Во время извлечения из упаковки и перемещения датчика следует соблюдать условия:
датчик длиной до 2 м одной рукой удерживать за металлический корпус, а второй – за трубку арматуры на расстоянии около 1 м от корпуса;
датчик длиной более 2 м извлекают из упаковки и переносят два человека: одной рукой следует удерживать датчик за металлический корпус, а далее поддерживать трубку арматуры через каждый 1 м (см. рисунок).
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному
повреждению и/или поломке датчика.
