Настройка прибора заключается в установке значений опорных напряжений входных компараторов, коррекции временных параметров и чувствительности активных датчиков (при использовании их для контроля уровня).
  1. Перевести прибор в режим измерения напряжения на входах. Для этого следует вскрыть обесточенный прибор и установить перемычку на плате индикации в положение 4 (см. рисунок ниже). Установить перемычки Вх1, Вх2, Вх3 на плате блока питания в положение, соответствующее используемым датчикам и закрыть корпус прибора.
    Положение перемычки на плате индикации в режиме измерения напряжения на входах
  2. Подключить к прибору датчики.
  3. Подать на прибор питание. На передней панели прибора на 1 с засветится светодиод 4, подтверждающий, что прибор работает в режиме измерения напряжения на входах. Затем на индикаторах появится значение напряжения на первом входе. Значение от 0 до 255 выдается в двоичном коде на индикаторы: К1, К2, К3, ВХОДЫ 4, 3, 2, 1, АВТ, младший разряд на – К1 (см. рисунок ниже).
    Индикация режима измерения тока на входах
  4. Для выбора следующего входа нажать и удерживать кнопку Graphic. На передней панели по очереди будут начинать светиться светодиоды 1, 2, 3, 4 и индицировать номер выбранного входа. Отпустить кнопку Graphic, когда будет выбран соответствующий вход и на индикаторах отобразится текущее значение измеренного на нем напряжения (см. рисунок ниже).
    Индикация смены входов
  5. Записать показания прибора при затопленных и осушенных кондуктометрических датчиках, при замкнутых и разомкнутых ключах или при установленных пороговых значениях выходных сигналов с датчиков.
  6. Снять питание с прибора, установить перемычку на плате индикации в положение 3 и 8 основываясь на данных полученных измерений, установить необходимые значения опорных напряжений для входных компараторов.
  7. Снять питание с прибора, удалить перемычки с платы индикации и вновь подать питание.
  8. В случае использования кондуктометрических или активных датчиков уровня постепенно заполнить резервуар, контролируя по мере замыкания датчиков засветку соответствующих светодиодов на лицевой панели прибора.
  9. Если резервуар заполнен, но любой из светодиодов не засвечен, то следует изменить значение опорного напряжения или переставить перемычку из положения 2 в положение 3 на нижней плате (при работе с кондуктометрическими датчиками).
  10. Постепенно опорожнить резервуар, контролируя последовательное отключение соответствующих светодиодов на лицевой панели прибора.
  11. Для проверки качества настройки следует повторно заполнить и опорожнить резервуар, контролируя работу входных датчиков по светодиодам.
  12. Вместо терморезистора подключить к соответствующему входу прибора магазин сопротивлений и проконтролировать величину сопротивления датчика, при которой срабатывает входное устройство.
  13. В случае необходимости, пользуясь методикой, изложенной в разделе, откорректировать величину опорного напряжения соответствующего входного устройства.
Прибор готов к эксплуатации.
Подготовка к работе
Кабель и программное обеспечение для ПК в комплект поставки не входит.
Порядок подготовки прибора:
  1. Занести в память прибора требуемые уставки таймеров и опорные напряжения для входных устройств.
  2. Проверить правильность выполнения алгоритма, имитируя срабатывание входных датчиков.
  3. Если алгоритм выполняется правильно — следует удалить все перемычки с коммутационного поля Х2 платы индикации прибора. Прибор готов к эксплуатации.
  4. Если алгоритм выполняется неправильно, следует произвести его загрузку из ПК или из другого «эталонного» прибора.
Настройка алгоритма 06
Положение перемычек Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4, требуемое для работы данного алгоритма, показано на рисунке ниже.
Положение перемычек для работы алгоритма 06
Уставки задержек и их значения:
  • для первого насоса – Т1, Т2;
  • для второго насоса – Т13, Т14;
  • для третьего насоса – Т25, Т26.
