 4 до 6 В) уровнем напряжения. В приборе используются выходы, выполненные на основе транзисторного ключа n-p-n–типа.
Максимальная длина соединительного кабеля между прибором с выходом Т и твердотельным реле не должна превышать 3 м.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа Т
Выходной элемент не имеет гальванической изоляции. Гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.
ВУ типа С имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора или пары встречно-параллельно включенных тиристоров через ограничивающий резистор R1 (см. рисунки далее). Величина сопротивления резистора определяет ток управления симистора. Нагрузочная способность выхода – ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепочку (R2C1).
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа С
Подключение нагрузки к ВУ типа С3
Три оптосимистора по рабочим параметрам аналогичны выходу С и предназначены для управления трехфазной нагрузкой.
Схема подключения силового симистора к ВУ типа С3
Схема подключения нагрузки к ВУ типа И
Для питания ВУ возможно использование встроенного источника 24 В.
Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 30 В.
Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается по графику (см. рисунок).
График зависимости R(U)
Если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, следует использовать добавочный ограничивающий резистор Rогр (см. рисунок).
Схема подключения нагрузки с измерительным шунтом
Сопротивление ограничивающего резистора вычисляется по формуле: Rогр = RнRи
Допускается применение резистора с величиной сопротивления, отличающейся от рассчитанной не более чем на ± 10 %.
Типовые соотношения:
Uп = 12 В, Rн = Rи = 100 Ом;
Uп = 24 В, Rн = 700 Ом (Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
Схема подключения нагрузки приведена на рисунке.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа У
Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм. Для питания ВУ возможно использование встроенного источника питания 24 В.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
