Меню/Файл |
Ctrl
+ N | Создать новый проект |
Ctrl
+ О | Открыть существующий
проект |
Ctrl
+ Alt + S | Сохранить открытый
проект под другим именем |
Ctrl
проект |
Ctrl
+ Р | Печать |
Ctrl + Shift + C | Открыть менеджер
компонентов |
Меню/Вид |
Ctrl
+ Z | Отменить последнее
изменение |
Ctrl + Y | Вернуть (восстановить)
отмененное действие |
Меню/Прибор |
Ctrl
+ F7 | Записать программу
в прибор |
Ctrl + Shift + V | Открыть таблицу
переменных |
Ctrl + Shift + S | Открыть настройки
прибора |
Меню/Сервис |
Shift + F5 | Перейти
в режим симуляции |
F6 | Запустить
симуляцию |
F7 | Остановить
симуляцию |
F8 | Пауза
симуляции |
F10 | Шаг
на один цикл |
Ctrl + F5 | Перейти
в режим отладки |
Меню/Расширения |
Ctrl + Shift + P | Открыть управление
расширениями |
Меню/Помощь |
F1 | Вызов справки |
Панель вставки |
Ctrl
+ Shift + F | Создать функцию
на ST |
Ctrl
+ Shift + M | Создать макрос |
Ctrl
из выделенного участка |
Панель «Места использования» |
F5 | Обновить места
использования функции на ST |
Клавиши работы с элементами |
Ctrl
+ С | Копировать выделенный
элемент(ы) в буфер обмена |
Ctrl
+ V | Вставить из буфера
обмена |
Delete | Удаление выбранного
элемента |
Клавиши изменения размера элемента |
Ctrl + → | Увеличение ширины
выделенного элемента |
Ctrl
+ ← | Уменьшение ширины
Ctrl
+ ↓ | Уменьшение высоты
Ctrl
+ ↑ | Увеличение высоты
Масштабирование холста |
Ctrl
+ Колесо мыши | При вращении колеса
мыши «от себя» масштаб холста увеличивается. Если «на себя», то уменьшается |
Ctrl
+ «+» | Увеличение масштаба |
Ctrl
+ «–» | Уменьшение масштаба |
Переход между вкладками |
Tab + → | Переход между вкладками |
Tab + ← |