Где Т1 = Т13 = Т25 = 7 с (по умолчанию) – время, в течение которого не происходит изменение сигнала с 0 на 1 (выкл/вкл);
Т2 = Т14 = Т26 = 7 с (по умолчанию) – время, в течение которого не происходит изменение сигнала с 1 на 0 (вкл/выкл).
Остальные уставки в работе данного алгоритма не используются, поэтому их значение равно 0.
Настройка алгоритма 11
На рисунке ниже показано положение перемычек Вх.1, Вх.2 и Вх.3, требуемое для данного алгоритма.
Положение перемычек для работы алгоритма 11
Уставки задержек и их значения, установленные в приборе по умолчанию, приведены ниже.
Уставки первого насоса:
  • Т1 = 30 с – время, в течение которого во время запуска двигателя насоса в данном канале не анализируются показания датчика давления;
  • Т3 = 2 с, Т4 = 2 с – время, в течение которого во время работы двигателя насоса в данном канале допускаются «провалы» показаний датчика давления;
  • Т7 = 1 с, Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя.
Уставки второго насоса:
  • Т13 = 30 с – время, в течение которого во время запуска двигателя насоса в данном канале не анализируются показания датчика давления;
  • Т15 = Т16 = 2 с – время, в течение которого во время работы двигателя насоса в данном канале допускаются «провалы» показаний датчика давления;
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя.
Уставки, общие для прибора:
  • Т25 = 45 с, Т26 = 50 с – «учебные» значения, время работы первого и второго насосов, для реальной работы должны иметь значения, например, по 24 часа.
Настройка алгоритма 12
На рисунке ниже показано положение перемычек Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4, требуемое для данного алгоритма.
Положение перемычек для работы алгоритма 12
  • Т3 = Т4 = 2 с – время, в течение которого во время работы двигателя насоса в данном канале допускаются «провалы» показаний датчика давления;
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя.
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода канала во время индикации отказа его двигателя.
  • для правильного выполнения алгоритма должны быть установлены значения Т27 = 1 с, Т28 = 0 с.
Настройка алгоритма 13
Положение перемычек для работы алгоритма 13
  • Т1 = 30 с – время, в течение которого при запуске двигателя насоса в данном канале не анализируются показания датчика давления;
  • Т5 = 3 с – задержка включения напряжения на двигатель по отношению к включению сигнала на переключение «треугольник — звезда» во время пуска двигателя;
  • Т7 = 1 с, Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя насоса.
  • Т17 = 3 с – задает задержку включения напряжения на двигатель по отношению к включению сигнала на переключение «треугольник — звезда» во время пуска двигателя;
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода канала насоса во время индикации отказа его двигателя.
  • задержки Т25 = Т27 = 20 с – отвечают за интервал времени, в течение которого во время запуска двигателя насоса выдается сигнал переключения «треугольник — звезда» в первом и втором каналах;
  • Т29 = 45 с, Т30 = 50 с – задают интервалы времени работы первого и второго насосов соответственно. Для реальной работы должны иметь значения, например, по 24 часа.
Настройка алгоритма 14
Расположение перемычек Вх.1, Вх.2, Вх.3, Вх.4, требуемое для работы данного алгоритма на рисунке ниже.
Положение перемычек для работы алгоритма 14
  • Т1 = 30 с – время, в течение которого не анализируются показания датчика давления Д1 во время запуска двигателя;
  • Т3 = Т4 = 2 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание и размыкание контактов датчика давления («провалы» показаний) во время работы насоса;
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода «К1» во время индикации отказа насоса.
  • Т13 = 30 с – время, в течение которого не анализируются показания датчика давления Д2 во время запуска двигателя;
  • Т15 = Т16 = 2 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание и размыкание контактов датчика давления («провалы» показаний) во время работы прибора;
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода «К2» во время индикации отказа насоса.
Уставки третьего насоса:
  • Т25 = 30 с – время, в течение которого не анализируются показания датчика давления Д3 во время запуска двигателя;
  • Т27 = Т28 = 2 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание и размыкание контактов датчика давления («провалы» показаний) во время работы насоса;
  • Т35 = Т36 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода «К3» во время индикации отказа насоса.
