Конструктивные исполнения датчика с коммутационной головкой
Конструктивные исполнения проволочного датчика типа ДТПХ ХХ5
Модель
Внешний вид и размеры
Параметры
Материал защитной арматуры
Длина монтажной части L, мм*
015
D = 8 мм
ДТПL сталь 12Х18Н10Т
(-40…+600 °С)
ДТПК сталь 12Х18Н10Т
(-40…+800 °С)
60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
025
D = 10 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С)
035
Подвижный штуцер
D = 8 мм
M = 20 × 1,5 мм**
S = 22 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
045
D = 10 мм
M = 20 × 1,5 мм**
S = 22 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
055
Подвижный штуцер
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**
S = 22 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
065
D = 8 мм
M = 20 × 1,5 мм**
S = 27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
075
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**
S = 27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
085
D = 10 мм,
M = 27 × 2 мм**
S = 32 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
095
Подвижный штуцер
D = 10 мм,
M = 20 × 1,5 мм**
S = 22 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
105
D = 8 мм,
M = 20 × 1,5 мм**
S = 27 мм
185
Подвижный штуцер
D = 10 мм,
M = 22 × 1,5 мм**
S = 27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
           сталь 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400
195
D = 10 мм,
M = 27 × 2 мм**
S = 27 мм
205
Подвижный штуцер
D = 10 мм
M = 22 × 1,5 мм**
S = 27 мм
R = 9,5 мм
215
D = 10 мм
M = 27 × 2 мм**
S = 32 мм
R = 12 мм
265
Подвижный штуцер
D = 6 мм
M = 22 × 1,5 мм**
S = 27 мм
(-40…+600 °С)
(-40…+800 °С)
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа.
** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ5 на основе КТМС
Модель
Параметры
Материал
275
D = 3,0 мм
D = 4,5 мм
ДТПL:
сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0 мм;
ДТПK:
сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °С)**, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;
сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °С)**, диаметр КТМС 4,5 мм;
сталь AISI 316 (−40(0)…+900 °С)**, диаметр КТМС 4,5 мм, 3,0 мм;
ДТПN:
сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °С)**, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;
ДТПJ:
сталь AISI 316 (−40…+750 °С), диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм
60…30 000, кратно 10
285
Подвижный штуцер
D = 3,0 мм
D = 4,5 мм
M = 20 × 1,5 мм
S = 22 мм
295
Подвижный штуцер
D = 3,0 мм
D = 4,5 мм
M = 20 × 1,5 мм
S = 22 мм
365
D = 3,0 мм
D = 4,5 мм
M = 20 × 1,5 мм
S = 27 мм
** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ5 на основе КТМС в защитной арматуре (модульных)
Модель
Параметры
Материал
025
D = 10 мм
ДТПL:
Материал арматуры:сталь AISI 316Ti (−40…+600 °С),диаметр КТМС 3 мм;
Материал оболочки КТМС:сталь 12Х18Н10Т
ДТПK:
Материал арматуры:сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)**,диаметр КТМС 4,5 мм;
Материал оболочки КТМС:сталь AISI 316
ДТПN:
Материал оболочки КТМС:сплав Inconel 600
ДТПJ:
Материал арматуры:сталь AISI 316Ti (−40…+750 °С),диаметр КТМС 4,5 мм;
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000
045
Подвижный штуцер
D = 10 мм
M = 20 × 1,5 мм
S = 22 мм
075
Неподвижный штуцер
D = 10 мм
M = 20 × 1,5 мм
S = 22 мм
** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
Конструктивные исполнения высокотемпературного датчика с коммутационной головкой в защитной арматуре (модульных****)
Модель
Параметры
Материал
115
D = 20 мм
ДТПL:
Материал арматуры:сталь 12Х18Н10Т
(−40...+600 °С)
Диаметр КТМС 3,0 мм
ДТПK:
Материал арматуры:
сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)*****
сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)*****
сталь 15Х25Т (−40(0)...+1000 °С)*****
сталь AISI 310 (−40(0)…+1100 °С)*****
сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)*****
Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN:
Материал арматуры:
сталь АISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)*****
сталь АISI 310 (−40(0)…+1100 °С)*****
Материал оболочки КТМС:Inconel 600
сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)*****
Материал оболочки КТМС: NicrobellD
Диаметр КТМС 4,5 мм
L1, L2:
250,
400,
630,
1000,
1250
125
D = 20 мм
250, 320,
400, 500,
630,
800,
1000,
1250,
1600, 2000
135
D = 20 мм
M = 27 × 2 мм****
S = 32 мм
225
D = 20 мм
ДТПK:
Материал арматуры:
½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)*****
½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)*****
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN:
Материал арматуры:
½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)*****
Материал оболочки КТМС:Nicrobell D
Диаметр КТМС 4,5 мм
250, 320,
400, 500,
630,
800,
1000,
1250,
1600, 2000
235
D = 20 мм
ДТПK:
Материал арматуры:
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN:
Материал арматуры:
Диаметр КТМС 4,5 мм
250, 320,
400, 500,
630,
800,
1000,
1250,
1600, 2000
145
D = 12 мм
D1 = 20 мм
ДТПK:
Материал арматуры:
корунд CER795 (−40(0)...+1100 °С)*****
Диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN:
Материал арматуры:
корунд CER795 (−40(0)...+1250 °С)*****
Диаметр КТМС 4,5 мм
250, 320,
400, 500,
630,
800,
1000,
1250,
1600, 2000
155
D = 20 мм
D1 = 30 мм
165
D = 20 мм
D1 = 30 мм
 M = 27 × 2 мм***
S = 32 мм
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа. Для модели 115 во время заказа указывается соотношение длин L1 / L2.
** Длины трубок из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (частей арматуры от керамики до головки) в зависимости от общих длин монтажных частей L приведены в таблице.
*** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
**** Модели 115 и 235 имеют неразборную конструкцию.
*****Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С
По специальному заказу возможно изготовление датчика с головкой, имеющей защелку.
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПS XX5 в корундовых чехлах
Модель
Конструктивное исполнение
Параметры
Исполнение рабочего спая относит. корпуса
Диаметр термо-электродов
ДТПS145-0019.L
D = 12 мм
D1 = 20 мм
Изолированный
Платинородий – 0,4 мм
Платина – 0,5 мм
корунд CER795
(0…+1300°С )
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000, 1250,
1600,2000
ДТПS155-0019.L
D = 20 мм
D1 = 30 мм
Изолированный
Платина – 0,5 мм
корунд CER795
(0…+1300 °С)
Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155
Длина трубок из стали 12Х18Н10Т, мм
ДТПК145
ДТПК155
ДТПК145
ДТПК155
250
80
800
200
320
80
1000
400
400
80
1250
650
500
80
1600
1000
630
80
2000
1400
1000
