Настройка преобразователя доступна только в моделях со встроенной индикацией.
Настройка преобразователя заключается в задании следующих параметров:
  • единицы измерения;
  • границы диапазона регистрации;
  • ток аварии;
  • постоянная времени фильтра.
Настройка преобразователя выполняется с помощью локального меню настройки. Работа в меню выполняется с помощью кнопок на лицевой панели преобразователя. Для доступа к кнопкам следует снять крышку.
Во взрывоопасных зонах не допускается снимать крышку преобразователя при включенном питании. Настройка преобразователя должна проводиться вне взрывоопасной зоны.
Изменения настроек вступают в силу после выхода из меню.
Меню настройки
Принцип работы с меню см. на рисунке.
Для входа в меню следует нажать и удерживать более 3 секунд кнопку Graphic.
Для выхода из меню следует выбрать пункт «Выход» и нажать Graphic.
При отсутствии нажатия кнопок более 20 секунд выход из меню выполняется автоматически.
При работе в меню на ЖКИ выводится название параметра и его текущее значение.
В режиме редактирования параметра его значение мигает.
Меню настройки преобразователя
Назначение кнопок при работе в меню приведено в таблице.
Назначение кнопок в меню настройки
Кнопка
  • Нажатие < 1 с – переключение пунктов меню, уменьшение значения редактируемого параметра на одну единицу;
  • нажатие > 3 с – переход к предыдущему разряду (влево) при редактировании значений параметров «Нижняя граница» и «Верхняя граница»;
  • зажатие – уменьшение значения редактируемого параметра с ускорением
  • нажатие > 3 с – переход к предыдущему разряду (вправо) при редактировании значений параметров «Нижняя граница» и «Верхняя граница»;
Graphic + Graphic
Выход из режима редактирования параметра без сохранения изменений
Нажатие < 1 с – вход в режим редактирования значения параметра или выход из режима редактирования параметра с сохранением изменений
Коррекция «нуля»
Коррекция «нуля» доступна только в моделях со встроенной индикацией и недоступна в преобразователях ДА.
Во взрывоопасных зонах НЕ допускается снимать крышку преобразователя при включенном питании. Коррекцию «нуля» следует выполнять только во взрывобезопасной среде.
Операция коррекции «нуля» позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние рабочего избыточного (статического) давления на выходной сигнал при эксплуатации преобразователя.
Для выполнения коррекции «нуля» следует:
  1. Подать питание на преобразователь.
  2. Подать на вход преобразователя атмосферное давление.
  3. Выполнить действия согласно рисунку.
Пользовательская коррекция «нуля»
Для возврата к заводским настройкам «нуля» следует выполнить сброс в настройки по умолчанию, см. раздел.
RS-485
Прибор модификации ПД100И-х.R преобразовывает измеренное давление в цифровой сигнала для передачи по интерфейсу RS-485. Данные передаются по протоколу обмена данными Modbus RTU в режиме Slave.
Преобразователь может выполнять следующие функции Modbus:
  • 03 (0х03) – чтение из нескольких регистров хранения;
  • 06 (0х06) – запись значения в один регистр хранения;
  • 16 (0х10) – запись значений в несколько регистров хранения.
Измеренное значение давления находится в регистрах 2200 и 2201, тип данных – Float32. Единицы измерения определяются в регистре 5301.
Состояние преобразователя хранится в регистре 1300.
Перечень параметров, доступных по RS-485, приведен в разделе.
Для восстановления сетевых настроек в значения «по умолчанию» следует:
  1. Отключить питание преобразователя.
  2. Отключить преобразователь от сети RS-485.
  3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485» (установить перемычку между контактами 3 и 5).
  4. Включить питание преобразователя.
  5. Выдержать не менее 5 секунд и отключить питание преобразователя.
Сетевые параметры RS-485
Для сохранения новых значений параметров после перезагрузки преобразователя следует записать 1 в регистр 1402.
Параметры, доступные по сети RS-485
Название параметраНомер первого регистраКоличество регистровТип данныхДанные чтения/записи*Тип доступа**
DecHex
Общие параметры
Исполнение преобразователя105041A1Unsigned char
0 – ДА;
1 – ДВ;
2 – ДИ;
3 – ДИВ
RO
Версия ПО10063EE3String[6] (кодировка Win1251)
X.YY:
X – номер версии прошивки;
YY – номер подверсии прошивки
Состояние преобразователя13005141Unsigned shortСм. таблицу
Выход за верхнюю границу регистрации давления1301515Unsigned char0/1 (дублирует бит 9 регистра 1300)
Выход за нижнюю границу регистрации давления13025160/1 (дублирует бит 10 регистра 1300)
Установка значений по умолчанию1400578Bits
1…3:
бит 1 – конфигурационные параметры;
бит 0 – сетевые параметры
WO
Записать параметры во флеш140257A
Перезагрузить преобразователь140357BUnsigned char0/1
Текущие значения
Текущее значение давления, °С22008982Float32***MINfloat…MAXfloatRO
Текущее значение температуры, °С22508CA
Конфигурационные параметры
Единицы измерения давления (е. и.)530114B51Unsigned char
0 – Па;
1 – кПа;
2 – МПа;
3 – % ВПИ;
4 – мм вод. ст.;
5 – м вод. ст.;
6 – мБар;
7 – Бар;
8 – psi;
9 – кгс/см2
RW
ВПИ, е. и.530214B62Float32MINfloat…MAXfloatRO
НПИ, е. и.530414B8
Верхний предел регистрации, е. и.530614BAMINfloat…ВПИ…MAXfloatRW
Нижний предел регистрации, е. и.530814BCMINfloat…НПИ…MAXfloat
Постоянная времени фильтра, с531014BE1Unsigned char0 – фильтр отключен, 1…255
Сетевые параметры
Адрес преобразователя560215E21Unsigned char1…16…247RW
Скорость обмена, бит/с560315E3
0 – 9 600;
1 – 14 400;
2 – 19 200;
3 – 38 400;
4 – 57 600;
5 – 115 200;
Количество битов данных560415E47, 8RO
Контроль четности560515E5
0 – нет;
1 – четный;
2 – нечетный
RW
Количество стоп-битов560615E6
0 – 1;
1 – 1,5;
2 – 2
Применить сетевые настройки561115EB0/1WO
* Значения по умолчанию выделены жирным шрифтом.
** Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись, WO – только запись.
*** Float32 – число с плавающей точкой IEEE 754, 32 бита.
**** Новые значения сетевых параметров применяются после записи 1 в регистр 5611.
Состояние преобразователя (регистр 1300)
Номер битаОписание
11Ошибка АЦП
10Значение давления находится ниже нижней границы диапазона измерения выбранного преобразователя
9Значение давления превышает верхнюю границу диапазона измерения выбранного преобразователя
8Значение температуры находится ниже нижней границы диапазона измерения температуры
7Значение температуры превышает верхнюю границу диапазона измерения температуры
6Значение давления находится ниже нижней границы регистрации давления
5Значение давления превышает верхнюю границу регистрации давления
4Общая ошибка ПО
3Ошибка базы данных (база данных разрушена и установлена в значения по умолчанию)
2Обрыв сенсора температуры/обрыв цепи питания сенсора давления
1Аварийная ситуация «перегрузка» в канале измерения давления
0Аварийная ситуация «обрыв сигнальных цепей» в канале измерения давления
Значения бита:
  • 0 – отсутствие ошибок;
  • 1 – наличие одной из указанных ошибок.
Возврат к заводским настройкам
Значения всех редактируемых параметров можно вернуть к заводским настройкам. Значения по умолчанию приведены на рисунке.
Для сброса настроек преобразователя следует:
  1. Зайти в меню.
  2. Для параметра По умолчанию установить значение «Да».
В случае возврата к заводским настройкам также сбрасывается коррекция «нуля».
Диагностика, поиск и устранение неисправностей
Список возможных неисправностей и способы их устранения
Неисправность
Вероятная причина
Устранение неисправности
Выходной сигнал отсутствует, индикация отсутствует
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить замыкание
Неверная полярность напряжения питания
Проверить и в случае необходимости скорректировать полярность подключения источника питания
Периодическое выключение и включение преобразователя после подачи напряжения питания
Превышение сопротивления нагрузки при данной величине напряжения питания
Проверить сопротивление нагрузки, включая сопротивление последовательно включенных измерительных приборов, соответствие см. в разделе.
В случае превышения сопротивления нагрузки следует уменьшить сопротивление до величины, рассчитанной по формуле для данной величины напряжения питания или увеличить соответственно напряжение питания.
В случае отсутствия превышения сопротивления нагрузки следует заменить преобразователь на исправный
Преобразователь не реагирует на изменение подаваемого давления
Засорение соединительных трубок
Проверить состояние соединительных трубок, в случае необходимости выполнить их продувку
Засорение входного отверстия приемной полости штуцера преобразователя
Прочистить приемную полость штуцера*
Величина давления превышает диапазон измерения преобразователя
Проверить, что величина давления входит в диапазон измерения преобразователя, в случае необходимости – перенастроить преобразователь на требуемый диапазон или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения
Выходной сигнал нестабилен, погрешность датчика превышает допускаемую
Нарушена герметичность в линии подвода давления
Проверить герметичность соединительных трубок, в случае необходимости устранить негерметичность
Наличие колебаний давления измеряемой среды
Включить электронный демпфер.
В случае отсутствия колебаний давления измеряемой среды следует заменить преобразователь на исправный
Окислены поверхности контактов
Очистить контакты
* Во время чистки приемной полости штуцера преобразователя категорически запрещается какое-либо механическое воздействие на мембрану тензомодуля.
Запрещается разбирать преобразователь, самостоятельно проводить какие-либо доработки, производить замену электронных компонентов и тензомодуля.
Реакция выхода на появление ошибки присутствует только в модели 1х5 со встроенной индикацией и соответствует значению, установленному в параметре Значение тока аварии.
Значение тока аварии по умолчанию – 21,5 мА.
Сообщения об ошибках выводятся на ЖКИ только в модели 1х5 со встроенной индикацией. Описание сообщений об ошибках см. в таблице.
Сообщение об ошибке
Причина
Ошибка измерителя
Ошибка датчика давления (сбой связи с тензомодулем)
Заменить преобразователь на исправный
Выше диапазона
Значение текущего давления превысило значение верхней границы регистрации
Проверить, что величина давления не выходит за диапазон регистрации более чем на 2 %, в случае необходимости – перенастроить преобразователь или заменить его на преобразователь с требуемыми пределами измерения
Ниже диапазона
Значение текущего давления стало ниже значения нижней границы регистрации
Ошибка индикации
Значение текущего давления не может быть отображено на индикаторе (превысило 9999 в текущих единицах измерения)
Перенастроить преобразователь – изменить единицы измерения или расширить границы диапазона регистрации
Пример отображения сообщения об ошибке на ЖКИ приведен на рисунке. Сообщение об ошибке выводится попеременно с индикацией измеренного значения давления.
В случае определения «Ошибка измерителя» или «Ошибка индикации», вместо индикации значения давления выводится сообщение «- - - -».