  • Т31 = Т32 = 30 с – длительность периодов работы насосов;
  • Т33 = Т34 = 2 ∙ Т31 – задержки, необходимые для обеспечения правильной работы алгоритма прибора;
  • Т9 = 5 с – время, в течение которого происходит задержка включения первого насоса после включения второго насоса;
  • Т2 = Т14 = Т26 = 0, так как данные уставки в работе алгоритма не используются.
Настройка алгоритма 15
Положение перемычек для работы алгоритма 15
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса при индикации отказа его двигателя.
  • Т25 = 45 с, Т26 = 50 с – интервалы времени работы насосов первого и второго каналов. Для реальной работы должны иметь значения, например, по 24 часа.
Настройка алгоритма 16
  • Т3 = Т4 = 2 с – интервал времени, в течение которого во время работы двигателя насоса в данном канале допускаются «провалы» показаний датчика давления;
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса во время индикации отказа его двигателя.
Уставки, общие для прибора: для правильного выполнения алгоритма должны быть установлены значения Т27 = 1 с, Т28 = 0 с.
Настройка алгоритма 17
Положение перемычек такое же, как в настройке алгоритма 06.
  • Т1 = 10 с – время, в течение которого не контролируется состояние датчика давления во время включения насоса;
  • Т3 = Т4 = 2 с – время, в течение которого допускается кратковременное размыкание (замыкание) контактов датчиков давления во время работы насоса;
  • Т7 = Т8 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода насоса во время индикации отказа данного насоса;
  • Т9–Т12 = 0, так как данные уставки в работе алгоритма не используются.
  • Т13 = 10 с – время, в течение которого не контролируется состояние датчика давления во время включения насоса;
  • Т15 = Т16 = 2 с – время, в течение которого допускается размыкание контактов датчика давления во время работы насоса;
  • Т19 = Т20 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояния светодиода насоса во время индикации отказа данного насоса;
  • Т25 = 10 с – время, в течение которого не контролируется состояние датчика давления при включении насоса;
  • Т27 = Т28 = 2 с – время, в течение которого допускается размыкание контактов датчика давления во время работы насоса;
  • Т29 – время, в течение которого задерживается сигнал блокировки в случае отказа третьего насоса, необходимое для правильной работы алгоритма прибора;
    Задержку Т29 изменять категорически не рекомендуется!
  • Т35 = Т36 = 1 с – длительность периодов включенного и выключенного состояний светодиода насоса во время индикации отказа данного насоса.
  • Т31 = Т32 – длительность периодов работы насосов;
    Обычно Т31 = 12...24 часа.
  • Т33 = Т34 = Т31 – задержки, необходимые для правильной работы алгоритма прибора.
Настройка алгоритма 18
  • Т1 = 30 с – время, в течение которого допускается незаливание электродов датчика Д4 во время работы данного насоса (время на разгон насоса и заполнение емкости);
  • Т3 = Т15 = 5 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание (размыкание) контактов датчика Д4 («антидребезг») при работе данного насоса.
  • Т13 = 30 с – время, в течение которого допускается незаливание электродов датчика Д4 во время работы данного насоса (время на разгон насоса и заполнение емкости);
  • Т4 = Т16 = 5 с – время, в течение которого допускается кратковременное замыкание (размыкание) контактов датчика Д4 («антидребезг») во время работы данного насоса.
  • Т0 = 16 с – время от момента включения питания прибора до начала выполнения алгоритма. Начать выполнять алгоритм до окончания задержки можно нажатием кнопки ПРОГ;
  • Т25 = 35 с – время от момента заливания датчика Д2 верхнего уровня до включения насоса (столь малое значение используется для проверки функционирования прибора перед монтажом на насосную установку;
Значения остальных задержек изменять не рекомендуется.
Чтобы избежать поляризации датчиков и, вследствие этого, резкого снижения их чувствительности датчики следует запитать от прибора переменным напряжением. Для правильной работы прибора на переменном токе на коммутационной плате прибора следует установить перемычки 3 для всех входов (Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4).
