Взрывозащищенный датчик ПДУ-Ex имеет маркировку взрывозащиты 0 Ex ia IIC T4…Т6 Х и может размещаться во взрывоопасных зонах категории IIC. Датчик ПДУ-Ex относится к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.0-2012, ГОСТ 31610.11-2012 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты означает, что датчики должны подключаться к внешним цепям через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, которые имеют действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Температура окружающей и контролируемой среды для датчиков во взрывозащищенном исполнении
Температурный класс в маркировке взрывозащиты | Т4 | Т5 | Т6 |
Температура окружающей и контролируемой среды, не более | 130 °С | 95 °С | 80 °С |
Параметры искробезопасных электрических цепей для ПДУ-Ex приведены в таблице.
Параметр | Значение |
Максимальное входное напряжение Ui | 31,8 В |
Максимальный входной ток Ii | 88 мА |
Максимальная внутренняя емкость Ci | 0,08 мкФ |
Максимальная внутренняя индуктивность Li | 1 мГн |
