Конструктивные исполнения бескорпусных датчиков
Конструктивные исполнения поверхностного датчика типа ДТПХ ХХ1
Мод.
Внешний вид и размеры
Диаметр термо-электрода, мм
D, мм
D1, мм
Тип изоля­ции
Длина термо­пары L, м*
Длина кабельного вывода l, мм*
011
1,8
2,2
Нить К11С6
0,2... 100,0,
кратно 0,01 м
0,5
2,2
2,6
0,7
2,3
2,9
1,2
3,4
4,5
021**
4,63...5,00
Трубка МКРц
0,2... 20,0,
кратно 0,01 м
0,7
6,4...7,0
Бусы МКРц
6
Бусы МКРц
0,2... 2,0,
кратно 0,01 м
031**
4,63
2,6
Трубка МКРц/К11С6
До 3,0
По заказу – любая до 20 м
0,7
7,0
2,9
1,2
7,0
4,5
Бусы МКРц/К11С6
От 0,3 до 20,0
0,2***
* Длина термопары L и длина термопарного кабеля l определяются заказчиком.
** По заказу возможно изготовление датчика в изоляции из бус МКРц.
*** ДТПХ031 с длиной керамической части от 3 метров изготавливается только с кабельным выводом длиной 0,2 м. Для наращивания линии связи рекомендуется использовать термопарные кабели ДКТХ, СФКЭ и др., а также вилки и розетки термопарных разъемов.
Конструктивные исполнения бескорпусного датчика типа ДТПХ ХХ1 на основе КТМС
Мод.
Параметры
Материал
Длина монтажной части L, мм*
041
D = 3,0 мм
ДТПK:
сталь AISI 321
(−40(0)...+800 °С)***
60..30000,
кратно 10
051
D = 4,5 мм
ДТПK:
сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100**) °С)***
ДТПN:
сплав Nicrobell D
(−40(0)...+1250 °С)***
061
D = 4,5 мм
М = 18×1мм,
М1 = 20 × 1,5 мм
S = 22 мм
Может применяться как вставка для моделей 125-225
ДТПK:
ДТПN:
сплав Nicrobell D
Для использования:
  • в качестве вставки см. таблицу;
  • в качестве самостоятельного датчика 60..30 000, кратно 10
071
D = 4,5 мм
М = 18×1мм,
М1 = 20 × 1,5 мм
S = 22 мм
Может применяться как вставка для модели 135
081
D = 4,5 мм
Может применяться как вставка для модели 145
ДТПK:  сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100**) °С)***
ДТПN:  сплав Nicrobell D
Для использования в качестве:
  • вставки – см. таблицу ;
  • самостоятельного датчика – 60..30 000, кратно 10
091
D = 4,5 мм
Может применяться как вставка для модели 155
101
D = 4,5 мм
Может применяться как вставка для модели 165
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа.
** Максимальная температура применения составляет:
  • +900 °С – без применения защитного чехла;
  • +1100 °С – для применения в качестве вставки в ДТПХ 125,135,145,155,165 и 225.
*** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
Модель вставкиДлина монтажной части ДТПХ1Х5 L, мм
2503204005006308001000125016002000
Установочная длина монтажной части L1, мм
061 (как вставка в ДТПХ125, 225)245315395495625795995124515951995
071 (как вставка в ДТПХ135)4084785586587889581158140817582158
081 (как вставка в ДТПХ145)2743444245246548241024127416242024
091 (как вставка в ДТПХ155)2793494295296598291029127916292029
101 (как вставка в ДТПХ165)52459467477490410741274152418742274
Конструктивные исполнения бескорпусного датчика из благородных металлов типа ДТПS 021
Модель
Диаметр платинового электрода, мм
Диаметр платино­родиевого электрода, мм
Внешний диаметр D, мм, не более
Длина термопары L, м*
021.1Э
0,4
4,6
0,2...2,0
021.1О
0,4
4,6
0,2...2,0
* Длина термопары L выбирается во время заказа.