Настройка алгоритма 20
На рисунке ниже указано положение перемычек Вх.1, Вх.2, Вх.3 и Вх.4.
Положение перемычек для работы алгоритма 20
Уставки задержек и их значения, установленные в приборе по умолчанию, приведены ниже:
  • Т1 = 5 c – время, в течение которого не происходит замыкания реле 1 во время смачивания датчика «сухого хода»;
  • T2 = 5 c – время, в течение которого допускается осушение электродов датчика «сухого хода» при работе насоса;
  • Т25 = 5 с – время от момента заливания датчика аварийного перелива до замыкания реле 3;
  • Т26 = 5 с – время от момента осушения датчика аварийного перелива до размыкания реле 3.
Копирование алгоритмов
После включения прибора в одном из режимов программирования (режимы с 1 по 3) на четырех красных светодиодах 1, 2, 3, 4 в течение 2 с индицируется номер режима. Затем прибор начинает работу в соответствующем режиме.
Копирование алгоритма из одного прибора в другой
Для копирования алгоритма из одного прибора в другой следует:
  1. Отсоединить плату индикации программируемого прибора от платы питания.
  2. Соедините платы специальным кабелем № 1, как показано на рисунке ниже.
    Соединение плат при копировании алгоритма
    Соединение производить только с обесточенными приборами.
  3. Подать питание на эталонный прибор.
    На 1 с засветится светодиод 1, индицируя номер режима, после чего оба прибора готовы к приему алгоритма, о чем свидетельствует светящийся светодиод АВТ (см. рисунок ниже).
    Индикация при копировании
  4. Нажатием на кнопку Graphic перевести образцовый прибор в режим передачи. На панели прибора включится светодиод РУЧ (см. рисунок ниже).
    Индикация при передаче алгоритма
  5. На принимающем приборе нажать кнопку Graphic (см. рисунок ниже), чтобы перевести прибор в режим ожидания приема. Режим индицируется поочередным миганием светодиодов К1 и К3. Затем нажать кнопку Graphic. После этого загорится светодиод К3.
  6. На передающем приборе нажать кнопку Graphic, чтобы перевести прибор в режим начала передачи. В течение четырех секунд на передающем приборе будут непрерывно гореть светодиоды К1, К2 и К3 после чего начнется передача, сопровождаемая одновременным миганием светодиодов К1, К2 и К3 (см. рисунок ниже).
    После передачи каждого блока данных синхронно мигают светодиоды К1, К2 и К3 на обоих приборах (см. рисунок ниже).
  7. После успешного окончания передачи прекратится мигание светодиодов К1, К2, К3 (см. рисунок ниже).
  8. Если после окончания передачи светодиоды К1, К2 и К3 принимающего прибора мигают по очереди (см. рисунки ниже), операцию записи алгоритма необходимо повторить.
    Индикация при ошибке передачи
Копирование алгоритма с компьютера в прибор
Для копирования алгоритма из компьютера в прибор следует:
  1. Соединить параллельный порт компьютера с прибором специальным кабелем № 2, как показано на рисунок ниже.
    Подключение при копировании в ПК
    Соединение производить только с обесточенным прибором и компьютером.
  2. Подать питание на прибор и включить компьютер (рисунок ниже).
    Индикация при копировании в ПК
    На четырех красных светодиодах 1, 2, 3, 4 САУ-МП в течение 2 с индицируется номер режима, после чего прибор переходит в режим приема алгоритма, о чем свидетельствует светящийся светодиод АВТ (см. рисунок ниже).
  3. Запустить на компьютере программу загрузки алгоритмов для САУ-МП. С помощью инструкции к программе выбрать из меню нужный алгоритм (см. рисунок ниже).
  4. На принимающем приборе нажмите кнопку К2, чтобы перевести его в режим ожидания приема, который индицируется поочередным миганием светодиодов К1 и К3 (рисунок ниже).
  5. Нажать кнопку Прог (см. рисунок ниже). После чего следует дать компьютеру команду передачи данных.
