Настройка APN
Настройки точки доступа APN, установленные по умолчанию в приборе, подходят для большинства операторов сотовой связи и не требуют замены.
Выбранный тариф сотового оператора должен поддерживать:
  • передачу данных в режиме 2G;
  • работу с «умными устройствами».
Настройка прибора заключается в конфигурировании точки доступа APN.
Настройка по умолчанию:
Для настройки следует:
  1. Отправить SMS на номер SIM-карты, установленной в приборе, в формате:
    где А — имя точки доступа (APN):
    • «Вымпелком» (Билайн) – internet.beeline.ru;
    • «МТС» – internet.mts.ru;
    • «Мегафон» – internet;
    Название точки доступа GPRS для других операторов следует уточнить у оператора сотовой связи, SIM-карта которого установлена в приборе.
    • U – Логин (APN);
    • P – Пароль (APN).
    Логин и пароль поставляются совместно с SIM картой некоторых операторов сотовой связи. Для их уточнения следует проверить комплект поставки SIM-карты.
    Прибор поддерживает получение настроек только из одной SMS. Следует ограничить длину логина и пароля для того, чтоб SMS не была разделена в процессе доставки.
    SMS не должна содержать пробелы и символы кириллицы, например: «A=xxxxxxx;U=yyy;P=zzz;». Допускается отправка только части настроек, например: «A=internet;».
  2. При условии успешного приема SMS прибор применит заданные настройки и выполнит автоматическую перезагрузку.
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
  1. Зайти на сайт ОwenСloud.
  2. В разделе «Администрирование» выбрать «Добавить прибор» и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
    • тип подключаемого прибора;
    • идентификатор шлюза ввести Заводской номер шлюза (указан на корпусе).
    • адрес в сети;
    • заводской номер подключенного прибора;
    • название прибора;
    • часовой пояс.
  3. Задать настройки RS–485.
    Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    • число бит: 8;
    • количество стоп-бит: 1;
    • бит четности: нет.
  4. Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенных к шлюзу приборов.
Пункты 2–4 списка следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу. Если прибор подключен корректно, то в личном кабинете в OwenCloud можно увидеть принятые от него данные.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО прибора следует:
  1. Отключить питание прибора.
  2. Подключить к прибору преобразователь USB-RS-485 (например, АС4–М). Подключить преобразователь к ПК.
  3. Открыть крышку на приборе. Установить DIP-переключатель 2 в положение ON (см. таблицу).
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться, что прибор перешел в режим обновления ПО — должны включиться все светодиоды.
  6. Запустить программу обновления ПО и следовать ее инструкциям.
  7. После завершения обновления ПО перевести DIP-переключатель 2 в положение OFF.
  8. Перезагрузить прибор: кратким нажатием на кнопку Graphic или выключить и включить питание.
  1. Открыть крышку.
  2. Нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд.
  3. Выключить и включить шлюз.
После включения шлюз будет работать с настройками по умолчанию.