    По мере поступления очередного блока данных синхронно мигают светодиоды К1, К2 и К3 (см. рисунок ниже).
  6. После успешного окончания передачи прекратится мигание светодиодов К1, К2 и К3 (см. рисунок ниже).
  7. Если после окончания передачи светодиоды К1, К2 и К3 принимающего прибора мигают по очереди (см. рисунок ниже), операцию записи алгоритма необходимо повторить.
    Индикация при ошибке копирования в ПК
    В случае успешного окончания процесса снимите питание с прибора и отсоедините кабель от разъема Х2.
Изменение уставок таймеров
Для изменения уставок таймеров следует:
  1. Установить на коммутационном поле Х2 платы индикации перемычки в положение 2 и 8
    Установка перемычек
  2. Подать питание на прибор. На четырех красных светодиодах 1, 2, 3, 4 в течение 2 с индицируется номер режима, после чего на индикаторах прибора отобразится текущее значение уставки Т0.
  3. Для выбора уставки нажать и удерживать кнопку K1. На светодиодах отобразится номер уставки в двоичном коде. Во время удержания кнопки K1 отображаемый код начнет увеличиваться от 0 до 36. Если одновременно с кнопкой K1 нажать кнопку K2, то значение кода начнет уменьшаться.
    Индикация при настройке таймеров
    В Приложении А приводится таблица перевода десятичного кода в двоичный.
  4. Отпустить кнопку в тот момент, когда на индикаторах будет высвечен номер нужной уставки. После того, как кнопка K1 будет отпущена, на индикаторах появится текущее значение уставки в формате, показанном на рисунке ниже.
    В двух старших разрядах кодируется единица измерения времени: секунда, минута, час или сутки. В младших шести – количество этих единиц.
  5. Для выбора единицы измерения времени нажать и удерживать кнопку ПРОГ – значение старшего разряда начнет изменяться. Кнопку ПРОГ следует отпустить в тот момент, когда разряд будет в нужном состоянии.
  6. Для установки следующего разряда вновь нажать и удерживать кнопку ПРОГ.
  7. Аналогично устанавливаются по очереди все разряды выбранной уставки.
  8. Для выбора следующей уставки следует нажать и удерживать кнопку К1.
  9. После окончания установки обесточить прибор и удалить все перемычки с коммутационного поля Х2.
Изменение опорных напряжений входных компараторов
Для изменения опорных напряжений входных компараторов следует:
  1. Установить на коммутационном поле Х2 платы индикации перемычки в положение 3 и 8.
    Коммутационное поле
  2. Подать питание на прибор. На четырех красных светодиодах 1, 2, 3, 4 в течение 2 с индицируется номер режима (рисунок, а, б), после чего на индикаторах отобразится текущее значение опорного напряжения первого входного устройства и род тока, обрабатываемого данным входом.
  3. Если светодиод РУЧ мигает, то ток переменный, если горит непрерывно, то постоянный (рисунок, б). Остальные восемь светодиодов в двоичном коде от 0 до 255 (К1 – младший разряд) отображают в условных единицах значение напряжения, при котором срабатывает входное устройство.
    Изменение опорного напряжения
    Для выбора входного устройства следует нажать и удерживать кнопку К1. Светодиоды Входы 1, 2, 3, 4 начнут поочередно светиться. Отпустить кнопку в тот момент, когда включится светодиод, соответствующий выбранному входу – на индикаторах отобразится текущее значение опорного напряжения.
  4. Для изменения значения опорного напряжения нажать и удерживать кнопку ПРОГ – значение старшего разряда начнет изменяться. Отпустить кнопку ПРОГ в тот момент, когда разряд будет в нужном состоянии.
  5. Для установки следующего разряда вновь нажать и удерживать кнопку ПРОГ.
    Аналогично установить по очереди всех разряды.
  6. Для выбора следующего входного устройства нажать и удерживать кнопку К1.
Задержки и пороги можно изменять с помощью компьютерной программы загрузки алгоритма.
